Старый 09.12.2012, 11:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 5180 просмотров)
Старый 05.04.2013, 06:17   #21
Колодки тормозные передние и задние.
Название: Колодки передние и задние 1.jpg
ID:	5887   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Колодки передние и задние 2.jpg
Старый 05.04.2013, 07:23   #22
Люблю журналистов, особенно таких изданий.
То,что на 1,6 и 2,0 моторах передние колодки разные не сказали, так же не упомянули о том, что суппорта тоже разные, и что способы замены колодок тоже не одинаковые.
Ща начнется, накупят книжек, начитаются, пойдут в магазины , полезут менять, а там картина Репина " Приплыли" и начнутся истерики на форумах...
Проходили на Логанах такой касяк...
Старый 06.04.2013, 10:08   #23
stasekup
Аватар для stasekup
Авто: Натюниный Беляш
stasekup
Ky6uk, Игорь посоветуй пару вариантов передних на сандеро 1,4?! В личку наверное,хотя у Дастероводов могут быть логаны и сандеры! Если можно здесь с фото!
Старый 06.04.2013, 10:40   #24
На Рено Логан-Сандеро категорически рекомендую TRW GDB1465 или TRW GDB1332
Старый 13.07.2013, 18:08   #25
John_KZ
Аватар для John_KZ
Авто: Nissan Primera
John_KZ
Жень. Так если на ручник ставить. Он и раздвигает тормозные колодки. Но это на машинах единичные случаи+ нужны условия для этого( сырость, оттепель, после мойки,лужи) а в ночь мороз и здраствуй примерзание. Я всегда ставлю машину на стоянке на передачу (кроме уклонов конечно).
Андрюх, а как же автозавод, если на передачу ставишь?
John_KZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2013, 18:13   #26
Сообщение от John_KZ Посмотреть сообщение
У меня сигналка без автоподзавода. Отказался я от такого комфорта (автоподзавода). А вам полюбому только через ручник.
Старый 13.07.2013, 18:29   #27
John_KZ
Аватар для John_KZ
John_KZ
А почему ты отказался от этого комфорта?
Старый 13.07.2013, 18:32   #28
Из -за вероятности примерзания колодок.
Старый 13.07.2013, 18:36   #29
Сообщение от МЕДВЕЖ
Жень.Посмотри здесь устройство задних тормозных колодок.http://duster-clubs.ru/forum/showpos...39&postcount=3 И сразу станет ясно.
Старый 13.07.2013, 19:55   #30
John_KZ
Аватар для John_KZ
John_KZ
Спс Андрей за инфу!!!
Старый 20.08.2013, 22:30   #31
wind204
Аватар для wind204
Авто: Рено дастер "пончик" 1.6 привеледж
wind204
Отправить сообщение для wind204 с помощью Skype™
Thumbs up
сегодня заменил передние колодки в Логан-гараже у "Кубика" Спасибо огромное. Быстро и дешего
не шути СОГНЁМ!
wind204 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2013, 19:52   #32
Имеет ли смысл, ставить оригинальные передние колодки? Как вы думаете? Лично сам склоняюсь к оригиналу.
Старый 22.09.2013, 19:56   #33
лично я вообще не понимаю, зачем ставить дорогой оригинал, если можно поставить дешевый аналог такого же или более лучшего качества
Старый 22.09.2013, 20:04   #34
По качеству я не согласен.
Приводите примеры. Интересны сведения и т.д.
---------- Сообщение добавлено в 21:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:03 ----------
Доводы и не только цена.
Старый 22.09.2013, 20:07   #35
Хм, что Вы подразумеваете под оригиналом? Ferodo в коробке с логотипом Renault?
Старый 22.09.2013, 20:10   #36
Илья468, на дастере я еще колодки не менял. Но на прошлой машине TRW зарекомендовали себя оч хорошо. Да и как Влад заметил - у оригинальных колодок оригинальные только логотипы
Последний раз редактировалось Zap; 22.09.2013 в 20:20.
Старый 22.09.2013, 20:11   #37
Будучи бывшим владельцем Renault Logan с завода шли ferodo, менял так же на ferodo только купленные не у ОД за 1500 р в реношной упаковке, а в автомагазине за 600 р.
ЗЫ тот же Bosh и TRW ни чем не хуже ferodo....
Старый 22.09.2013, 20:19   #38
Тут ещё дело предпочтений. Мне нравятся более "жёсткие" колодки. По результатам различных переборов, выяснилось, что это "Nippon parts", либо "ATE". По крайней мере, брал такие на Ауди и Фокус.
На Дастер пока не знаю. Но оригинал мне не очень нравится.
Старый 22.09.2013, 20:23   #39
Чем жестче колодки, тем быстрее изнашиваются диски...
Старый 22.09.2013, 20:24   #40
Да и хрен с ними.)))
Текущее время: 03:56. Часовой пояс GMT +3.
