Старый 09.12.2012, 12:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 5086 просмотров)
Старый 27.08.2018, 20:17   #1121
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
В отличие от заводских, которые сильно ржавели
Есть такое, даже после дождливой ночи. Справедливости ради, после 1-2 торможений диски становятся чистыми.
в профиль напоминали амурские волны
Вот чего нет, того нет. Бортики по краям есть, а волн нет. Пробег около 62 ткм, диски не менял. Наверное, колодки нормальные были.
Старый 27.08.2018, 20:18   #1122
Так у меня заводские колодки эти волны и натёрли...
Старый 27.08.2018, 20:58   #1123
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
У меня заводские около 38 ткм отходили. Потом красные Ferodo 25 ткм отстояли. Пора третий комплект ставить - поеду на ТО, поменяю.
Старый 28.08.2018, 16:38   #1124
КоТэ, меняешь по пробегу или по степени износа?
Старый 28.08.2018, 16:40   #1125
flagman
flagman
Где же вы ездите,пробег 60,колодки с завода,ещё половина осталась
flagman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2018, 17:06   #1126
flagman, у нас же овощи. Не едут, а значит и тормозить не надо , колодки не изнашиваются
Зы. У меня тоже как-то так крупно, но примерно выходит, что 1 % износа сооотв. тыще пробега
Старый 28.08.2018, 17:33   #1127
у нас же овощи.
Юр, ну сколько можно ?
Старый 28.08.2018, 17:40   #1128
А чо это трактористы только на себя пальмовую ветвь тянут?
У меня тоже овощ, третий комплект колодок уже стоит... ))
Старый 28.08.2018, 17:45   #1129
andrey_
Аватар для andrey_
Пробег 138000. Три раза менял колодки.
Старый 28.08.2018, 18:34   #1130
Косяк мой. На 2.0 бензине было 3/4 износа на почти 70тыщах
На дизеле за первый год вообще неосязаемо было, щас вот опять на ТО надо съездить скоро - заодно и посмотрим.
ЗЫ. По идее больше должен быть, лишнее торможение на спуске/подъеме ещё ведь есть. Хотя там на стоячую же...
Старый 28.08.2018, 20:55   #1131
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
По износу, конечно.
Сообщение от flagman Посмотреть сообщение
Где же вы ездите
По городу преимущественно. По городу-миллионнику, где у водителей преимущественно агрессивный стиль езды - только успевай оттормаживаться.
Старый 28.08.2018, 21:00   #1132
За 240 тыс пробега 5 комплектов передних колодок. Сейчас поставил 6й и 3й комплект тормозных дисков.)
Старый 16.10.2018, 21:33   #1133
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Сергей В.К.
Добрый вечер!
Дастер 2014 г.в. 1.6 4х4 передние колодки не менялись, остаточная толщина примерно 4 мм, пробег 46000 км.
Подскажите пожалуйста, какие лучше ставить? (название, артикул)
Родные вроде TRW, по артикулу бьются как BMW миникупер, фото прилагается. В экзисте отсутствуют.
Старый 17.10.2018, 00:10   #1134
kval300
Да какая разница! не велика технология,главное что бы сами стирались а диск как можно меньшн точили я не парюсь беру золотую середину по цене, родные примерно тыщ 35 отходили,щас какие то стоят (по истории заказов Allied NipponADB01677 Колодки тормозные дисковые передние, комплект) 910руб немного поскрипывают но не как УАЗ,тормозят не хуже родных.
Буду колеса менять к зиме нужно будет глянуть толщину.
Последний раз редактировалось kval300; 17.10.2018 в 00:14.
Старый 26.10.2018, 20:47   #1135
Lexiz
Аватар для Lexiz
Авто: Duster 2015 2л. 4х4 АКП
Lexiz
Сообщение от Wotan Посмотреть сообщение
Если вдруг пишу не там, где положено, да простят меня модераторы...
А вопрос у меня заключается в следущем:
я любитель динамичной езды, соответственно приходится часто и сильно оттормаживаться. Колодки меняю раз в полгода. В связи с чем назрело: стоит ли поставить тормозные диски большего диаметра, соответственно и сами колодки? Будет ли толк от этого? С чем могу столкнуться помимо потери гарантии?
Для любителей спортивного стиля вождения аля F1, стоит задуматься о приобретении керамических дисков и колодок. К тому же керамические диски служат в 60 раз дольше стальных.
https://youtu.be/FQdPaOu_CC0
Lexiz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2018, 21:22   #1136
Lexiz
Аватар для Lexiz
Lexiz
Диски с колодками менять через 50-60 тыс? Диски не 600 ре стоят, не много по-дороже...
Вот поэтому и нет смысла переплачивать за бренд и тем более заказывать оригинальные реношные ...
Мой выбор:
ASP 270227 - Диск тормозной
1 793.00 x 2 шт Итого 3586.00 руб.
NK 223969
Колодки тормозные около 1500 руб. за к-т.
Линейка продуктов ТМ “ASP” была создана специально для российского рынка. Новые продукты, к числу которых относятся комплекты сцепления, тормозные диски и барабаны, тормозные колодки и шаровые опоры, отвечают всем требованиям российского потребителя – гарантированное качество, наличие, ассортимент, конкурентная цена.
На все изделия фирма-поставщик дает расширенную гарантию 2 года или 60 000 км. Это стало возможным, т.к. вся продукция ТМ “ASP” проходит процедуру технической экспертизы и контроля качества.
Старый 26.10.2018, 21:32   #1137
asht53
Авто: Duster экпрешен. белый фаза 2 4х4
asht53
Сообщение от Lexiz Посмотреть сообщение
Мой выбор:
NK 223969
Колодки в Emex стоят 4700р
asht53 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2018, 23:32   #1138
Lexiz
Аватар для Lexiz
Lexiz
Сообщение от asht53 Посмотреть сообщение
Старый 27.10.2018, 02:02   #1139
kval300
Они что из ЗОЛОТА?
красная цена любым не более 1500 и ни копья больше!
Старый 27.10.2018, 10:05   #1140
asht53
asht53
[QUOTE=kval300;539522]Они что из ЗОЛОТА?
красная цена любым не более 1500 и ни копья больше![/QUO
Смотрите
Тип файла: docx Цена.docx (133.3 Кб, 1025 просмотров)
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
