#1 | |||||
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.07.2021 в 16:44. |
#541 | |
![]() Регистрация: 07.12.2012
Ну, а гарантии при такой замене не будет только на эти самые диски, а ее и изначально нет, т.к. это естественный износ. Для начала съездить не к дилеру и проверить реальный износ.
#542 |
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
Сегодня поставил купленные GDB1789DTE. Проехал Пушкино-Мытищи и обратно, впечатления остались хорошие. Тормозит не хуже предыдущих. Экстренно, правда, не довелось, слава Богу. Никаких скрипов и посторонних звуков пока. Я доволен. Брал в exist за 2405.
Сергей |
#543 |
![]() Имя: Макс
Поменял колодки передние... по рекомендации ОД... конкретно Сергей Сысоев...
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=537 прикуплены были еще давно по рекомендациям одноклубников колодки Hi-Q... непосредственно перед заменой смазка для суппортов и ключ на 7... стояли с завода феродо... на суппортах наклейка с буквами VAZ... на фото для сравнения колодки с пассажирского колеса... на водительском износ еще больше... фото не сделал...
#мненестыдно Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 08.03.2016 в 09:07. |
#544 |
С таким остатком можно было еще поездить
#545 |
Парни, а диски такой фирмы ОТТО ZIMMERMANN (Германия) кто нибудь ставил ,пишут что покрыты оцинковкой не корродируют и т.д.??
#546 |
![]() Регистрация: 24.05.2013
#547 |
![]() Имя: Игорь
У меня и отца стоят от них тормозные диски. Пока не на что жаловаться.
#548 |
#549 | |
---------- Сообщение добавлено в 12:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:23 ---------- И еще если хотите более четкие тормоза, то снимайте задние барабаны и подводите колодки в ручную. Т.к. этот механизм подвода колодок не всегда работает адекватно. Особенно от попадания грязи и пыли в него. |
#550 |
У меня на СТОКе были АТЕ ... я их выкинул. Поставил другие.
Не обязательно менять диски тормозные на большие и заниматься переделками. Достаточно просто поменять на другие колодки, которые тормозят лучше СТОКа. И если машине больше 2 лет-прокачать и заменить тормозуху.
#551 |
Он ( Серебряный дракон ) 30ооо км не проедет на остатке. У него 2,0 АКПП
#552 |
![]() Имя: Женя
И мне сток поменяли на днях))) в Лога-Гараже))) и тормозили они для меня нормально. Теперь новые обкатываем))
#554 |
Да. И у меня апрель 2012г
#555 |
У меня колодки и диски трв стояли. Суппорта ате.
---------- Сообщение добавлено в 13:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:08 ---------- И простой заменой колодок заметного эффекта не добьёшься. Все это только кажется. Если тормоза нормальные то какие колодки не ставь..... А здесь надо хотябы дисковые задние поставить. Конечно не проедет. Ему надо 10 лет для этого)))) ---------- Сообщение добавлено в 13:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:11 ---------- Хочется как всегда сказать, что не занимайтесь ерундой и ставьте заводские колодки. На этом форуме конечно этого не докажешь. Здесь самое главное брызговики по шире и еще всякого г.... навешать на машину, а в технической части никто не разбирается. |
#556 | |||||||
и во всем разбираешься. Это очень важно. И все твои советы и твое мнение очень Важны для форума.
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.03.2016 в 12:59. |
#557 | |
![]() Регистрация: 20.04.2013
А вот все прочие характеристики у них весьма средние. Что устойчивость к перегреву, что сами тормозные характеристики... И оставшиеся 20% владельцев а/м ставят что-то другое, то, что им кажется лучше. |
#558 |
AlexZ, Не берусь рассуждать по процентам 80 или меньше-больше, но скажу просто, Большенство не вкурсе про хорошие тормоза изначально, так бывает - не знают,
а те кто вкурсе - не готовы платить ту стоимость за тормоза "паровоз, стой. раз-два", вот и ищут альтернативу "подешевле". И давайте не забывать, что в оригинале лежат те же производители- TRW/FERODO или ATE , а не что-то крутое, а просто усредненый по качеству торможения продукт. И о какой стабильности качества речь может идти, о качестве упаковки...??? Никто не будет настраивать конвеер под улучшенное качество оригинала.
#559 |
Просто у оригинала строже входной контроль. И больше отличий нет.
А так да, уже лет 15 сижу на ATE/TRW ![]() Один раз полностью сменил диски+колодки на EBC. При тех же размерах заметно лучше тормозят (так и хочется сказать - в разы), но ценник... Так что остаюсь пока на своем старом выборе. |
#560 |
Один раз в год, или чаще, мы меняем масло и др. расходники, на сумму сопоставимую цене хороших колодок, а как подходит время замены колодок(надо заметить что это действо не ежегодное) так начинают искать дешёвую альтернативу, которая иногда приводит это кроилово к попадалову-где логика? у меня мозг отказывается принимать такое решение к действу....
Последний раз редактировалось dg972; 08.03.2016 в 17:07. |
