#1 | |||||
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.07.2021 в 17:44. |
#361 |
РЫБАК - ЗАВСЕГДАТАЙ
![]() Имя: Кирилл
Я свои заменил на 33 000 км. остаток был 2-3 мм. Как-то так...
Советы давать – неблагодарное дело. Умному они не нужны, а дурак не умеет ими пользоваться. |
#362 |
Я буду менять родные лукас на 25т.км, так как буртик на дисках стал приличным и диски сточены неравномерно. Долго я этот буртик стачивал. Поставлю колодки саншинг, с ними диски целее и более гладкие.
#363 | |
Авто: 2 литра 4х4
#365 | |
Менять. И не ждать до 25ооо км. На счет объяснений в инете много чего пишут: 1. 2-3мм - тепловой зазор 2. Вероятность ушатать диски тормозные 3. Подклинивание суппорта, потому-что он вылазит сильнее наружу. 4. Где гарантия, что доедем до контрольной точки в 25ооо км. И почему она выбрана в такое расстояние? А смысл экономии? Был опыт с катанием на остатках колодок в 1 мм или "толщиной в газету " ? 5. Диагноз по толщине колодок сами ставили? Или подсказал кто? и где п.с. Дело, конечно, личное. Я не усугубляю, если что
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 31.03.2015 в 07:44. |
#366 | |
Авто: •Black Wing•
Ky6uk, я с тобой полностью солидарен. Реально совет - как себе.
---------- Сообщение добавлено в 23:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:57 ---------- Цитата:
Не реклама. Дружеский совет. |
#367 | |
Авто: 2.0 АКПП 4х2 чипSVV+ДДУ
#368 |
![]() Имя: Александр
Я вот тоже обратил внимание на то, что уж больно быстро родными колодками стачивается диск Причем буртик по наружному диаметру довольно острый, не сглаженный, а как будто фрезой его прогнали. Толи диски на заводе ставят фиговые, то -ли колодки слишком жесткие, Понять бы, что лучше сразу менять ??
#369 |
Давно уже так делают, что б с третьим комплектом колодок меняли и тормозные диски
#370 | ||
![]() Регистрация: 07.12.2012
Но на чужие цифры нет смысла смотреть, только на свои. Износ зависит и от стиля вождения и от того, где основной пробег. У меня в основном трасса, там колодки почти не изнашиваются. Цитата:
На Логане после второго комплекта, у меня диски почти рассыпались. На Дастере, тоже некоторое время раздумывали не поменять ли уже с первым комплектом, со вторым уже можно будет и не смотреть, а сразу менять, но это точно будет после пробега 100 тыс.
#372 | |
#373 |
![]() Регистрация: 24.05.2013
Я заводские передние колодки поменял примерно в 60 тыс. Второй комплект с остатком в 4 мм поменял в 97 тыс. Вместе с тормозными дисками. Диски и колодки поставил трв. С завода тоже стояли трв. Хотя супорта ате.
#375 |
Дальше лучше не будет, поэтому взял себе за правило по осени при смене колес снимать тормозные барабаны, а по весне хочу в передние тормоза влезть, смазать направляющие суппорта.
#376 |
Сделаю, но, чуток позднее, сегодня просто колеса менял и тормозами заниматься расхотелось, что-то не по детски устал.
#378 |
#379 |
#380 |
Чеширский кот
Всё, капец дискам?
Я на ВАЗ-2111 до 200 тысяч тока колодки менял, диски кушать не просили. |
