#1 | |||||
#321 |
![]() Регистрация: 20.04.2013
Да это понятно...
Например: 1. Разброс качества колодок и/или дисков на заводе. В итоге, что мягче, то и стерлось быстрее. 2. Разное поведение/стирание материалов в зависимости от режимов торможения - один тормозит аккуратно, другой всегда до ABS. |
#322 |
Авто: Duster dсi
Вы конечно модератор, но прошу прощения. А почему мастер говорит,что автомат жрет колодки.
Последнее ---у меня и диск и колодки , как на автомате. ---------- Сообщение добавлено в 14:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:29 ---------- А нам даже, по девичьи по дизеля посплетничать низзя ? ---------- Сообщение добавлено в 14:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:34 ---------- Вот не хотел, опять будут строить не та тема. Ночью дороги почистили. За два часа опять сантиметров 30. Дастер король дорог. Питерские поймут. ЕСП сработала один раз. Не старался, но со светофоров, почему-то, уходил. И далеко. |
#323 |
Авто: Expression 1.6 4х2 светлый базальт
в чем может быть причина скрипа при торможении. Поменял колодки передние, поставил ТРВ, через несколько тысяч пробега и новые запищали. Как быть?
#324 | |
Особенность современных технологий
![]() Все ТРВ поскрипывают. У меня когда были ТРВ_шные колодки , всегда скрипели. Пытался со скрипом бороться, посредством нанесения противоскрипных мазей, медных смазок и прочей шняги. Помогало не надолго. Стоят сейчас "корейцы" - хоть бы раз скрипнули...Тишина/ Вот из инета нарыл Цитата:
http://www.drive2.ru/search/?cx=0097...B9%D1%82%D0%B8
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 11.01.2015 в 22:36. |
#325 |
Авто: Duster dсi
Вывод : покатаюсь я лучше на фирменных, пока Петровский под замену не приговорит. Вы меня поняли, Питерские мы.
#326 |
#327 |
Авто: Duster dсi
#328 |
Дилеру ФИОЛЕТОВО, что происходит с расходниками на а/м клиента. Серьезно.
Вот гарантийные вещи - он смотрит, ибо за это ему заплатит завод. И то, если конкретному мастеру не лень... А за расходники платить будет владелец. И если владелец хотя бы раз обозначил, что он не готов платить дилеру лишнего - то какой смысл дергаться? Все равно клиент не будет делать у них... А привлечь, в случае чего, дилера будет сложно, ведь в заказ-наряде не стоит отметка о том, что "тормозной диск требует замены"? А если нет, то - "В момент прохождения ТО все детали укладывались в нормы для данного а/м". А если стоит, то - "Мы уведомили клиента о необходимости замены, на тот момент клиент отказался от проведения работ". Как-то так. ИМХО, не путать с imho. PS Аналогично мастера не предлагают менять масло в моторе В ДВА РАЗА ЧАЩЕ, хотя в сервисной книжке РЕНО об этом сказано... Ибо 0.5% согласится, а 99.5% откажутся и решат, что их считают лохами и разводят... |
#329 |
вопрос про колодки ТРВ. если они все скрипят, то почему на бывшем авто Логан я их ставил раза 3, и хоть бы раз скрипнули? я поэтому их и взял на Дастер, что на Логане мне они нравились. )))
#330 |
Можно я отвечу.
На Логан по форме подходят несколько артикулов типа GDB 400, 807, 1332,1465,1634... Все они от разных моделей Рено..т.е. От Символа, КЛио, Эспаса, Лагуны и т.д. В их номерах скрывается смесь, подобранная на разный вес авто или еще по какому-то признаку... Возможно те, что Вы брали на Логан были именно для него, т.е GDB400 остальные же колодки , которые я указал, на другой вес и размер авто. Я тогда ставил и 1332 и 1465 и 1634.... Все скрипели, но машину ставили колом "раз-два". Возможно и тут так. Ибо наверняка ставили тот номер колодок на Дастер, который в начале темы GDB1789 , они так же подходят на Флюенс и Меган 3 Может от этого скрипят, а может потому что многие колодки скрипят, я выше ссылку дал на ДРАЙВ2.ру , некоторые скрипят гораздо сильнее чем TRW, но тормозить авто будут хуже. Я писал про то, что ATE мне изначально не понравились ( заводские), плыли при моем стиле езды. И очень дооооолго тормозили авто. А кому-то нравится. Я тоже брал. Мне нравились. Но считаю, что нашел на сейчас вариант не хуже, а может и лучше гораздо.
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 11.01.2015 в 22:53. |
#331 |
Вторые колодки ставил какие-то помягче. Не понравилось длинное торможение. Крайние несколько тысяч правая периодически выть стала. Сейчас поставил трв. Как пишет Игорь, машинка колом становится. Это гуд, мне нравится. 1,5 тыс проехал, скрипов нету.
#332 |
![]() Имя: Яша
На ТО4 ОД позвонил и сказали что остаток на передние колодки 1-2 мм, думал блин сам поменяю. Заказал должны в субботу придти. Сегодня посмотрел 3-4 мм до металла, пробег 60324 км, а делал ТО4 был пробег 58632. Думал хулиганы лишь бы отдать им деньги, еще проеду до марта чтобы не в морозе менять колодки.
#333 |
Многие из Вас уже не наз меняли передние тормозные колодки.Какие лучше ставить?При замене нужно супорт сжимать или вкручивать, как и задние?Просто у меня пришло время менять их, вот я и задумался.Поменяю сам или гнать на сервис.?
#334 |
plato83, колодки имхо TRW или Ferodo, Bosh...
#335 |
Скажу в защиту саншинг, стоят на другом автомобиле, на дастер скоро тоже буду их ставить. ТРВ были на Лансере, но они тормозят изначально, но после нескольких оттормаживаний со 180 до 90 и так далее теряется эффективность напрочь.
Саншинг это другая песня, во первых нужно после штатных или любых похожих на трв прошлифовать диск наждачным камнем. Снять буртик и сделать диск не полосатым(как он выглядит), а более менее гладким. Далее саншинг прокаливаем резкими отторможениями до синевы дисков., можно в городе со светофоров. И все, далее наслаждаемся офигительным четким и прогнозируемым торможением. И главное с любой скорости и хоть по 100 раз. |
#336 |
jimmik, ТЫ СТРИТРЕЙСЕР?
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось Ky6uk; 12.03.2015 в 07:03. |
#337 | |
![]() Имя: Юра
Авто: LP 4x4 2.0
#338 |
Добрый вечер!
Интересует Дизель а то что то прочитав все 17 страниц так и не понял!!! какие колодки на него!!! можно просто размеры колодок! 155 длина, 18 толщина и какая ширина? или 116 длина, 17 толщина и какая ширина? в целом интересуют конечно параметры длины! |
#339 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
Такие же, как на 2.0
