| 46 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, Г.А.В.1958, Батя Медведь, Виктор 57, Альберт, Александр69, Алексей 8, ВОВАН-009, alexx12345, Гусь, AutoSetka.com, Bazil, bva41, Eugene, Левша71, Feargin, М.Арт, М.Е.Б., мифаня, Ночной Дозор, МЕДВЕЖ, Ky6uk, M.Dasteur, madmaxxx73, marchellone, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Семен, ХОЧУ, Pino123, serj650402, Sinus, Skipper-Влад, slavians, Timmon, Velobaiker (Balu), viking, vvk0878, Wert, YVRed, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дмитрий 66, Дуся Каштан, Дед Эдвентер, Шмель |
#861 |
![]() Имя: Тим
Я бы взял. Т.к. мусора туда летит достаточно через довольно таки крупные отверстия в накаладке. Ну а по времени - думаю минут 10-20 займет. Полсалона же не нужно разбирать. Снял, вытряхнул и дальше поехал.
#862 |
А дальше он куда летит? На ФТО? А его всё равно менять. И цена ему от 300р.
Смысла не вижу в этой сетке.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 27.03.2014 в 10:57. |
#863 |
Доп сетка на штатную сетку положение спасает. Крупный мусор не попадает в заборник. Плюс раз в год меняю салонный фильтр. Я брать не буду.
#864 |
![]() Имя: Тим
МЕДВЕЖ, это имеешь в виду: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...58&postcount=6 ?
Если так уже сделано, то да, смысла нет с этой штуковиной заморачиваться. А так, ИМХО, своеобразный "фильтр грубой очистки" не помешает, чтобы какая-нибудь крупная дрянь, вроде мелких листьев не летела вовнутрь системы. |
#865 |
Если верить схеме, то фильтр стоит ДО вентилятора и радиаторов и вся грязь через наружнее отверстие попадает на фильтр тонкой очистки.
#867 | |
Авто: Renault Duster Privilege 2.0 4x2 AT белый лед ||<<УМКА>>||
Взято тут
![]() Бортовой журнал УМКИ ______________________________________________ "Будь оно все проклято, ведь я ничего не могу придумать, кроме этих его слов: СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!" ("Пикник на обочине" Аркадий и Борис Стругацкие) |
#868 | |
![]() Имя: Саша
ИМХО. При снятии фильтра салона пыли было много, а так может чище станет.
#869 |
#870 |
ИМХО выскажу свое, если позволите...
Со времен появления Логанов в России народ на всех форумах пытался решить вопрос что же туда приколхозить (именно на отверстие воздухозаборника), многие замучались бороться с попавшим сухим листом, который затем противно свистел и верещал из глубины воздуховода. Одним из решений году так в 2007 стала установка ниссановского фильтра в салоне (вырезали отверстие под него в воздуховоде со стороны переднего пассажира), пробовали натягивать женский капроновый чулок на решетки вздухазаборника, некоторое время погодя ОД предложил фильтр на решетку воздухозаборника (из какого то войлока на клипсах) по цене 800...900 рублей за штуку. Эта вот тряпка засоряется только в путь, через пару месяцев на нее уже не возможно смотреть, а платить по 800 деревянных каждые два три месяца не комильфо, форумчане стали по лекало сами нарезать фильтры из подручных материалов (по аналогии с ОД), но с этим появились некоторые неудобства - во влажную погоду (во время дождя или сразу после) стекла потели дурью (фильтр намокал и всю влагу в салон)... Примерно в 2009 году появился вариант установки сетки (предложил его тогда ICE MORD из сетки от дуршлаг - этот вариант у меня в БЖ имеется, только из рулонной аналогичной сетки), но остаются щели с торцов и отверстие под заливную горловину бочка омывателя... Форумчане лепили кто как мог сетку на отверстие ( и на скотч и термоклеем)... Забиваться она ни как не будет, это точно, ИМХО от этой сетки как и любой другой бывший и логоновод могу сказать только плюсы (по опыту и практике нахождения на логановском форуме с 2006 года)... ЗЫ не кого не агитирую, но себе и всем своим друзьям заказал... Да, забыл добавить, имеется вероятность еще одной напасти, мелкие грызуны...
![]() "С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу." "Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей." Последний раз редактировалось dg972; 28.03.2014 в 08:20. |
#871 | ||
Вот об этом я второй год думаю и скоро созрею.
А по поводу обсуждаемого девайса: с какой периодичностью его надо будет снимать и прочищать? Зависит от условий эксплуатации, климата. А какой там размер ячейки? ****** Разобрались со схемой: Цитата:
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 31.03.2014 в 15:51. |
#872 |
![]() ![]() Ну АХРЕНЕТЬ! Иномарка блин!
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 30.03.2014 в 22:32. Причина: грамматика |
#873 |
Переобулся. Все шипы на месте.
Летние муды, пока лежали в гараже, подспустили. Три колеса до 1,8, одно - 1,2 Атм. Поменял щетки. Поставил Denso, на водительском дворнике заменена резинка. Старая, отработав полгода, стала полосить. Зимнюю водительскую тоже под списание. Заменил резинку и на новом заднем ниссановском дворнике (28790-BN701). Страшно скрипел на сухую. Поставил от нивской щетки TRICO. Стало тихо. Поставил обратный клапан (Toyota 85321-26020) на трубку омывателя. Пока не понял его назначения. ![]() Выкатав бак 98-го, залил 92-ой. Лампа резерва зажигается при 7-ми литрах бензина. По крайней мере, так показывает приборка. Заправщик залил 44 литра. В этот раз вошло 51 литр. ![]() Расход по трассе, при скорости 80-90 км/ч, составил 7,7 литра и это при том, что на крыше была ванна, точнее акриловый вкладыш для ванной. А средний расход за всю поездку вышел - 8,1 литра. Обратный путь, при скорости 100-110, с поперечинами на рейлингах, и МТ резиной, - 9,2 литра. Динамика разгона немного пострадала, изменился звук мотора. В следующий раз залью 95-ый. Амортизатор, задний правый. Я в расстройстве. Слонов в багажнике не вожу, за два года так и не удосужился примерить прицеп к Дастеру, по говнам не лазию (самый "страшный" оффроад документально увековечен на первой странице этой темы), дороги, по которым я ежу, это просто автобан в сравнении с региональными. Да и проставки в пружинах никак не могли повлиять на работу амортизатора. Судьба... А я надеялся тысяч 100 покататься без ремонта.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 02.04.2014 в 10:32. |
#874 |
![]() Имя: Эдуард
dg972, с мортёром обидно ! Ну не переживай, это не самое страшное что могло быть !
#875 |
Это потому, что ты их работать не заставляешь. На гонки не ездишь.
#876 | |
Авто: Дастер, Привилеж, Синий минерал, 2л, 4ВД.
#877 | |
![]() Имя: Павел
Авто: Каптюр Extreme 2.0. 4х4
#878 |
Что-то вспомнил как полуось Шниве вез... А она еще 60000 не прошла. Прошло две недели и накрылась вторая полуось... Может дастер не так плох?
Последний раз редактировалось Подводник; 02.04.2014 в 08:34. |
#879 |
А что с ней? Подшипник загудел?
Сосед за 40 тыс. на 214-ой два раза передний редуктор поменял. Говорит: разваливается ведущая звездочка диффа и лопается корпус.
#880 |
Не могу понять алгоритма работы центрального замка.
После поездки глушим мотор, вынимаем ключ из зажигания. Замки закрыты. Нормально. Открываем водительскую дверь... как правило, тут же деблокируются остальные замки. Но периодически этого не происходит. Что бы попасть в салон через другие двери, надо вручную поднимать кнопки на дверях. От кнопок ключа и сигналки ЦЗ работает корректно. У кого-нибудь подобное было? Продолжение.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 16.02.2015 в 20:29. |
| Метки |
| бортовой журнал, duster, омывателя, освещение, салона, фары, электрика, эсп, дастер, датчик, доработки |
