#1 | |||||
#101 |
Так и сделаю, покатаемся-посмотрим... А там, если что, то и диски от Порше поставим =) Спасибо =)
#102 |
Игорь, подходит время менять колодки. На логанах сразу менял с дисками (люблю жить), счас дизель. Посоветуй что и с кем???
#103 | |
Авто: Дизель, привележ
LUCAS-TRW GDB1789 – Колодки тормозные, но это для 2,0, на дизель другие. LUCAS-TRW GDB1789 Применимость lucas-trw GDB1789 Колодки тормозные Цена, руб Партия Наличие Ср. срок доставки, обновления Направление 1850,00 13 5 срок доставки 25.02.14 RPK В корзину 1887,00 4 6 срок доставки 25.02.14 RLV
Дело было не в бобине, ....... Последний раз редактировалось n_dum; 25.02.2014 в 23:52. |
#104 | |
Зачем так рано на Логане менять былодиски с колодками. Диски вполне могут отходить пару комплетов, правда зависит от состояния дисков, надо смотреть....
и это...( люблю жить), счас дизель... эти типа как расценивать, в какую сторону....типа на Дастере всеравно что ли ???? Цитата:
Я б поставил TRW GDB3332 , хотя по Логану себя очень зарекомедовали колодки Hi-Q для Вашей комплектации их артикул SP1564 , кстати Hi-Q http://sangsin.ru/ ставят в оригинале на КОЛЕОСы п.с. диски тормозные оригинальные одинаковы для всех Дастеров, правда иногда попадается почему-то упоминание про ЕСП, и дается размер дисков меньше. Надо изучить бы машину с ЕСП , сравнить с любой без оного. Renault 4020 600 10R Диаметр [мм]: 280 Толщина тормозного диска (мм): 24 Минимальная толщина [мм]: 21,8 Можно найти по каталогам и купить любые фирменные. n_dum, Вы советуете Василичу колодки от 2,0 л !!!!! У него ДИЗЕЛЬ , и они другие, о чем ярко написано в начале темы, УЧИТЕ МАТ.ЧАСТЬ и будте внимательны.Удачи!
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 25.02.2014 в 20:16. |
#105 |
Честно говоря, не нравился этот "буртик", да и нет у меня инструмента (штангена) для замера.
Спокойней поменять всё в куче. Спасибо за подсказку - пробег 35 тыс, колодки примерно по 2.5 мм. Гоняю я
#106 | |
TRW GDB3332 по экзиту применяемость написано Duster II 1.5 dCi [K9K 892] 90 л.с. Дизель 2010 — наст. время передний мост не для ABS ?, а есть ещё - для противоблокировочного устройства ? что это означает.,
Дело было не в бобине, ....... Последний раз редактировалось n_dum; 26.02.2014 в 00:57. |
#107 |
Это означает, что тот, кто это писал, просто не шарит. Не загоняйтесь.
Разницы нет
#108 |
#109 |
У себя не смотрел, что стоит, а с дугого сайта и феррадо и "Проходил недавно ТО, по отзывной ноте "Проверка соответствия передних элементов шасси" заменили тормозные колодки Bosch на TRW." и TRW. штатно стоят. Разброс по производителям довольно широк. Дачиа штатно вроде Асам стоят.
Дело было не в бобине, ....... |
#110 |
#111 |
![]() Имя: Станислав
Когда заезжал Логан Гараж поставил вот такие тормозные колодки, по рекомендации Игоря.
Поездил на них определённое время. Мне нравится, как тормозит машина. Торможение плавное, мягкое от начала и до конца. Чёткая остановка. |
#112 |
Авто: Exp. 1,6L. 4x4
#113 |
Жёлтая лопатка
Сегодня менял колодки на дизеле колодки как на 2.0 откручиваються шестигронником на 7. Может на заводе ставят что есть учим матчасть
дизель отдельная каста
#114 |
может потому что с ЕСП ? или что есть то и ставят
#115 | |
![]() Регистрация: 07.12.2012
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=202 У меня по прогнозам где-то до 50 тыс. хватит, сейчас 37. Тогда ESP еще не было.
#117 |
Ох любите Вы в Питере тормозить ! 47 и родные ещё.
#118 |
40000... Уже два раза менял =)
---------- Сообщение добавлено в 14:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:51 ---------- Какой интересный поворот =) |
#119 |
Ага особенно учитывая:
#120 |
Так ты на дальняк гонял - вот и секрет.
По городу стираются интенсивнее. |
