Старый 09.12.2012, 11:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 5116 просмотров)
Старый 14.06.2018, 09:04   #1101
olenevod
Аватар для olenevod
olenevod olenevod
GDB1789DTE я тоже такие поставил и заметил что на педальку тормоза надо сильнее давить притормаживая, но если экстренная ситуация то машина встаёт как вкопанная возможно это особенность работы данных колодок, они с керамикой..
Старый 15.06.2018, 08:53   #1102
pdm
Аватар для pdm
pdm
Точно подмечено! У меня тоже они GDB1789DTE стоят, удобно регулировать дозу торможения в городе. А при экстремальном торможении - бомба!
pdm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2018, 20:11   #1103
Я же написал бош или ремса.
Купил и поставил сегодня тормозные колодки фирмы Ремса. Первый раз такие использую. Решил перейти с оригинальных (которые сейчас Феродо).
Покатался вечером и мне они понравились. Короче не чуть не хуже ТРВ и Феродо.
Посмотрим как на больших скоростях, а так РЕМСА нормальные колодки.
---------- Сообщение добавлено в 20:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:09 ----------
Да! И цена меньше чем у ТРВ и Феродо, а уж в оригинале Феродо вообще сейчас почти 4 тыс. стоят.
Старый 18.06.2018, 22:46   #1104
Проехал около 1 тыс км на Ремсе. Короче колодки нравятся. Никогда не думал, что скажу это о неоригинальных колодках.
Старый 18.06.2018, 23:07   #1105
А что тут такого. Мне например, заводские TRW сразу не очень понравились.
Те что ставил после них - Hankook Frixa, и те что сейчас - Циммерманы, заметно лучше.
Старый 20.06.2018, 21:54   #1106
183900км. Приговорили к замене диски и колодки. Заказал снова диски Zimmermann и колодки EBC. В этот раз не буду делать перфорацию.
Появились под заказ диски с перфорацией 470.2439.52.
Старый 20.06.2018, 23:33   #1107
lorans
lorans lorans lorans lorans
Купил тормозные колодки Motrio за 770 руб. На коробке написано - сделано в России. Попросил продавца показать оригинальные колодки, оказалось что производитель Galfer.
Старый 25.06.2018, 10:17   #1108
advokat86
Аватар для advokat86
advokat86 advokat86
цены на колодки подросли, какие все же выбрать
телефон +7929269о3пять7
Старый 26.06.2018, 09:34   #1109
Сколько прошли?
Колодки с дисками менял?
Ушатал сразу и то и другое ?
Старый 26.06.2018, 21:35   #1110
54400км. Пока закупил. Менять прям сейчас сразу не собираюсь. Покатаюсь пока. Все равно менять диски. Перед этим менял диски с колодками. Будет третья замена дисков и четвертая замена колодок.
Старый 23.07.2018, 14:48   #1111
Панда
Аватар для Панда
Панда
Всем привет!!!
В субботу поменял торм. колодки.
Взял KORTEX KT1789STD.
Но одно все смущает, на родных и вот на этом фото есть вырез, на тех что поставил его нет. Он для чего???
Или я взял не те колодки???
Последний раз редактировалось Панда; 23.07.2018 в 14:52.
Панда вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 14:55   #1112
Панда
Аватар для Панда
Панда
Вот они
Старый 23.07.2018, 15:28   #1113
Mishal
Аватар для Mishal
Mishal
Вырез есть не у всех моделей.
Некоторые считают, что он снижает писк от трения.
Не парься!
Старый 24.07.2018, 21:09   #1114
Arbuz
Аватар для Arbuz
Авто: Privilege 4x2 2.0 AT
Arbuz
На 52 ткм поставил Делфи. Нет ни скрипа, ни чего-либо иного. На первых десятках км показалось, что они чуть-чуть "жёстче" родных, потом привык. Родные доходили до "хруста-скрежета", видимо, закраина цепляла, т.к. оставалось ещё 1,5-2 мм накладок. Пока отъездил ок. 15 ткм, вопросов нет. Менял по руководствам с форума))) Спасибо, всё легко и просто, только шестигранник надо. Тормоза "большие" (280).
Arbuz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2018, 12:06   #1115
pdm
Аватар для pdm
pdm
А я за 125000 км менял только 1 раз колодки на керамику, сейчас сточились наполовину. И диски подошли на замену только тысяч 5 назад.
Думаю весной поменять всё.
Старый 07.08.2018, 21:18   #1116
185679км заменил передние колодки. Диски не менял.
Старый 27.08.2018, 15:48   #1117
pdm
Аватар для pdm
pdm
Т.е. за 185679 км ни разу диски не менял?
Старый 27.08.2018, 16:18   #1118
pdm, нет. Диски менял. Просто, если посмотришь сообщение чуть выше, то мне в одном сервисе приговорили диски к замене. В итоге заменил только колодки, диски оставил.
Старый 27.08.2018, 16:26   #1119
pdm
Аватар для pdm
pdm
Да, всё выше прочитал, спс.
Старый 27.08.2018, 16:29   #1120
Глянул свои сегодня.
Циммерманы (диски/колодки) пробежали уже почти 35.000, ведут себя прилично.
Несмотря на грязь/воду и прочую постоянную пыль и щебёнку, на дисках зеркало, и после двух-трёх дневного простоя в сырую погоду они не покрываются налётом ржавчины.
В отличие от заводских, которые сильно ржавели и после 30 тысяч в профиль напоминали амурские волны.
Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +3.
