Старый 09.12.2012, 12:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 5046 просмотров)
Старый 07.07.2017, 20:44   #961
Сергей 698
Авто: 1.6L 4×4 чип.в поиске
Сергей 698
Колодки с завода TRW 32336188 PH 8200 432 336, нужен совет колодки помягче. Спасибо.
Сергей 698 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2017, 23:39   #962
Сообщение от Сергей 698 Посмотреть сообщение
Я тоже искал колодки помягче и эффективные. Ремса самый идеальный вариант. Иногда пищат на малом ходу, если долго не мыть машину и колеса с дисками. А главное дешево на сегодняшнее время.
Старый 08.07.2017, 19:28   #963
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Безусловно, дело вкуса.
Когда пришло время, я по старой памяти заменил стоковые колодки на красный Феродо.
Ничего не пищит и не скрипит, даже после езды по песку или по грунтовке.
Стоимость колодок (и возможно, более скорой замены тормозных дисков) окупилась уже с одного раза, когда передо мной на светофоре семёрка сначала резко стартанула, а потом ударила по тормозам, пропуская пешехода.
Встал как вкопанный в 10 сантиметрах от его заднего бампера.
И таких ситуаций с момента замены на Феродо было предостаточно.
То ли специально подставляются, то ли просто откровенно тупят - мне без разницы.
Главное, что Феродо держит машину намертво, даже после проезда по глубокой луже
Стоимость ремонта разбитой морды Дастера в разы превышает стоимость колодок и дисков, даже с учётом работы по их замене.
Так что повторю: для меня безопасность на дороге - превыше всего.
Как-то так
Старый 08.07.2017, 21:49   #964
Сергей 698
Сергей 698
Вы следом за семеркой резко стартанули, догнать его хотели?
Старый 08.07.2017, 22:06   #965
Достаточно было просто не тормозить, когда семёрка стартанула.
Старый 08.07.2017, 23:01   #966
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
Сообщение от Mishal Посмотреть сообщение
Нашёл я сегодня причину скрипа.
Колодки "Феродо" - не при чём.
После замены их на новые (Китайcкие VKT) ни чего не поменялось.
В итоге, поднял всю морду снял колёса, разжал колодки, а скрип - не проходит:
https://youtu.be/Mq-iDE0v16c
Оказалось - скрип идёт из точки выхода оси привода из АКПП .
Пока смазал из баллончика силиконом, но надо будет снять привод, глянуть ...
Ехай к дилеру, и покажи ему откуда идёт скрип. Они исправят. Это заводской дефект (какой-то там))). Хотя, мне божились, что это проблема только у 2.0 переднеприводных автоматов)))). Оказывается вона как! и 4Х4 страдают... Мне они всё сделали (БЕСПЛАТНО) хотя гарантия уже прошла у меня, сказали - "завод платит!" ))) Теперь ничего не скрипит. На мой вопрос - чего там было не так?" Сказали - "это коммерческая тайна, Вам знать не положено"))))...перевожу на русский язык - "не твоё собачье дело, мы исправили косяк завода, катайся и радуйся, что не содрали стебя за это денег."
Сказали, что сделают за два часа, однако забрать машину смог только через 3 часа 15 минут, все бумаги, что выдали мне вначале - при выдачи автомобиля (культурно так) забрали себе)))) мне ничего на руки не выдали - типо: секретная спец. операция была))))) Какой прекрасный салон: Авантайм ))) Заедьте к ним, они и Вам подчинят.
Последний раз редактировалось z1x2c3; 08.07.2017 в 23:08.
Старый 08.07.2017, 23:07   #967
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Зачем мне его догонять?
Дастер не гоночный автомобиль, в отличие от заниженных и в хлам тонированных семёрок-пятёрок-четырок на разварках и с ужасно дребезжащими сабвуферами
Потом, если его "догнал" - рубликов на 170 попал:
- две фары под замену,
- две противотуманки под замену (если не повезло),
- облицовка радиатора под замену,
- две сетки перед радиатором под замену (если ставили их),
- передний бампер под замену,
- наполнитель бампера под замену,
- нижняя серая пластиковая декоративная накладка под замену (не помню, как называется эта фигня под бампером),
- ДВА радиатора (движка и кондея) - выправлять (если только погнуты) или вообще под замену (если потекли),
- оба передних крыла ремонтировать и красить,
- капот ремонтировать и красить (или под замену и красить, если не повезло),
- "телевизор" ремонтировать и красить (или под замену и красить, если не повезло),
ну и ещё МНОГО разного "по мелочи", типа замены антифриза в радиаторе движка и хладагента в системе кондиционирования.
Так что спасибо, но вы лучше сами гоняйтесь за семёрками, как-нибудь без меня.
Я поставлю "быстрые" колодки, пусть даже диски заменю чуть раньше.
Вот да.
Ждать, пока впередистоящая машина скроется за горизонтом - это не наша скорость передвижения
За это время светофор с красного на зелёный переключится раза четыре
Старый 09.07.2017, 14:30   #968
Я после таких постов специально тормозил тапком в пол, у меня тоже, как вкопанная становиться на Ремсе. Поэтому по сравнению с трв, стоковыми феродо и саншингом, Ремса идеальный вариант. К тому же все знают, как я гоняю по трассе и обычно сижу на хвосте)
Старый 09.07.2017, 14:56   #969
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Ну и хорошо.
Повторюсь, дело вкуса.
Старый 09.07.2017, 15:14   #970
TolR
Авто: 1.6 4х4
TolR TolR TolR
... К тому же все знают, как я гоняю по трассе и обычно сижу на хвосте)
Может достаточно всего лишь не "нюхать чужую жопу" чтобы не иметь явно излишних проблем?
Старый 09.07.2017, 15:29   #971
Я тут впервые случайно проехал немножко на Дастере со скоростью 170...
По итогу понял, что от 150 и выше на Дастере могут ездить только 100% потенциальные сознательные смертники... )))
Это блин, удовольствие из серии "на паровозе к звёздам"...
Старый 09.07.2017, 16:46   #972
Это к тому, что зачем платить больше, если есть хорошие и доступные тормозные колодки. Правда я всегда слежу за тормозными дисками, они у меня чистые и гладкие, без буртиков и окалин.
Старый 09.07.2017, 21:04   #973
TolR
Авто: 1.6 4х4
TolR TolR TolR
...Правда я всегда слежу за тормозными дисками, они у меня чистые и гладкие, без буртиков и окалин.
Что есть "слежу"?.. Чтобы "без буртиков" нужно их менять чаще колодок, либо не тормозить.
---------- Сообщение добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:59 ----------
Я тут впервые случайно проехал немножко на Дастере со скоростью 170... По итогу понял, что от 150 и выше на Дастере могут ездить только 100% потенциальные сознательные смертники... )))...
Все подобные планки чистый субъектив, и у разных субъектов могут быть различны.
Старый 09.07.2017, 21:18   #974
Зато размазываемость тушки по металлу и асфальту у всех субъектов одинакова... )))
Как впрочем, и отсутствие у Дастера на таких скоростях вменяемой управляемости, и тормозов от слова "вообще"...
Старый 09.07.2017, 21:28   #975
TolR
Авто: 1.6 4х4
TolR TolR TolR
Современная реальность такова что тушки размазываются не зависимо от скорости, и скорость ноль не является исключением.
... отсутствие у Дастера на таких скоростях вменяемой управляемости, и тормозов от слова "вообще"...
Да не спорткар, но не хуже многих бюджетных седанчиков, хоть и кроссовер.
Старый 09.07.2017, 22:55   #976
Таки Да! Не спорткар. До 150 ещё ничего, после уже как то невнятно.
Старый 10.07.2017, 00:07   #977
Многое зависит от качества укладки асфальта, на некоторых участках и на 120 дастер начинает уже даже не подпрыгивать, а "подлётывать".
Старый 10.07.2017, 00:12   #978
Многие относятся к автомобилю потребительски, потому что не летают как я.
Для меня любой лишний звук уже проблема. А уж тормозная система на первом месте.
Поэтому залог хороших тормозов не только колодки, а ровные обточенные диски. Эту процедуру я делаю каждые 3-4 месяца при помощи абразивного камня.
Старый 10.07.2017, 00:23   #979
Залог хороших тормозов - хороший инжиниринг модели, и детали сделанные не из говна и палок, как на Дастере. Когда я ездил на Ауди 100/45 авант кваттро, у меня были конские пробеги по трассам, много дури в голове конские же скорости на этих трассах, и никаких проблем с тормозами. Не говоря уже о каком-то специально-прицельном внимании к ним.
Так что...
Старый 10.07.2017, 18:26   #980
Запишите меня в "непотребители", надеюсь как нибудь пересечёмся и будет о чем поговорить. Собираюсь тоже менять колодки, пока штудирую тему.
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
