#1 | |||||
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.07.2021 в 16:44. |
#801 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
ТАТЬЯНА, ничего сложного, только шестигранник на 7 купите в автомагазе сразу же. Его в обычных наборах не бывает практически, как правило, отдельно купить надо будет. Да и пригодится. Ну, а лучше всего в АлексАвто поезжайте - сервис проверенный, ребята нормальные
, расценки такие же, как и ребята)))) Раньше у Игоря, который Кубик, с его ребятами обслуживался, теперь вот с переездом к Саше с ребятами в Алекс езжу. Проблем никаких! Рекомендую. Только позвоните им обязательно!
Может, бахнем? - Обязательно бахнем! И не раз! Весь мир в труху! Но - потом! Последний раз редактировалось Opora; 21.03.2017 в 23:51. |
#802 |
Передние колодки поменять одно удовольствие, только шестигранник 8ку пришлось сточить на 7ку, в остальном как любой машине, 15-20 мин. на колесо. Это при том, что рука у меня одна. Да, у отца на 1.6 бензине нет шестигранников, болты на 13, что очень порадовало
#803 |
Авто: Renault Duster 2020, Drive, 1.5 dCi, ESP, Блокка ИЖ-Техно, чип Adact
Взял комплект дисков TRW DF6072 и колодки к ним TRW GDB1789. Всё вышло 4600 рублей. Буду скоро менять. Пробег 59000 км. Диски стоят еще с завода и их толщина уже меньше 21.8 мм, то есть ниже допуска. Колодки уже менял полтора года назад, ставил какие-то Hong Sung Brake и они уже тоже стёрлись почти полностью, при этот тормозят они паршиво.
Не понимаю, как люди ездят на на одном комплекте колодок по 100 тысяч километров и диски никогда не меняют. Последний раз редактировалось Sergey159; 18.04.2017 в 08:06. |
#804 |
Ну на одном комплекте колодок 100 т.км проехать довольно проблематично. Лично я поменял на 60 т.км, на данный момент уже почти 100 (99450), колодки пробегут еще 20-30 т.км, диски, возможно, до 150-160 доживут. Колодки я покупал корейские, премиум класса. Достаточно дорогие, но и работают они "на свою цену"!
#806 | |
Авто: Renault New Kaptur Edition One TCe 4x2 CVT X-Tronic 2020
На своей первой Калине передние тормозные диски поменял на 120 т.км. Ларгус - 73т.км - все родное пока. Дастер 62т.км - тоже все родное и еще походит. Секрета и сложностей никаких нет, особенно если живете не в мегаполисе с мегапробками. А вообще, тормоза придумали трусы))) |
#807 | |
Прошло минут десять..ее поток обогнал наш и она уже отговорила, и "стопари" не моргают...
#808 |
В некоторых дорогих современных телегах стоит система, которая зажигает стопари не от концевика на педали, а от датчика на замедление автомобиля. Там буквально получается - ногу с газа убрал, стопари на 5 сек включились...
Но, это на дорогих.
#809 |
#810 |
Не помню, если честно. Пару лет назад менял.
#812 |
Похоже на то ... Коробка точно была красного цвета. Вообще, очень хорошо сделаны. Работают мягко, тормозят как положено, диски не жрут. Звуков никаких ни разу не слышал.
#813 |
Просто о сложном, точить и или не точить... "быть или не быть, вот в чём вопрос..
" Делайте правильные для себя выводы. |
#814 |
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.04.2017 в 07:57. |
#818 |
![]() Имя: Валерий
Авто: Privilege дизель 4х4
Бл... ну это точно камикадзе !
#819 |
![]() Регистрация: 24.05.2013
Я вообще первый раз вижу что диск так развалился. Обычно лопается рабочая поверхность. А здесь расклеился пополам. Интересно пробег какой?
#820 |
Дастер 1,6 л пробег 121ооо км.
