Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Общая информация > Покупаем Дастер
Старый 13.03.2017, 16:55   #141
Конечно, хуже дизелю (да и бензину) от более частого ТО не будет, но имхо в данном случае можно сделать промежуточное ТО с заменой только масла. Сколько денег уйдёт? Да поди как недельная заправка топливом... Разве криминал?
Последний раз редактировалось maslovyu; 13.03.2017 в 17:02.
Старый 13.03.2017, 18:18   #142
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
И , сколько можно, производителю, дизель без "автомата" и предустановленного ппп "впаривать": одно дело по трассе, другое дело в пробках мегаполиса...Мдя
---------- Сообщение добавлено в 18:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:09 ----------
А, поставь предпусковой, за 40ооо-45ооо руб....в чем тогда смысл економии топлива?
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 13.03.2017, 19:52   #143
Deza
Рыбарь & Ловник
Аватар для Deza
Авто: Нива 3D
Deza Deza
Сообщение от Alikmmx Посмотреть сообщение
Всем дастероводам пламенный привет!
Собираюсь (надеюсь) стать обладателем дастера 2.0 4X4 - в апреле-мае текущего 2017 года..
Хотел бы изложить свое мнение и получить ценные комментарии! 
План покупки и доработок (по результатам штудирования форумов дастер)!
1) Купить дастер в комплектации привеледж + ESP + обогрев лобового стекла (если такое возможно, не понятно входит он в комплектацию или допы рено или нет).
2) Купить – без допов дилера (надеюсь текущая ситуация на рынке должна вразумлять сотрудников).
3) После покупки и оформления в гаи – сделать аэрографию на кузове (той, что нельзя просто снять).
4) Поставить срывные болты на место крепления капота.
5) Установить сейф для ЭБУ.
6) Поставить хороший замок на капот.
7) Заменить на нестандартный и частично спрятать разъем OBD2 и вставить в него переделанный модуль ELM327 для будущего бортового компьютера.
8) Снять бампер – заменить все болты/саморезы на сделанные из нержавейки.
9) Поставить заглушку (глухую) в нижнюю часть бампера перед радиатором.
10) Заменить радиаторную решетку со значком рено на черную, без вставок.
11) Сделать проставки внутрь бампера из резины, для исключения появления дефектов и «ржы» на металлических частях. Покрыть «антикором» - каким еще не выбрал.
12) Поставить уплотнитель от ваза 2108/2109 или газели под капот, чтобы грязь с трассы не летела в двигатель.
13) Заменить свечи (сразу по приезде с номерами домой) – на иридивые BKR6EIX.
14) Залить пространство в месте крепления свечей жидкостью GM (не помню точное название).
15) Поставить защиту картера (не родную) из композита.
16) Поставить защиту бензобака.
17) Поставить защиту заднего редуктора.
18) Поставить защиту кардана… А есть такая?
19) Установить предпусковой подогрев с дистанционным управлением.
20) Установить сигнализацию с автозапуском.
21) Заменить форсунки омывателя переднего и заднего стекл на те, что с обогревом + обратный клапан на заднее стекло, чтобы вода быстрее шла.
22) Место крепления форсунок на капоте обработать герметиком/чем либо другим – чтобы вода через них не капала на движек.
23) Заменить аккумулятор на гелевый большей емкости.
24) Установить, по возможности, шунты + амперметры на провода генератора, аккумулятора, других важных устройств (например зажигания), чтобы измерять токи  Вывести отдельный индикатор напряжения на клеммах аккумулятора.
25) Заменить все жидкости в МКПП, Раздатке, мостах.
26) Прокачать (повторно) – тормоза?
27) Обработать днище и арки антикором.
28) Покрасить тормозные барабаны и другие части, относящиеся к подвеске (кстати какие предложите?) подверженные «ржы».
29) Поставить шумоподавляющие вставки в арки.
30) Поставить расширители арок.
31) Поставить пластиковые, толстые, молдинги.
32) По кругу – всю машину проклеить пластиковыми наклейками против столкновений (не знаю как называются).
33) Поставить спереди, брызговики «Элеганс 4.
34) Поставить пороги из нержавейки, на которые можно наступать и вставить в них (при возможности) – пластины с подогревом.
35) Поставить сзади брызговики «дастер гуард».
36) Установить дополнительные уплотнители в двери, чтобы вода не попадала в петли и.т.п.
37) В дверях – внутри, нижнюю часть обработать антикором до уровня резиновых вставок отверстий дренажа воды, прочистить после обработки их.
38) Дополнительные накладки на пороги в «дверях» пассажиров, чтобы не царапали ЛКП.
39) Дополнительное освещение и полка сверху (от карттюнинга).
40) Радиостанция в автомобиль с антенной в рейлинге.
41) Обработать внутренности рейлингов от ржавчины и протекания.
42) Вывести, где это необходимо, дополнительные розетки на 12 вольт и доп освещение салона и багажника.
43) Органайзер в багажник, для хранения инструмента.
44) Проложить толстый доп кабель для второго аккумулятора в багажник.
45) В багажнике обклеить карпетом органайзер, заменить верхнюю часть (полку над запасным колесом) на складывающуюся и более крепкую.
46) Сделать полную шумоизоляцию.
47) Поставить диски от слика.
48) Поставить жабо – какое лучше?
49) Поставить подогрев (если не сделают подогрев стекла) – для места покоя щеток ветрового стекла.
50) Поставить спойлер над 5-й дверью.
51) Поставить проставку от направляющей для установки кафеля – в боковые части лобового стекла (там, где уплотнители), чтобы уменьшить количество воды, попадающее на боковые стекла.
52) Поставит стекла заднего вида - от «Евродастера».
53) Постелить резиновые коврики в салон – какие предложите?
54) Поставить дефлекторы боковых окон.
55) Поставить затемняющую ставку в верхнюю часть лобового стекла.
56) Установить видеорегистратор и радар в верхнюю часть лобового стекла и запитать от освещения салона.
57) Покрыть автомобиль защитной пленкой от сколов.
58) Поставить фаркоп на 1500 кг – какой посоветуете?
59) Поставить прокладку или что-то другое, защитить фонари – у крепления на 5-й двери с надписью «дастер», чтобы не поцарапало кузов.
60) Поставить (если не будет) – камеру заднего вида, парктроник не нужен.
61) Поставить парктроник спереди! 
62) Установить обогрев руля от БМВ.
63) Поставить передние и задние сидения, с подогревом – от БМВ X6.
64) Исправить (если будет), косяк с кондиционером – при протечке или с нагревателем, когда «нагревает» пассажира, а водителя (ноги) – морозит.
65) Закрепить все провода и тросы под днищем авто, обработать (чем?) – контакты разъемов проводов под днищем и под капотом против ржавчины.
66) Исправить сразу косяк со стуком бачка омывайки.
67) Заменить под днищем и в кузове (где это имеет смысл) – болты, гайки, проставки, шайбы, на изделия из нержавейки.
68) Заменить передние тормозные диски на другие, если качество торможения не устроит.
69) Поставить на крышу, солнечную панель для постоянной подзарядки аккумулятора и поездок летом за город.. 
70) Не брать, выключить или снять, если будет навязан, гребанный тотальный контроль «глонасс».
71) Проклеить уплотнителем или доп. обработать места, где будет «дуть» на скорости.
72) Поставит, если не будет, круиз контроль.
73) Надеть накладку на ручку переключения передач.
74) Обтянуть руль кожей (после установки подогрева).
75) Установка подлокотника (какой посоветуете надежный?).
76) Сделать сход-развал.
77) Обработать лючок бензобака от ржавчины (чтобы вода не застаивалась).
78) Заменить все лампы, кроме передних, на светодиодные.
79) Поставить «стразы» на ручки управления кондером и магнитолой.
80) Поставить доп. топливный фильтр в «пустышку» под капотом.
81) Усилить крышку с доп. предохранителями в панели приборов/торпеде.
82) Пролить все внутренние полости антикором
83) Сделать подсветку днища авто по кнопке (удобно ночью искать неисправности (течи)) в авто.
84) Положить на задний бампер защиту для погрузки (не решил пластиковую или металлическую) и материал для защиты ног от грязи (выкидывается наружу по необходимости).
85) Сделать отдельную квадратную и обработанную снаружи карпетом, коробку для хранения запаски в салоне при движении на большие расстояния (когда газ поставлю).
86) Перенести ручку регулировки зеркал из центра авто – на водительскую дверь.
87) Поставить дефлекторы в бампер перед колесами.
После 1000 км, сменить масло (промыть на холостом ходу в течении часа) и опять слить, залить новое.
• Родное меняю на 5W40 – Motul, на ЛУКОЙЛ боязно .
• После 3000 км еще масло.
• После 6000 еще масло.
• После 10000 еще масло и так далее, каждые 7.5 – 10 к километров.
Заменить на 5000/10000 все фильтры жидкостей.
На 10000 – 15000 поставить газ и забить на гарантию .
офф-топ. Это сто за сто Андрейчик.(его стиль)
Deza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 19:59   #144
Влади-мир
Влади-мир
Интересно, а сколько в килограммах все эти "доработки" ? Дастер выдержит?
Старый 13.03.2017, 21:22   #145
Aluksander
Аватар для Aluksander
Сообщение от Deza Посмотреть сообщение
А где геркон, шурупы, шубка на крайняк?
Старый 13.03.2017, 22:16   #146
У Андрейчика икота второй день уже не проходит!
Старый 13.03.2017, 22:39   #147
На Руси слава богу "Андрейчиков" ещё лет на сто припасено (с) Кузьмич.
Старый 14.03.2017, 08:11   #148
И чё?!. Четыре года катаюсь без "автомата" и ППП. Пробки у нас, особенно последний год, не слабее московских. И никаких проблем. И даже не собираюсь "выкидывать" деньги, устанавливая ППП.
Старый 14.03.2017, 09:46   #149
waleko
waleko
Быть или не быть -понятие относительное. Я поставил, не пожалел денег, и этой зимой каждый день радовался садясь утром в теплый автомобиль. И даже если потратил на прогрев за зиму 1 - 2 тыс. рублей, тьфу на них. Комфорт того стоит!!!
Старый 19.03.2017, 21:17   #150
killa
killa
Обогрев стекла уже входит. Как и подогрев передних сидений. Это видно по прайсу на сайте.
Допами они идут только на Expression.
На твою комплектацию допами можно (и нужно взять):
Пакет «Безопасность 2»: подушка безопасности пассажира + передние боковые подушки безопасности
16 900р
Пакет «Мультимедиа 2»: Мультимедийная навигационная система
Media NAV с*AUX, USB, Bluetooth 3, подрулевым джойстиком, функцией «свободные руки» + камера заднего вида + задние электростеклоподъемники + задний парктроник
26 990р
На зиму можно и две заглушки вверх и вниз.
На лето две решетки (металлические сетки) от мошек и камней.
Отговаривать не буду. Скажу только что есть штатный автозавод + его штатное управление со штатной магнитолы (которая с навигацией). И тоже самой можно реализовать сигналкой.
Что за вставки? Я тож такие хочу...
Или имеются в виду просто подкрылки с проклееной виброизоляцией? Такие кстати уже готовые продаются.
Среди официальных доп. аксессуаров есть не только пластиковые... Но и металлические трубы вперед и назад.
Штатные широкие уже идут с прошлого года.
Полная это с торпедой ж.
Тогда не забыть подтянуть все болты кузова под торпедой. У себя при аналогичной процедуре обнаружил что много чего вообще не затянуто. Российская сборка ж...
Уже есть в этой комплектации.
С таким подходом бери тогда уж весь ассортимент Карттюнинга для дастера. Из того что у них на сайте висит.
Включая решетку радиатора в твой цвет или в черный и накладки на ковролин (сегодня заметил что ковролин уже сильно истерся в этих местах - машине 10 месяцев).
Только заранее. У них там изготовление и доставка до месяца.
---------- Сообщение добавлено в 21:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:00 ----------
1) Купить дастер в комплектации привеледж + ESP + обогрев лобового стекла (если такое возможно, не понятно входит он в комплектацию или допы рено или нет). - Я прекрасно обхожусь без обогрева, в ночи от нитей хуже видимость.
Нити видно только только если всматриваться в стекло и только под определенным углом.
46) Сделать полную шумоизоляцию. - Делали ужо - толку ноль!
Толк есть после сотни км/ч скорости и нескольких сотен км расстояния. Ибо родной шумки у дастера нет вообще.
51) Поставить проставку от направляющей для установки кафеля – в боковые части лобового стекла (там, где уплотнители), чтобы уменьшить количество воды, попадающее на боковые стекла. - Интересно посмотреть!
На алиэкспрессе полно их.
87) Поставить дефлекторы в бампер перед колесами. - Зачем?
Видимо это то что зовется тут аэродинамическими щитками.
Во всех машинах этого класса они есть, у дастера сэкономили.
Предназначение - уменьшить количество брызг из под колес, когда едишь по лужам и крутишь хоть немного руль. А забрызгивает дастер очень сильно лобовуху даже на небольших поворотах.
---------- Сообщение добавлено в 21:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:02 ----------
Что не допилить в нынешнем Дастере- так это человеколУбивых порогов ( есть в Каптюре)
Можно пороги снять, и такую накладку повесить http://dustershop77.ru/katalog/akses...no-daster.html
Пороги (точнее их отсутствие) станут человеколубивые, но встать на них нельзя будет.
killa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2017, 21:21   #151
Хочу внести маленькое уточнениие...ДОПы это то что устанавливает дилер...все остальное пакетное или другое заводское предложение рено....с завода...пакетное предложение в той или иной степени...
Старый 19.03.2017, 22:11   #152
Aluksander
Вот еще одну доработку в копилку могу подкинуть
https://youtu.be/ywLt7D1HWsA
Вроде впервые увидел
Старый 19.03.2017, 22:22   #153
Сообщение от killa Посмотреть сообщение
Ткнул бы носом.
Интересно... наверное придется почувствовать разницу... )))
Старый 20.03.2017, 06:24   #154
killa
killa
Ткнул бы носом.
https://www.drive2.ru/l/457005137211201810/
Вот здесь тема раскрыта. Клеят либо на дверь либо на лобовуху.
На алике видел пару недель назад. Сейчас не нашел.
Зато нашел молдинги для бампера, которые имел в виду Alikmmx в 32 пункте.
https://ru.aliexpress.com/item/car-s...8-765399fe6611
И в продолжении темы подобная защита кромок дверей: https://ru.aliexpress.com/item/New-p...7-7a6657ea8de6
Спасибо за уточнение.
Из этого вытекает один нюанс: машины в нужном цвете с нужными пакетами с большой вероятностью может не оказаться в наличии. Придется заказывать и ждать. Тем более у него не Люкс Привеледж. Тем более не в Москве.
Старый 20.03.2017, 23:32   #155
Alikmmx
Alikmmx
Всем большое спасибо за дельные советы, а kille +100500
Посмотрим - будет мне счастье без заводских косяков или не судьба! Возник еще вопрос. На свою бэху, запчасти ищу по удобному каталогу с картинками на бмвкатс ком, а такой же каталог на дастер 2015- не нашел... Хотя видел, как многие вставляют в обсуждении по ремонту - картинки из каталога. Никто не подскажет где им можно воспользоваться или даже лучше - скачать. Хочу себе сразу сделать брошюру и положить в бордачек. Спасибо!
Alikmmx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2017, 22:24   #156
Бухановод
Бухановод
По магнитоле-Медианав - я бы не стал! Ну вот что хотите говорите, но вот я не представляю как по этому экрану можно ориентироваться! Слишком уж низко это все стоит!
Прежде чем заказывать - посмотрите, будет ли Вам удобно!
Бухановод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2017, 10:27   #157
Сообщение от Бухановод Посмотреть сообщение
Я избавился от медианава сразу же как купил дастер на вторичке.
Старый 04.04.2017, 17:34   #158
miktracker
Авто: Шевроле Трекер 2002 г. 2.5 л. АКПП 4 WD LT
miktracker
Всем привет! Перечитал массу отзывов и обзоров и вот пришел сюда, чтоб посоветоваться по поводу целесообразности приобретения дизельного Дастера на ближайшие лет 10. Дизеля никогда небыло.
Сейчас Шевроле Трекер 2002 г.в., (подо мной - седьмой год) 4 wd, АКПП 2.5 л., 156 л.с., мотор с пробегом 170000 км. Расход около 13-14 л. Естств., при езде на заднем приводе.
Кроме Дастера ничего по совокупности полезностей и цены не нашел.
Почему Дастер-дизель (ничего необычного):
1. До 150 л.с. (налог и ОСАГО);
2. ППП;
3. Постоянный - передний привод;
4. Расход.
Пробег около 8000-10000 в год. В основном город. С мая по октябрь - в сумме около 5 000 (по выходным в деревню и обратно).
Планирую покупку ближе к зиме. И еще, если покупать такой с маленьким пробегом - не слишком рискованно для дизеля?
Бюджет около 900 т.р.
Последний раз редактировалось miktracker; 04.04.2017 в 17:54. Причина: Дополнение
miktracker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2017, 18:45   #159
алекс
Аватар для алекс
Авто: привеледж дизель
алекс
Мне лично дизель очень понравился ., У меня он тоже первый и не теперь понимаю последний ., Пробег за 4 года и по моему 4 месяца 102000 мотор ни ни каких проблем не доставлял ( был один момент когда по не понятным на тот момент причинам он иногда заводился только после подкачки грушей но это было всего раз 5-7 на протяжении недели и произошло это после ТО видать воздух гулял где-то ...) а так все хорошо расход в городе литра на 3 точно меньше чем бензиновый у моих коллег тоже дастере есть с чем сравнивать...
Старый 04.04.2017, 18:56   #160
Сообщение от miktracker Посмотреть сообщение
По этому поводу есть тема всего на каких-то 136 листов:
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=78
Кто такой "2. ППП"?
Дизель с маленьким пробегом никто не продаст Очень сложно будет найти.
Текущее время: 05:43. Часовой пояс GMT +3.
