Старый 11.08.2014, 22:17   #1
По умолчанию Автоэлектрика - общие вопросы. Фаза-1
В этой теме пишем о неординарных решениях каких-либо проблем, касающихся электрики в Дастере и не только.
Предохранители и реле
СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
Лампы ( фары , противотуманки, габариты )
Цвета проводов
ЦЭКБС, коричневый разъём, А6-сигнал скорости авто.
Функция "corner lights" своими руками.
Контроллер перегоревшей лампы СС.
Мощность (электрическая) штатных звуковых сигналов.
Распиновка разъёма фаркопа (7 pin)
Фото разъемов приборной панели.
Зарядка гаджетов через USB
Замена задних фонарей на рестайлинговые.
Расположения проводки по салону с цветовой идентификацией проводов на стоп-сигналы.
Включение звукового сигнала.
Обзор и замена ручек отопителя для Лада Ларгус
Электросхемы
Распиновка разъемов щитка приборов Sandero Stepway и Duster Luxe
Вентилятор отопителя салона. Как снять. Видео.
Последний раз редактировалось dg972; 17.02.2021 в 12:25.
Старый 27.04.2016, 16:40   #461
Подскажите при замере напряжения на аккумуляторе надо контакты с него откидывать или нет
То ли меня глючит то ли тестер, но он показывает больше 18 вольт
Cпециально клемму скидывать не надо. 18 в -многовато, конечно
А это при заведенном двигателе? И другого показометра под руками нету?
Старый 27.04.2016, 16:43   #462
При заглушенном, конечно.
Другого тестера увы, нет.
Старый 27.04.2016, 16:44   #463
Посмотреть, что магнитола в тестовом режиме показывает.
См. тему магнитолы.
Старый 27.04.2016, 16:47   #464
И на "отдохнувшем" ночь 18 в?
Старый 27.04.2016, 20:34   #465
Магнитола в любом случае показывает напряжение с шагом 0,5В; что есть не особо интересно
Проблема оказалась всё-таки в тестере, заменил батарейку, поставил жучок вместо сгоревшего предохранителя, получилось вот так
Я так понимаю это нормально?
Старый 27.04.2016, 20:39   #466
Да, для "отдохнувшего" аккумулятора очень хорошее напряжение.
Старый 27.04.2016, 20:48   #467
Nafigvajag
На заглушенном двигателе - нормально, на запущенном - мало.
Старый 27.04.2016, 20:55   #468
Машина заглушена, "отдыхала" 2 часа)
---------- Сообщение добавлено в 20:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:51 ----------
На заведённой машине как я понимаю аккумулятор вообще деталь ненужная, так что смысл мерять-то
Старый 27.04.2016, 20:59   #469
Nafigvajag
На заведенной машине, без АКБ вся электроника сгорит нахрен. Очень дорогая лотерея.
Напряжение (вольтаж) АКБ характеризует его состояние лишь частично. Тестировать его надо нагрузочным тестером. А вот просадка по напряжению при определенной нагрузке, это уже правильная характеристика.
Старый 27.04.2016, 21:35   #470
Ну от 14 вольт вряд ли что-то сгорит...
Старый 27.04.2016, 21:42   #471
Nafigvajag
А без АКБ там будет совсем не 14 В. Сгорит, поверьте.
Старый 28.04.2016, 09:13   #472
Напряжение (вольтаж) АКБ характеризует его состояние лишь частично. Тестировать его надо нагрузочным тестером...
Нагрузочная вилка-вещь, конечно, полезная, когда она есть в хозяйстве, но специально ее покупать считаю нецелесообразным.
Не первое десятилетие вполне обхожусь вольтметром и ареометром
Старый 28.04.2016, 10:18   #473
Для того, чтобы понять откуда 18 В вполне достаточно
Старый 28.04.2016, 10:39   #474
Nafigvajag
Не вилка, тестер нагрузочный. Но принцип тот-же. А еще хорошо помогают клещи токовые, только нужны те, которые постоянку мерят...
Старый 01.05.2016, 21:05   #475
Прицепил осциллограф на оранжевый и серый.
Режим LOCK, машина стоит, мотор заведен.
Ну у меня уже не меандр...
Времени покататься не было. До лучших времен...
Старый 11.05.2016, 23:23   #476
Андрей 00013
Авто: 1.6 4вд
Андрей 00013
SOS. Перестали работать огни заднего хода при езде назад!!! Лампочки впорядке! До этого меняли пыльник шруса левый? Может забыли подключит к датчику??? Где он находится??? Или идёт отдельный предохранитель?
Андрей 00013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 15:18   #477
valerafi
valerafi
Вчера обнаружил что оба стоп-сигнала не горят.
А верхний горит.
Предохранитель F3 целый.
Проверил лампочки от аккумулятора - горят.
Что делать?
Старый 12.05.2016, 18:25   #478
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Брать вольтметр и проверять все на разъеме задних фонарей. Если верхний работает, значит предохранитель целый, концевик рабочий.
Старый 12.05.2016, 18:59   #479
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Сообщение от valerafi Посмотреть сообщение
Что делать?
смотреть работоспособность концевика (педальной кнопки) она часто отказывает от окиси и корозии... от влажных испарений воды и влаги с резинового коврика (во влажный период года)...
У меня зимой к примеру так отказала педаль газа (ошибка по педали газа, точнее по рассогласованию 2х каналов датчика нажатия) тогда решил проблемму перетыком разьёма педали газа.. видно при перестыковки снялась окисная плёнка которая с контакта разъёма и всё заработало! Возможно у Вас также поможет перетык контактов разьёма концевика педали тормоза...
Старый 12.05.2016, 19:09   #480
Хватит архинею городить! Уже сказано:
Сообщение от Андрей 00013 Посмотреть сообщение
"Датчик" заднего хода, скорее всего стоит на КПП.
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +3.
