#1 | ||||
Всем привет!
Пол года назад заказывал у СОВА удлинитель сигнала поворота на 4 сигнала. Остался очень доволен. И вот его новый проект. Получил от СОВА вот такую штуку. Установил согласно схеме в течении 10 минут. Всё работает без нареканий. Алгоритм: Включаем дворники в режим пауза. Дворники делают взмах со стандартной паузой. Для регулировки длительности паузы необходимо выключить и включить через необходимый промежуток времени. Ваша пауза настроена. Если перевести режим в постоянный, а потом вернуться обратно на паузу, то запрограммированный до этого промежуток не сбивается и продолжает работать с удобной для Вас паузой. Далее, если перевести в положение выкл, то программа обнуляется. Преимущества для меня: - малый размер - скорость и простота установки - нет посторонних щелчков дополнительного реле, щёлкает только штатное - не сбивается запрограммированная пауза при необходимости кратковременного включения дворников в непрерывный режим - программирование только через выключение. Юрий, спасибо за ваши "фенечки". Они реально удобные!!! ![]() PS: создал тему без согласования с СОВА, если он будет против, прошу перенести в указанную им.
Я против ксенона... Последний раз редактировалось dg972; 24.08.2014 в 22:54. |
#21 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
На Логанах такое делали. Но у меня уже на уровне рефлексов, поэтому не вижу смысла.
#22 | |
![]() Имя: Юрий
#24 | |
![]() Имя: Юрий
#25 | |
![]() У нас сезон дождей, а дворники из прошлого века... |
#26 | |
Парни, может кто знает координаты продавца регулятора паузы для обновленного Дастера (желательно с клемами, нехочется резать проводку на гарантийной машине)? |
#27 |
Авто: Экспрешн 4*4; 2,0 МТ
Сегодня пытался разобраться с правым подрулевым разъемом на ф2, с целью подключения реле с изменяемой паузой. Схема от"Сова" вариант 3. Не прошло.
На фишке маркировка проводов идет от 1. Не отмечена условность А и В. Перерезав провод белый (на фото) одиночный- прерывистый режим пропал. После восстановления соединения и включения прерывистого режима на этом проводе напряжение "0" , а при выключении режима 11В. Следовательно коммутация происходит путем включения "на массу". Мерил относительно "минус" прикуривателя. Желтый и черные провода соответственно питание. Вывод: для обеспечения работы изменяемой паузы нужно добавить транзисторный ключ по входу "J". Распиновки разъема пока нет. У кого есть просьба выложить. |
#28 | |
![]() Имя: Юрий
Коды цепей стеклоочистителя такие же, как на дорестайле. |
#29 | |
#30 |
![]() Имя: Юрий
#31 | |
Вторая часть провода идущая в жгут, при замыкании на "массу" включает ход щеток. Все это к тому, что эту информацию можно использовать для подключения реле. Спасибо за распиновку и за оказываемую Вами помощь. Вопрос: Назначение вывода реле 31b? Если его посадить постоянно на "-" (землю)? Последний раз редактировалось Виктор64; 21.04.2016 в 19:28. |
#32 |
![]() Имя: Юрий
Виктор64, раз так, Вы тогда по аккуратней с распиновкой, она относится к европейцам. Мало ли вдруг в Российской версии еще какие изменения есть.
Жаль нет схемы самого переключателя, хотелось бы понять почему они сделали именно так. |
#33 |
сова,
И все таки простите за назойливость. Подскажите. Последний раз редактировалось Виктор64; 14.02.2016 в 09:25. |
#34 |
![]() Имя: Юрий
#35 |
Дастер фаза 2 рестайл. Установил реле стеклоочистителя 723.3777-01 (250 руб) с регулировкой паузы.
За основу взята идея добрейшего человека по имени Юрий с ником "СОВА". Переделку реле я произвел по варианту 3(см. начало темы), только схемку пришлось доработать т.к. управляется прерывистый режим на Ф2 не "плюсом", а "минусом". Номиналы резисторов взяты без расчета, "делитель на вскидку", что попалось под руку. Транзисторы желательно брать с "запасом" по напряжению не менее 30В. Нижний по схеме транзистор можно не ставить, при этом соединить точки "А" и "S" перемычкой. Установка: Из колодки разъема выходит один белый одиночный (второй белый сдвоенный не трогать!). Его разрезаем, или переделываем как предложил "Сова". Кому как нравится. Я разрезал. Одна часть провода уходит в жгут. К ней цепляем вывод"S", к другой, в сторону разъема провод от базового резистора верхнего по схеме транзистора. У меня на фото этот провод оказался с изолятором маркированным"J". Повнимательнее! Ну и питание "+" на любой желтый, "-" на любой черный, или на корпус. Провод 31в подключать не стал. Реле работает без него прекрасно. Перед монтажем на авто схему прогнал от БП 14,5В в течении 3 часов. Нагрева элементов нет, за исключением микросхемы. Порядка 40°С. Последний раз редактировалось Виктор64; 05.04.2016 в 20:51. |
#36 |
Виктор64, что на последнем фото?
#37 |
![]() Имя: Юрий
#38 |
Авто: 1.5 dci+ADACT
сова, Юрий спасибо вам за подробное описание. Воспользовался им и установил по вашему 3-му методу. описал у себя в журнале Регулятор паузы передних дворников
Бортовой журнал |
#39 |
Это фото, не самое удачное, сюда попало ошибочно. (Удалить не получилось). Это китаец: часы+2 термометра+вольтметр. Датчик температуры врезал в левое зеркало.
Авто-экспресс, бортовик не активирован. Пока пусть это повисит. Это фото получше будет. Последний раз редактировалось Виктор64; 16.02.2016 в 18:22. |
#40 | |
Авто: Дастер 2.0 4х4 рестайл
Т.е в случае обращения по гарантии все можно успешно вернуть в первозданный вид. |
