Старый 11.10.2013, 06:02   #1
По умолчанию Проблемы с температурным режимом двигателя
Вчера случилось такое в пробке на съезде с ТТК - выскочили 6 делений указателя температуры.
Причем скакало 4-6-4-6-4 делений. Вентилятор срабатывал.
Как пробка кончилась, пошла движуха и стало 4 палки на постоянку.
Утром движуха без пробок , все нормально 4 деления .
Решение проблемы (Замена температурного датчика).
Расположение температурного датчика.
Двухканальный температурный датчик. (эл. схема)
Перед установкой датчика - очистить резьбу!
Решение проблемы (Замена термостата)
Термодатчики
VERNET TH604789J Термостат
Прокладка, оригинал: 82 00 267 272.
VERNET WS2602 Датчик температуры
Температуре менее 50°C ни один из сегментов не горит.
Температура от 50°C -включительно, до 80°C -исключительно, высвечиваются два сегмента.
Температура от 80°C -включительно, до 105°C -исключительно, высвечиваются четыре сегмента.
Температура от 105°C -включительно, до 115°C -исключительно, высвечиваются шесть сегментов.
Температура выше 115°C -включительно, высвечиваются все сегменты и включается сигнальная лампа.
Термостат для 1,5 dci
83' - 8200 954 288
он же
VERNET TH6416.83J
89' - 8200 954 285
он же
VERNET TH6666.89J
Последний раз редактировалось dg972; 07.04.2019 в 20:40.
Старый 18.09.2015, 18:13   #61
4-6 палок не нормально. Дилеры врут
Старый 18.09.2015, 18:17   #62
вот честно, боролись долго с 6 палочками))) совет всем, промывка радиатора.а потом уже все остальное.))))
Старый 21.09.2015, 10:45   #63
chaser
chaser chaser
в выходные посмотрел пространство между радиаторами и соты - всё чисто. сегодня с утра в пробке вентилятор сработал только на 9 палках, после этого опустилось резко до 4-х палочек. Записался на вторник к дилеру.
Последний раз редактировалось chaser; 23.09.2015 в 10:08. Причина: обновление
Старый 23.09.2015, 10:09   #64
chaser
chaser chaser
Продолжение. Съездил к дилеру. Вердикт датчик и шлейф на замену. Так как датчик нового образца к нему нужен шлейф новый. Шлейфов пока нет, ждем когда привезут.
На память график выдали. Сказали, что он должен быть плавным, а не дерганным.
Старый 23.09.2015, 10:47   #65
Какой шлейф? Они приговорили весь пучек проводов подкапотного пространства ?
Старый 23.09.2015, 11:04   #66
chaser
chaser chaser
Ky6uk, я так понял, это провод который идет от датчика к ЭБУ.
Старый 15.10.2015, 19:43   #67
steplogan
steplogan steplogan
Коллеги ,вечер добрый! Давненько я не писал на Дастеровских форумах.Зарегистрирован , как и многие другие, на трех.Поэтому свой вопрос скопирую и на других.Дабы увеличить число форумчан желающих разрешить мои сомнения и ответить на мой вопрос . Собственно вопрос:..Поменял вчера термостат , т.к. палки на приборке скакали с двух на четыре.И все бы ничего.Палки скакать закончили.Но вот, наблюдая температуру по нештатному компьютеру,вижу, что эта самая температура циклично то падает до 82 градусов, то поднимается до 92 гр. Время цикла примерно 10 секунд.Туда сюда, туда сюда. И все время пока автомобиль находится в движении. Ранее таких скачков не замечал, в силу подслеповатости, да и ненадобностью слежения за температурой.Ну а после замены термостата сам бог велел к ней /температуре/ присмотреться. И вот, водрузив на нос очки, и глядя в нештатный маршрутный компьтер, я и заметил сию странность.Обращаюсь к вам коллеги, знатоки, а также владельцы нештатных маршрутных компьютеров: обозначенная мною странность имеет место быть у всех или все таки чего то не того.Заранее благодарен всем откликнувшимся на это сообщение.
Старый 15.10.2015, 20:02   #68
Сообщение от steplogan Посмотреть сообщение
А на остановленном авто?
Старый 15.10.2015, 20:07   #69
steplogan
steplogan steplogan
На стоящем и на холостых как будто все путем.Вентилятор включается на 98гр.Но до этого момента проходит вечность.
Старый 15.10.2015, 20:15   #70
Может действительно это норма. В движении, на оборотах, циркуляция антифриза происходит быстрей, вот термостат так и работает.
Старый 15.10.2015, 20:20   #71
steplogan
steplogan steplogan
Вот с этим и хотелось бы разобраться.
Старый 15.10.2015, 20:22   #72
Самое главное, что штатный показометр выдает норму!
Старый 15.10.2015, 20:39   #73
steplogan
steplogan steplogan
Согласен.Но всё же.
Старый 15.10.2015, 20:54   #74
Не факт, что это главное!
Вот у меня и не только на дизеле все наоборот:
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...543#post356543
Так что как раз по БК важнее.
Старый 16.10.2015, 10:03   #75
devils
Авто: 2л, 4х4 и 6 ступеней
devils
Можно ссылки на соседний форум, там один из модераторов выкладывал графики больного и здорового термостата?
Старый 16.10.2015, 10:27   #76
devils, коненчно. выложите картинку со ссылкой на источник/автора
Старый 16.10.2015, 11:44   #77
devils
devils
вот ссылка на тему - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...533#post604533
Вот пост с графиком больного термостата - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...280#post608280
Вот пост про замену больного термостата по гарантии - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...694#post612694
График замененного термостата с дилерского КЛИПа
Пост с логами замененного термостата - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...816#post614816
Старый 08.02.2016, 19:11   #78
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Привет ребята! Замерзал я, замерзал (это моя первая зима на Дастере), и решил таки по мониторить темп двигателя в утренней пробке. Выше 72гр так и не нагрелась, на улице -6гр, радиатор закрыт, МО утеплен. Купил термостат Лагановский от Fenox, и заменил. Темпр теперь 88-92гр, и тепло в салоне как в бане . И еще из приятного, упал расход по БК белее чем на 2л, при тех же условиях с не исправным термосом. По истине говорят "Сапожник, без сапог" Чужие машины делаем, на свою как всегда не хватает времени. Издержки професии
---------- Сообщение добавлено в 22:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:09 ----------
По жору, этот двигатель очень зависит от температурного режима.
Старый 08.02.2016, 19:31   #79
А если ещё на впуск добавлять зимой теплый воздух, то расход ещё на 1л снизиться, но это только на бензине. На гбо вряд ли.
Старый 08.02.2016, 19:42   #80
rubin1967
А зачем его добавлять. Поставь на датчик тепр воздуха на впуске переменный резистор, и спокойно обманывай свой ЭБУ.
Текущее время: 07:10. Часовой пояс GMT +3.
