Старый 09.12.2012, 11:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 5116 просмотров)
Старый 22.05.2015, 17:00   #441
Сообщение от mao Посмотреть сообщение
Всем привет, поделитесь опытом, у кого сколько ходят передние колодки. У меня дастер 1,6 4х4 механика. Колодки за скрежетели на 10 тыс. Посмотрели и сказали всё норм. Я отъездил со скрежетом до 20 тыс. и поменя т.к. осталось 2мм. Ну думаю может заводские бракованые были, заехал на ТО на 32 000, а мне говорят, что на колодках осталось 3 мм допускается 2 мм. То есть вторые проходили 12 000. Езжу быстро, но мне кажется это всёравно маловато, тем более что около 7 тысяч пробега по трассе.
Почитайте тему, уже неоднократно обсуждали. Я заменил на 60 тыс. , это конечно выше среднего, но у Вас что-то явно не так!
Чтобы колодок не хватало на межсервисный интервал такого точно ни у кого не было!
Старый 22.05.2015, 17:19   #442
mao
mao
... И какие посоветуете попробовать поставить колодки
mao вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2015, 17:22   #443
Такие советы ни мне давать, думаю, более опытные подскажут.
Но просто из статистики, по моему, дело не в самих колодках. Вроде, еще не было случае, чтобы "штатные" колодки меняли на 20 тыс., тем более с половиной пробега по трассе.
Старый 22.05.2015, 17:39   #444
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
У мня сейчас пробег 22.500, на ТО-1 в 15 тысяч говорили, что износ колодок 30%.
Странно как-то вы ездите...
Старый 22.05.2015, 18:31   #445
А износ равномерный с двух сторон?
И после продолжительного движения по трассе без торможений суппорта не щупали на предмет температуры, хотя, конечно, с двух сторон одновременно подклинивать не должно.
Старый 22.05.2015, 20:13   #446
Я на другой машине езжу очень быстро, аж синеют тормозные диски, но хватает мягких колодок на 15т.км. На дастере, но 2л, на 25т.км износ колодок только 30%. Посмотрите, как сразу схватываются тормоза, если прям в начале, то возможно неправильно настроен вакуумный усилитель(заводской брак). Хотя на 412 москвиче я специально подстраивал для резкого схватывания.
Старый 23.05.2015, 15:05   #447
Olegka89
Авто: 1.6 4WD
Olegka89
Добрый день подскажите, у меня дастер 1.6 4WD, пробег 60тыс на ТО4 не стал менять диски и колодки ибо у оффициалов дорого, хочу поставить диски Зиммерман ставил на прошлую машину понравились, подскажите какие лучше всего будет поставить к ним колодки, из расчета чтоб не прогадать и равномерно стачивались?
Olegka89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 14:49   #448
Кожин
Кожин
Подскажите пожалуйста! У меня дастер 1,6 двигатель, 4х4. есть ESP. Пока менять передние колодки. Некоторые продавцы спрашивают про наличие ESP, а некоторые говорят что колодки одинаковые, независимо от наличия ESP. Так ли это? просто нехочется купить колодки а потом менять их на нужные. Заранее благодарен за помощь
Кожин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 19:32   #449
Сообщение от Olegka89 Посмотреть сообщение
Никто не может гарантировать "равномерность"
Старый 26.05.2015, 19:34   #450
Сообщение от Кожин Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста! У меня дастер 1,6 двигатель, 4х4. есть ESP. Пора менять передние колодки.
Как на картинке в 1 сообщении. Способны снять колесо и сравнить?
А по факту все написано . Колодки на 1,6 свои, и не отличаются наличием ЕСП. Потому что на 2,0 и 1,5 dci они свои и по барабану есть ЕСП или нет
Старый 19.07.2015, 19:09   #451
Номер колодок Otto Zimmermann 24538.185.1 на 2л. который стоит в шапке, наверно надо поменять, экзист показывает что они от Berlingo II (B9),C4 Grand Picasso,и т.д.- Дастера или Флюенса там нет. А вот этот номер OTTO ZIMMERMANN 24914.180.1, уже указывает на Дастер-Флюенс-Меган.
Старый 03.08.2015, 20:44   #452
Замена колодок на 2.0 http://duster-clubs.ru/forum/showthr...237#post340237
Старый 04.08.2015, 00:12   #453
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Я зиммерманы(Otto Zimmermann Coat Z) поставил с колодками TRW GDB3332, тормозят отлично,ни скрипа,ни пыли. Дорожек-задиров на дисках нет,всё гладко. Мне нравится.
Олегъ.
Старый 11.08.2015, 18:52   #454
Из техноты-Дастер.
Старый 11.08.2015, 19:59   #455
eno
Авто: 4х4 1,5 ESP рестайл
eno eno
Аналогично, очень доволен
eno вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2015, 16:28   #456
aleksk
Авто: Дастер 4х2 1.6
aleksk
А я думал, что диаметр задних барабанов у 1,6 и 2,0 разные.
aleksk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2015, 06:48   #457
К нам вчера Логан приезжал. С проблемой не тормозит после замены колодок ....
Уверен что и с Дастерами так будет в дальнейшем
С другой стороны еще хуже...
Проблема в том, что на дисках бортик, и колодка не прижималась всей плоскостью. Видны следы площади соприкосновения в виде полосок.
Клиентка делала машину в ара-сэрвисе , как не убилась, одному Богу известно
ID:	51134   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ky6uk; 21.08.2015 в 13:53.
Старый 07.09.2015, 16:00   #458
asht53
Авто: Duster экпрешен. белый фаза 2 4х4
asht53
А такие Ferodo FDB 4180 на 2л подойдут
asht53 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2015, 16:18   #459
Сообщение от asht53 Посмотреть сообщение
Именно такие и ставил http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=726
Старый 07.09.2015, 16:44   #460
алекс
Аватар для алекс
Авто: привеледж дизель
алекс
А подкажите пожалуйста... В таблице на против- " минимально допустимая толшена тормозных дисков" что значит (1)? Я так понял это сноска но на что именно?
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.
