#1 | |||||
#341 | |
155.2 -64.7мм. 2л. 116,4 -52.5мм. 1.6л. |
#343 |
Чалый, спасибо АФ за разнообразие. самый правильный вариант - пойти и посмотреть что у вас и далее брать тоже самое
#344 |
Авто: Рено Дастер Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6
так просто живу в Луге тут сразу купить негде а снимать лишний раз и разбирать не хочется
![]() ---------- Сообщение добавлено в 16:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:10 ---------- но видимо так и придется !
#345 |
#348 |
РЫБАК - ЗАВСЕГДАТАЙ
![]() Имя: Кирилл
lorans, я сделал выбор в пользу TRW. доволен на все 100%. По сравнению с заводским оригиналом не такие мягкие что ли, т.е. как тапкой давишь так и машина тормозит, практически без усилий на педаль... после замены даже пришлось подстраивать манеру торможения...
Советы давать – неблагодарное дело. Умному они не нужны, а дурак не умеет ими пользоваться. |
#353 | |
У меня стояли АТЕ
#354 |
От стилистики езды зависит )))
#356 |
Тьфу-тьфу-тьфу, пробег 36тыс, износ ~50%
чип имеется, дроссель тоже
#358 |
Как и предполагал, колодок хватило до ТО60.
#360 |
ЕСП не при делах. У меня ЕСП, колодки буду менять на 60 000 км.да и автомат, думаю, тоже не сильно виноват.
