#1 | |||||
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.07.2021 в 16:44. |
#281 | |
![]() А кстати, кто менял колодки, а какая толщина новых накладок? Миллиметров 10...12? Пасиб
#282 | |
Следующее ТО где планируете делать все еще у дилера? Если, да, то рекомендую перед ТО и заехать в клубный сервис, чтобы знать достоверно о колодках. У меня пробег 50 тыс., правда, в основном по трассе, колодки буду менять на следующем ТО через 10 тыс. Думаю, у меня как раз 7-8 мм осталось реально, а не по словам дилеров. Меня уже и в АлексАвто предупредили, что в следующий раз нужно менять.
#283 | |
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
Сергей |
#284 |
![]() Имя: Вера
Авто: Рено Дастер 1.6 4х4 , Привилеж , черная жемчужина
YuriyVZ, ТО-3 буду делать скорей всего в АлексАвто, т.к будет уже 3 года со дня покупки и гарантия уже закончится. Дилер делает все по регламенту, 3 ТО, это 45 000 км, а я к этому времени столько не наезжу, т.к тоже в основном по трассе (грибы, рыбалка) и работы думаю будут отличаться.
А что насчет новых колодок, "пароли, явки"? Или у АлексАвто можно купить при замене? YUSVL , у меня тоже были такие мысли, что сказали бы, но решила уточнить у одноклубников, так как вам больше доверяю. Спасибо! |
#285 |
Да, конечно можно. При записи сказать, что нужны будут. Лично я их выбору полностью доверяю. Да и самому намного дешевле не купить все-равно.
#286 |
Да 7-8 мм - это накладки на 2-3 мм тоньше,чем на новых колодках,повода для беспокойства нет. Лада, Вы ещё 30 тыщ отъездите без замены,с такой минимальной тенденцией к износу.
Олегъ. |
#287 |
Моя хистори: Проехал 50 тыщ, на ТО сказали минимальный остаток дисков и колодки уже пора тоже под замену (колодки уже были вторые по счёту). предложили за всё про всё с работой 11500р. Вежливо поблагодарил и поехал на маршал экономить. Диски взял NF-parts, колодки Remsa 1248.10. Обошлось все вместе 4200р. поменял тут же в боксах за 1500р. Итого 5700. Ровно в 2 раза экономия чем у ОД. НО! похоже взял слишком жесткие колодки. при торможении часто скрежещущий звук как будто метал по металлу. Думал попала грязь или камни. Снял колодки посмотрел поверхность. На новых дисках (проехал 3000км) уже есть выработки по одной -две борозды не глубоких, на колодках на поверхности заметил неоднородные вкрапления блестящие как кусочки металла выглядят. Кто сталкивался с подобным? протер поверхности поставил, поездил день нормально было потом снова заскрежетало при торможении. Привык, езжу. слух конечно коробит неприятно. Это нормально что делают такие колодки которые выносят диски так быстро?
#289 |
Ferodo, TRW, Bosh
#290 |
![]() Имя: Яша
Skipper-Влад, Они полумягкие-полужесткие??
#291 |
У этих нет такого жесткие, мягкие и т.п., просто колодки тормозные...
#292 |
![]() Имя: Яша
Skipper-Влад, а цена вопроса? 3 название или одно?
#293 |
Это нормально. Практически все производители тормозов делают диски и колодки, чтоб два комплекта колодок хватало на 1 комплект дисков
#294 |
цена колодок от производителя зависит. От 1100 до 1800 руб за комплект
#295 |
![]() Имя: Вера
Нашла бумажку с прошлого ТО (10 тыс.км) - остаток ПТК - 6 мм.
2 ТО (19 тыс.км) - остаток ПТК 7-8 мм. Так это что, они у меня за год наросли? Больше не "парюсь" по этому поводу. Следующее ТО в AlexAuto. |
#296 |
Игорь, что можешь сказать про тормозные диски TRW, номерок DF6072? Хочу взять на замену, колодки тоже TRW будут.
#298 |
Авто: Дастер 2.0 механика
Это нормально. Колодки пылят продуктами износа. И всё это ложится на диски.
#300 |
