Старый 09.12.2012, 11:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 5180 просмотров)
Старый 07.10.2014, 11:33   #281
Сообщение от Лада Посмотреть сообщение
пробег 19200 км. При прохождении ТО, мастер ничего не сказал, остаток 7-8 мм нашла в графе замечания
Нормально, не переживайте, начинать думать о замене надо, когда 3...4 мм останется, а менять когда 1...2, хотя некоторые и до металла колодки стачивают
А кстати, кто менял колодки, а какая толщина новых накладок? Миллиметров 10...12?
Пасиб
Старый 07.10.2014, 11:36   #282
При прохождении ТО, мастер ничего не сказал, остаток 7-8 мм нашла в графе замечания, в рекомендациях ничего не было. Съездить в Алекс-Авто конечно можно, но вопрос в срочности. Я так понимаю, что беспокоиться особо нечего.
Насколько я помню, норма до 3-4 мм, сколько изначально не помню. Думаю, если бы действительно было 7-8 мм, то они попытались бы агитировать на замену. А так скорее подготовили себе почву для этого на следующем ТО.
Следующее ТО где планируете делать все еще у дилера? Если, да, то рекомендую перед ТО и заехать в клубный сервис, чтобы знать достоверно о колодках.
У меня пробег 50 тыс., правда, в основном по трассе, колодки буду менять на следующем ТО через 10 тыс. Думаю, у меня как раз 7-8 мм осталось реально, а не по словам дилеров. Меня уже и в АлексАвто предупредили, что в следующий раз нужно менять.
Старый 07.10.2014, 11:59   #283
YUSVL
Аватар для YUSVL
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL
Мужчины, вы самые умные, помогите женщине. Прошла 2 ТО, в замечаниях написано что передние тормозные колодки остаток 7-8 мм, в рекомендациях ничего нет. На словах ничего не сказали, а увидела запись уже дома.
По логике, если нет рекомендации менять, то информация эта для сведения владельца. Если толщина была бы критическая, то дилер обязан и в рекомендациях отметку сделать и на словах проинформировать. Мне так думается
Сергей
Старый 07.10.2014, 18:00   #284
Лада
Аватар для Лада
Авто: Рено Дастер 1.6 4х4 , Привилеж , черная жемчужина
Лада
YuriyVZ, ТО-3 буду делать скорей всего в АлексАвто, т.к будет уже 3 года со дня покупки и гарантия уже закончится. Дилер делает все по регламенту, 3 ТО, это 45 000 км, а я к этому времени столько не наезжу, т.к тоже в основном по трассе (грибы, рыбалка) и работы думаю будут отличаться.
А что насчет новых колодок, "пароли, явки"? Или у АлексАвто можно купить при замене?
YUSVL , у меня тоже были такие мысли, что сказали бы, но решила уточнить у одноклубников, так как вам больше доверяю.
Спасибо!
Лада вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 18:47   #285
Да, конечно можно. При записи сказать, что нужны будут. Лично я их выбору полностью доверяю. Да и самому намного дешевле не купить все-равно.
Старый 07.10.2014, 18:59   #286
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Да 7-8 мм - это накладки на 2-3 мм тоньше,чем на новых колодках,повода для беспокойства нет. Лада, Вы ещё 30 тыщ отъездите без замены,с такой минимальной тенденцией к износу.
Олегъ.
Старый 08.10.2014, 12:39   #287
yaryabinin
yaryabinin
Моя хистори: Проехал 50 тыщ, на ТО сказали минимальный остаток дисков и колодки уже пора тоже под замену (колодки уже были вторые по счёту). предложили за всё про всё с работой 11500р. Вежливо поблагодарил и поехал на маршал экономить. Диски взял NF-parts, колодки Remsa 1248.10. Обошлось все вместе 4200р. поменял тут же в боксах за 1500р. Итого 5700. Ровно в 2 раза экономия чем у ОД. НО! похоже взял слишком жесткие колодки. при торможении часто скрежещущий звук как будто метал по металлу. Думал попала грязь или камни. Снял колодки посмотрел поверхность. На новых дисках (проехал 3000км) уже есть выработки по одной -две борозды не глубоких, на колодках на поверхности заметил неоднородные вкрапления блестящие как кусочки металла выглядят. Кто сталкивался с подобным? протер поверхности поставил, поездил день нормально было потом снова заскрежетало при торможении. Привык, езжу. слух конечно коробит неприятно. Это нормально что делают такие колодки которые выносят диски так быстро?
yaryabinin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2014, 14:59   #288
приютовка
Аватар для приютовка
приютовка
Подскажите пожалуйста какой фирмы лучше тормозные колодки поставить??
приютовка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2014, 15:45   #289
Сообщение от приютовка Посмотреть сообщение
Ferodo, TRW, Bosh
Старый 22.10.2014, 17:38   #290
Yakov163
Аватар для Yakov163
Skipper-Влад, Они полумягкие-полужесткие??
Старый 22.10.2014, 18:20   #291
У этих нет такого жесткие, мягкие и т.п., просто колодки тормозные...
Старый 22.10.2014, 19:28   #292
Yakov163
Аватар для Yakov163
Skipper-Влад, а цена вопроса? 3 название или одно?
Старый 22.10.2014, 19:51   #293
Сообщение от yaryabinin Посмотреть сообщение
Это нормально. Практически все производители тормозов делают диски и колодки, чтоб два комплекта колодок хватало на 1 комплект дисков
Старый 22.10.2014, 19:52   #294
цена колодок от производителя зависит. От 1100 до 1800 руб за комплект
Старый 22.10.2014, 23:55   #295
Лада
Аватар для Лада
Лада
Нашла бумажку с прошлого ТО (10 тыс.км) - остаток ПТК - 6 мм.
2 ТО (19 тыс.км) - остаток ПТК 7-8 мм. Так это что, они у меня за год наросли? Больше не "парюсь" по этому поводу. Следующее ТО в AlexAuto.
Старый 23.10.2014, 07:49   #296
Игорь, что можешь сказать про тормозные диски TRW, номерок DF6072? Хочу взять на замену, колодки тоже TRW будут.
Старый 23.10.2014, 08:01   #297
kazanova
Аватар для kazanova
Авто: 1.6 4х2 експресион черная жемчужина
kazanova
Отправить сообщение для kazanova с помощью Skype™
Всем привет подскажите передние диски сильно пачкаются от тормозных колодок.что-это?
kazanova вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 08:07   #298
Шум
Аватар для Шум
Авто: Дастер 2.0 механика
Шум Шум
Это нормально. Колодки пылят продуктами износа. И всё это ложится на диски.
АВТОСЕРВИС. ЗАПЧАСТИ
+7-929-536-26-00
+7-929-665-52-40
Старый 27.10.2014, 13:40   #299
Pryamov
Pryamov
Доброго времени суток! Ребят, не подскажете, где можно заказать тормозные колодки Hankock Frixa S1S05? В экзисте не пробиваются почему-то, в автодоке нет в наличии вроде. Спасибо!
Pryamov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 15:25   #300
http://www.favorit-auto.ru/autoparts...der=price_desc
Текущее время: 23:48. Часовой пояс GMT +3.
