Все про ходовые огни. Опыт установки своими руками. Цены ит.д.
ПДД пункт 19.5. ГОСТ Р 41.87-99 (Правила ЕЭК ООН N 87) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения дневных ходовых огней механических транспортных средств. ГОСТ Р 41.48-2004 Глава ДХО Из ПТФ -> ДХО своими силами. Мощность ДХО. Установка DRL на Дастер. Эл.схема подключения. от ник Управдом http://tavsar.com/day_running_lights_Duster.html Свободные места под реле в блоке предохранителей под капотом
Последний раз редактировалось dg972; 12.08.2015 в 19:14. |
#181 | |
Ну, валяются две лампочки в бардачке, или ещё где, у меня вообще дома лежат. С собой беру только в очень дальнюю дорогу. А менять на Дастере, это вообще смех. Капот открыл, крышку скинул, старую вынул, новую сунул. Дел на 1,5 минуты. Моё ИМХО, основная причина установки ДХО - "Хочется."
#182 |
Первый раз ближний днем увидел в Прибалтике в 1979 году, это была моя первая дальняя поездка.
#183 |
По опыту:
Отец в логане до установки контроллера дневного движения с момента покупки за 1,5 года заменил 6 ламп - перегорание нити ближнего (притом преимущественно левые - 4 шт). После установки, ездит с контроллером 2 года, не менял ни разу... ЗЫ не реклама...
#184 | |
![]() Регистрация: 07.12.2012
Какой же у него пробег?
#185 | |
![]() Имя: Александр
#186 |
Саш, я взял тут ДХО , не 2600 а всего 1790.
http://www.ulmart.ru/goods/552341 |
#187 |
67000 с копейками...
Не в тему, недавно (в сентябре этого года) поменял ему передние стойки, левая стала сопливить...
#188 | |
#189 |
В районе 23 числа буду устанавливать.
Я же пока еще ![]()
Последний раз редактировалось Квез; 14.10.2014 в 19:08. |
#190 |
Авто: Renault Duster 2013 2.0 4x4 Privelege
А может кто знает каталожный номер колодки блока фар?
![]() Нашел только у китайцев: http://zonso.en.alibaba.com/product/...connector.html Просто в голову пришла идея сделать ДХО через такой разъем, чтобы не резать провода... |
#191 |
Если не секрет, можно услышать идею?
Я против ксенона... |
#192 |
Дак, ни какого секрета то нет, просто все контроллеры DRL требуют разрезания проводки, чтобы включать, выключать свет. Вот и хочется сделать этот разрыв при помощи такой колодки фар, тем самым вмешательства в штатную проводку не будет и все очень легко и бесследно снимается убирается.
PS В блоке предохранителей делать ДХО мне идейно не нравится, слишком много проводов в узком пространстве выходит(у меня там уже вывод для регистратора и сервисная кнопка сигналки). Да и сигнала ручника там нет, а в блоке фар у меня есть(резерв для заводского ДХО). |
#193 |
Так снимите 12В с клемы реле разъёма (после установки этих реле) и делов-то. Никакие провода резать не надо. Если надо вернуть в исходное состояние, штатная клема вставляется обратно в колодку и всё.
#194 |
ни разу не согласен, поставил уже 4 штуки, ни чего не резал (к сожалению сейчас обнаружил что отчет на эту тему не выложил, постараюсь в ближайшее время)
#195 | ||
#196 |
ставится под панелью приборов.... Со стороны блока предохранителей только один проводок тянется - с датчика скорости (и его можно взять с приборки)...
Вот и сам контроллер ![]() Подключение: 1. Питание +12В 2. GND 3. +12В - габариты 4. +12В - дальний 5. Датчик скорости Размер контроллера со спичечный коробок...
#197 |
Все подключения осуществляются не в разрыв...
#198 |
#199 | |
#200 |
Понимаете, весь смысл в том что я вообще не хочу портить штатную проводку, ни изоляцию снимать, ни протыкать ни чего. Думайте у сервисменов не возникнет вопросов почему в каком-то месте все перемотано изолетной или термоусадкой?
