Старый 09.12.2012, 11:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 5187 просмотров)
Старый 21.04.2014, 22:45   #141
Но на моей практике не было ни одного случая, за последние 4 года , а точнее за 7 лет, чтоб открутилось вдруг само...
Игорь дело ИМХО в не отвернутом болте... Было как то на моем логане, на 35 тысяч поменял колодки, болты из комплекта не ставил (экономия, типо зачем, старые и так нормально выглядят), в результате очередной ревизии, при попытке отвернуть, после нескольких оборотов в головке ключа осталась головка болта - свирнул нафиг, даже не почувствовал (мгновенное ощущение легкости хода и все...), благо болт уже был вывернут и была возможность ухватить пассатижами, а в противном случае - танцы с бубнами...
Теперь всегда меняю колодки с заменой болтов...
ЗЫ менял 4 раза (2 раза себе на логане, 1 раз отцу на логане и 1 раз Борису Atoll на логане), колодки ставил феродо, трв и бош, в комплекте всегда были болты с синим стопорителем резьбы (синий разъемный, красный - разъемный только при температуре..) и датчики износа колодок...
Старый 22.04.2014, 04:39   #142
Ну не знаю...не знаю...че Вы там ломали.
Мы на Логанах колодки меняем в день по нескольку раз ничего не отламывая )))) уже несколько лет.
Старый 27.04.2014, 22:31   #143
DAKo
Авто: Privelege 1.6 4x4
DAKo
А кто-чего знает про керамические колодки? Увидел на Экзисте, стало интересно.
DAKo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2014, 22:42   #144
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Менял без болтиков, колодки HI-Q,650 руб/комплект. Тормозят нормально,мягкие. Зачем платить в 2-3 раза больше? Непоняаатно...
На логане поменял на испанские RoadHouse (720руб,тоже без болтиков,нуи хрен с ними) - эти вообще ОЧЕНЬ понравились,тормозят гораздо лучше чем предыдущие АТЕ (первый хозяин ставил,комплектик около 2тыс ), в след раз на Дастер постараюсь RoadHouse найти.
Олегъ.
Старый 27.04.2014, 23:06   #145
Yakov163
Аватар для Yakov163
Ого до 60 000км 0_0. Я когда переобувался смотрел все в норме. Хотел еще раз посмотреть перед поездкой в Мордовию подумал раз смотрел смысла нет еще раз смотреть.
Старый 28.04.2014, 00:10   #146
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Я заменил на 52тыс. Смотреть надо внутренние колодки,они почти в 2 раза быстрее изнашиваются.
Олегъ.
Старый 28.04.2014, 17:54   #147
Yakov163
Аватар для Yakov163
Juice, Ну я рассчитываю на ТО3 поменять или самому попробовать.
А задние через сколько менять?
Старый 28.04.2014, 18:01   #148
Wotan
Аватар для Wotan
Wotan Wotan
Yakov, километров эдак через 120 тысяч
Per Logan ad Duster
www.foto-morozov.ru
Старый 28.04.2014, 18:46   #149
Обычно задние колодки ходят раза в три больше передних.
Старый 28.04.2014, 19:05   #150
steplogan
steplogan steplogan
Мажь направляющие, будут изнашиваться равномерно.
Старый 28.04.2014, 19:09   #151
Василич
Аватар для Василич
Про себя напишите?
На логанах всегда ставил новые болты.
А старые складывал в коробочку.
В хозяйстве пригодились.
К слову, колодки всегда менял (счас не знаю, машина покажет) вместе с дисками.
Опыт с поведенными дисками имеется, теперь не парюсь.
Старый 28.04.2014, 20:23   #152
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Сообщение от steplogan Посмотреть сообщение
Мажу,даже накладываю. Но по ходу эт не панацея, цилиндр видать давит сильнее чем "солдатики".
Олегъ.
Старый 28.04.2014, 23:38   #153
glebka
glebka
на 1.6 менять колодки просто удовольствие. справился за 30 минут с перекуром
главное ключ на 15 не забыть (на 13 обычно есть) . рекомендую взять еще маленькую корщетку что бы ей очистить направляющие от грязи.
ну и не забываем открыть бачок с тормозухой когда выдавливаем цилиндр
кстати износ у меня был равномерный. У од сейчас идет клифорд в коробке рено...
Старый 02.06.2014, 11:33   #154
78196км замена передних колодок и тормозных дисков
работы на 2880руб
передние тормозные колодки 410608481R 1820руб
тормозные диски 402066300R 4579руб
минус баллы с клиентской карты, оплатил 8360руб
Старый 02.06.2014, 11:34   #155
Я так понимаю, это второй раз?
Старый 02.06.2014, 11:36   #156
передние колодки вторая замена. первая была на 45 000км.
диски первая.
Старый 17.06.2014, 20:56   #157
aleksk
Авто: Дастер 4х2 1.6
aleksk
Добрый вечер.
Вчера прошёл ТО-2, хоть я и не лётчик, но за 30000км. износ колодок 85-90%.
Купил в магазине колодки Сангсин за 700руб., пробили по компьютеру и сказали как раз для моего Дастера 4х2, двигатель 1,6, а заодно и смазку для тормозных систем за 50р.
После тщательного изучения колодок и коробки обнаружил, что на коробке написано, что предназначены для "Ниссан Микра" и "Рено Клио". А на самих колодках никаких опознавательных знаков и стрелок. Кроме того, к двум колодкам приклёпаны какие-то пружины. По фото на форумах я таких не заметил. Может, кто-нибудь уже сталкивался, помогите прояснить, то ли мне дали?
ID:	30087   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30088   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30089   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30090   Нажмите на изображение для увеличения
aleksk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 21:03   #158
Сообщение от aleksk Посмотреть сообщение
Сталкивался, на ИНОмарках. Пружины нужны для исключения звона колодок, ну что бы они не болтались в суппорте. Колодки ставятся на разные стороны авто.
Старый 17.06.2014, 21:16   #159
aleksk
aleksk
А где с пружинами ставить сутри или снаружи, и подойдут ли они вообще? Вроде бы Клио не на платформе В0.
Старый 17.06.2014, 21:20   #160
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Авто: Рено дастер Expression 1.6 4х4
Vovo4ka
На моём старом опеле эти пружинки назывались датчиком износа. Ставятся на разные стороны. При износе менее 6мм- включая подложку, начинают звонко греметь о тормозной диск при торможении. Значит время менять!
Vovo4ka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
