FAQ
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось maslovyu; 18.05.2016 в 13:44. |
#841 |
Василич,
дык я про тоже. как едет дизельный дастер при 4000об/мин на 6й передаче. запустить также бензин (особенно 1.6) - сколько он будет есть ? мама не горюй...
#842 | |
но на 6-ой при 4000 оборотов - это на взлёт
#843 |
Не-е... это скорость принятия решения!
#844 |
Авто: Duster dсi
Дизельный двигатель: сажа и лажа
У дизельного двигателя свой язык общения с владельцем. Перевод на человеческий выполнил Стас Панин. http://www.zr.ru/content/articles/61...sazha-i-lazha/ Мне статья понравилась. Читать только чайникам типа меня. Еще раз про счастье в виде отсутствия сажевого фильтра. |
#845 |
Как то это Панин слишком интеллигентно : "... время от времени выводите машину на загородную прогулку."
Нет чтоб более понятнее - дать движку про@ться !!!
#846 |
Последний раз редактировалось Bazil; 17.02.2014 в 19:27. |
#847 |
Интересно, а для Дастера новый дизелек будут адаптировать?
#848 |
это вряд-ли, если только на совсем спец-версии.\довольно ограниченные.
я бы совсем счастлив был и при обычном 1,6 дизеле, у него ньютонов в стоке почти на 100 больше. |
#849 |
Не могу найти маркировку мотора то что после К9К....
напишите полностью как оно звучит
#850 | |
K9KE844 D00**** После D - это уже наверно номер экземпляра, поэтому заменил звездочками
#851 |
Всем добрый день. Новенький я тут
![]() Машинка новая (дизель, да), это к вопросу об обкатке. Стал замечать, что иногда, при запуске, индикатор давления масла гаснет не сразу. ![]() Вопрос - это так нормально или лучше сразу когти в сервис рвать? Для визуализации "проблемы" два видео. Одно с "проблемой", второе без (снято часа через 4 после первого): 1 - http://www.youtube.com/watch?v=_R0BzkV1zrQ 2 - http://www.youtube.com/watch?v=B7htlBiVb6s |
#852 |
Не парься, после долгой стоянки так у всех.
#853 | |
У меня и у большинства других также, как у Вас гаснет не сразу. Но, например, Clim где-то писал, что после ТО у украинских дилеров (на российском Дастере) индикатор гаснет сразу. Было много версий, но так и не найдено окончательной.
#854 |
#855 | |
В общем, так у всех или почти у всех.
#857 |
Обратите внимание как стоит сам фильтр и увидите, что с таким наклоном масло по любому за стоянку вытечет.
#858 | |
Авто: Duster dсi
Я поменял масло и фильтр, помогло, через 3тыщи стало тоже самое. Забил. |
#859 |
ХХ вреден не столько коксованием колец, сколько перегревом поршня. В дизеле сначала происходит сжатие воздуха, соответственно его нагрев до 700-800 гр.,а потом впрыск топлива.Поршень частично (до 30%) охлаждается маслом через масляные форсунки.На холостых оборотах давление масла минимально,соответственно и производительность форсунок.
1,5 dci 4wd, базальт Сергей |
#860 |
Авто: Дусильдорф 4WD 1.5dci
Всем здравствуйте! 4-8 сек есть такое но вредно или нет, наверное все таки да. Поеду завтра на ТО-1, мастер знакомый будем разбираться может просто глюк датчиков! Попробуем аналоговым манометром померить, если он у них есть)
