09.12.2012, 12:38 | #1 | |||||
Тормозные колодки ПЕРЕДНИЕ и диски
Оригинал 440603905R, 410607115R, 410605961R Valeo 601045 Remsa 1248.10 Miles E500146 серия CERAMIC TRW GDB1789 TRW GDB1789DTE с керамикой Цитата:
Колодки для 1,6 мотора ... Renault 4106 084 81R TRW GDB3332 TRW GDB3332DTE с керамикой Miles E500108 Ceramic Remsa 098700 Otto Zimmermann 23973.175.1 Sangsin Brake GP1564 HAGEN -- есть отрицательные отзывы о качестве торможения Girling 6133321 Bosch 0986424795 MOTRIO 8671016692 ATE 13.0460-2709.2 GALFER B1.G102-0741.2 **** ВНИМАНИЕ !!!! Минимально допустимая толщина тормозной колодки - 2,0 мм. Renault 77 01 208 338 Ремкомплект суппорта 1,6 Ф1 Renault 77 01 208 339 Втулка направляющая суппорта 1,6 Ф1 ----------------------------------------- Тормозные диски Диски с номером 402066300R подходят для моторов 1,6 , там где колодки маленькие. Диаметр [мм]: 269 Толщина тормозного диска (мм): 22,5 Минимальная толщина [мм]: 19,8 аналоги: Otto Zimmermann 470.2439.20 BOSCH 0986479779 BREMBO 09.B463.10 SASIC 6104031 TRW DF6200 -------------------------------------- Диски с номером 402064151R подходят на мотор 2,0, и на дизелях 1,5dci , в том числе с ЕСП Диаметр [мм]: 280 Толщина тормозного диска (мм): 24 Минимальная толщина [мм]: 21,8 аналоги: Otto Zimmermann 470.2433.20 Otto Zimmermann 470.2433.52 ( перфорированный ) BOSCH 0986479777 NK 203970 BREMBO 09.A727.14 TRW DF6072 FREMAX BD-4022 Miles K000298 Valeo 297192 GALFER B1.G224-0221.1 -------------------------------------- Замена колодок на Дастере. -------------------------------------- на третьей странице в pdf есть информация по размеру дисков. Размеры колодок TRW. Из техноты-Дастер. Некоторые данные на диски, барабаны и колодки. В чём разница колодок с авс и без абс? **** В любых вариантах установки диски+колодки возможны скрипы и посторонние шумы при торможении !!! Эффективность тормозов , после замены колодок или диски+колодки, достигается не сразу, а через какой-то промежуток времени и определенного пробега, причем каждый раз индивидуально. Скрип не является гарантийным случаем !!!!,хотя есть случаи в инете, когда дилеры колодки меняли по гарантии
99 пользователя(ей) сказали cпасибо: | ААлексей, Василич, Батя Медведь, adwant, Владимир2002, Аким, AEN, алтарник, Виталий5589, алекс7, Александр080, Алексей колхоз, Амиго, Aleksandrovi4, aleksk, alex71tula, ambal70, andron, Andy11, Бурый медведь (Bear), Гусь, ARV, astranaft, aztver, baddy, Bazil, beliash, BoysBoy, dibronx, Клон, Илья468, Egor_mark2, Константин, esa, Левша71, Леший 79, Fe-man, FlexRu, Genok, germanich-o, glebka, М.Е.Б., Павел74, пауль-пауль, Питер Пушкин, Олег, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Jora, kaiman, Kitai, ktoto-zdes, LESHIY, LessNIK, More, nig70, Сергей Юд., Сергей_Д, Семен, n_dum, Управдом, ХОЧУ, oleg64, olenevod, Opora, pdm, qwertydru, ralf28rus, Rawil, rezonans06, RVN.67, Sapsan, Serg62, sergey157rus, SHUNJ, Shurik, SidAn, Spartak, stasekup, Styletver, sutil, tumk, Urii, vavaiv, Velobaiker (Balu), vilven, Wotan, Yakov163, YVRed, Zap, жаба74, Дайвер, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дмитрий63rus, Шум, ЯРОСЛАВ, чегевара |
27.08.2018, 20:17 | #1121 |
Чеширский кот
Есть такое, даже после дождливой ночи. Справедливости ради, после 1-2 торможений диски становятся чистыми.
Вот чего нет, того нет. Бортики по краям есть, а волн нет. Пробег около 62 ткм, диски не менял. Наверное, колодки нормальные были. |
27.08.2018, 20:18 | #1122 |
Так у меня заводские колодки эти волны и натёрли...
27.08.2018, 20:58 | #1123 |
Чеширский кот
У меня заводские около 38 ткм отходили. Потом красные Ferodo 25 ткм отстояли. Пора третий комплект ставить - поеду на ТО, поменяю.
28.08.2018, 16:38 | #1124 |
КоТэ, меняешь по пробегу или по степени износа?
28.08.2018, 16:40 | #1125 |
28.08.2018, 17:06 | #1126 |
flagman, у нас же овощи. Не едут, а значит и тормозить не надо , колодки не изнашиваются
Зы. У меня тоже как-то так крупно, но примерно выходит, что 1 % износа сооотв. тыще пробега
28.08.2018, 17:33 | #1127 |
28.08.2018, 17:40 | #1128 |
А чо это трактористы только на себя пальмовую ветвь тянут?
У меня тоже овощ, третий комплект колодок уже стоит... ))
28.08.2018, 18:34 | #1130 |
Косяк мой. На 2.0 бензине было 3/4 износа на почти 70тыщах
На дизеле за первый год вообще неосязаемо было, щас вот опять на ТО надо съездить скоро - заодно и посмотрим. ЗЫ. По идее больше должен быть, лишнее торможение на спуске/подъеме ещё ведь есть. Хотя там на стоячую же...
28.08.2018, 20:55 | #1131 |
Чеширский кот
По износу, конечно.
По городу преимущественно. По городу-миллионнику, где у водителей преимущественно агрессивный стиль езды - только успевай оттормаживаться. |
28.08.2018, 21:00 | #1132 |
За 240 тыс пробега 5 комплектов передних колодок. Сейчас поставил 6й и 3й комплект тормозных дисков.)
16.10.2018, 21:33 | #1133 |
Добрый вечер!
Дастер 2014 г.в. 1.6 4х4 передние колодки не менялись, остаточная толщина примерно 4 мм, пробег 46000 км. Подскажите пожалуйста, какие лучше ставить? (название, артикул) Родные вроде TRW, по артикулу бьются как BMW миникупер, фото прилагается. В экзисте отсутствуют. |
17.10.2018, 00:10 | #1134 |
Да какая разница! не велика технология,главное что бы сами стирались а диск как можно меньшн точили я не парюсь беру золотую середину по цене, родные примерно тыщ 35 отходили,щас какие то стоят (по истории заказов Allied NipponADB01677 Колодки тормозные дисковые передние, комплект) 910руб немного поскрипывают но не как УАЗ,тормозят не хуже родных.
Буду колеса менять к зиме нужно будет глянуть толщину. Последний раз редактировалось kval300; 17.10.2018 в 00:14. |
26.10.2018, 20:47 | #1135 | |
Авто: Duster 2015 2л. 4х4 АКП
https://youtu.be/FQdPaOu_CC0 |
26.10.2018, 21:22 | #1136 | |
Мой выбор: ASP 270227 - Диск тормозной 1 793.00 x 2 шт Итого 3586.00 руб. NK 223969 Колодки тормозные около 1500 руб. за к-т. Линейка продуктов ТМ “ASP” была создана специально для российского рынка. Новые продукты, к числу которых относятся комплекты сцепления, тормозные диски и барабаны, тормозные колодки и шаровые опоры, отвечают всем требованиям российского потребителя – гарантированное качество, наличие, ассортимент, конкурентная цена. На все изделия фирма-поставщик дает расширенную гарантию 2 года или 60 000 км. Это стало возможным, т.к. вся продукция ТМ “ASP” проходит процедуру технической экспертизы и контроля качества. |
26.10.2018, 21:32 | #1137 | |
Авто: Duster экпрешен. белый фаза 2 4х4
27.10.2018, 02:02 | #1139 |
