#1 | |||||
#961 |
Авто: 1.6L 4×4 чип.в поиске
Колодки с завода TRW 32336188 PH 8200 432 336, нужен совет колодки помягче. Спасибо.
#962 |
#963 |
Чеширский кот
Безусловно, дело вкуса.
Когда пришло время, я по старой памяти заменил стоковые колодки на красный Феродо. Ничего не пищит и не скрипит, даже после езды по песку или по грунтовке. Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Стоимость колодок (и возможно, более скорой замены тормозных дисков) окупилась уже с одного раза, когда передо мной на светофоре семёрка сначала резко стартанула, а потом ударила по тормозам, пропуская пешехода. Встал как вкопанный в 10 сантиметрах от его заднего бампера. И таких ситуаций с момента замены на Феродо было предостаточно. То ли специально подставляются, то ли просто откровенно тупят - мне без разницы. Главное, что Феродо держит машину намертво, даже после проезда по глубокой луже ![]() Стоимость ремонта разбитой морды Дастера в разы превышает стоимость колодок и дисков, даже с учётом работы по их замене. Так что повторю: для меня безопасность на дороге - превыше всего. Как-то так
#964 |
Встал как вкопанный в 10 сантиметрах от его заднего бампера. Вы следом за семеркой резко стартанули, догнать его хотели? |
#965 | |
#966 | |
Сказали, что сделают за два часа, однако забрать машину смог только через 3 часа 15 минут, все бумаги, что выдали мне вначале - при выдачи автомобиля (культурно так) забрали себе)))) мне ничего на руки не выдали - типо: секретная спец. операция была))))) Какой прекрасный салон: Авантайм ))) Заедьте к ним, они и Вам подчинят. Последний раз редактировалось z1x2c3; 08.07.2017 в 23:08. |
#967 |
Чеширский кот
Зачем мне его догонять?
Дастер не гоночный автомобиль, в отличие от заниженных и в хлам тонированных семёрок-пятёрок-четырок на разварках и с ужасно дребезжащими сабвуферами ![]() Потом, если его "догнал" - рубликов на 170 попал: - две фары под замену, - две противотуманки под замену (если не повезло), - облицовка радиатора под замену, - две сетки перед радиатором под замену (если ставили их), - передний бампер под замену, - наполнитель бампера под замену, - нижняя серая пластиковая декоративная накладка под замену (не помню, как называется эта фигня под бампером), - ДВА радиатора (движка и кондея) - выправлять (если только погнуты) или вообще под замену (если потекли), - оба передних крыла ремонтировать и красить, - капот ремонтировать и красить (или под замену и красить, если не повезло), - "телевизор" ремонтировать и красить (или под замену и красить, если не повезло), ну и ещё МНОГО разного "по мелочи", типа замены антифриза в радиаторе движка и хладагента в системе кондиционирования. Так что спасибо, но вы лучше сами гоняйтесь за семёрками, как-нибудь без меня. Я поставлю "быстрые" колодки, пусть даже диски заменю чуть раньше. Вот да. Ждать, пока впередистоящая машина скроется за горизонтом - это не наша скорость передвижения ![]() За это время светофор с красного на зелёный переключится раза четыре
#968 |
Я после таких постов специально тормозил тапком в пол, у меня тоже, как вкопанная становиться на Ремсе. Поэтому по сравнению с трв, стоковыми феродо и саншингом, Ремса идеальный вариант. К тому же все знают, как я гоняю по трассе и обычно сижу на хвосте)
#969 |
Чеширский кот
Ну и хорошо.
Повторюсь, дело вкуса. |
#970 |
Авто: 1.6 4х4
#971 |
Я тут впервые случайно
проехал немножко на Дастере со скоростью 170... По итогу понял, что от 150 и выше на Дастере могут ездить только 100% потенциальные сознательные смертники... )))Это блин, удовольствие из серии "на паровозе к звёздам"...
#972 |
#973 | ||
Авто: 1.6 4х4
![]() ---------- Сообщение добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:59 ---------- Цитата:
Все подобные планки чистый субъектив, и у разных субъектов могут быть различны.
#974 |
Зато размазываемость тушки по металлу и асфальту у всех субъектов одинакова...
)))Как впрочем, и отсутствие у Дастера на таких скоростях вменяемой управляемости, и тормозов от слова "вообще"...
#975 | ||
Авто: 1.6 4х4
![]() ![]() Цитата:
#976 |
Таки Да! Не спорткар. До 150 ещё ничего, после уже как то невнятно.
#977 |
#978 |
Многие относятся к автомобилю потребительски, потому что не летают как я.
Для меня любой лишний звук уже проблема. А уж тормозная система на первом месте. Поэтому залог хороших тормозов не только колодки, а ровные обточенные диски. Эту процедуру я делаю каждые 3-4 месяца при помощи абразивного камня. |
#979 | |
Так что...
#980 | |
