Старый 09.12.2012, 11:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 5164 просмотров)
Старый 26.04.2017, 17:53   #821
Короче, по осени точно диски менять буду. Они у нас из пластилина...
Никогда раньше такого г-на не видел, даже на Жигулях.
Старый 26.04.2017, 19:52   #822
Не знаю из чего. Но я свои менял в 110 тыс.
Старый 26.04.2017, 20:31   #823
Дастер 1,6 л пробег 121ооо км.
Видимо с нуля дастера не трогали, зачет машинке!
Старый 26.04.2017, 22:42   #824
До какой толщины диск можно катать? И как эту толщину измерить без штангеля?
Старый 26.04.2017, 23:54   #825
Modigar, Из шапки
Диаметр [мм]: 280
Как померить не скажу.
Старый 27.04.2017, 14:53   #826
Без штангенциркуля вряд-ли удасться померить. Предположим можно приложить к линейке ту вещь которой мерили. Но у линейки пошрешность 1 мм. И десятые доли не измерить.
---------- Сообщение добавлено в 14:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:51 ----------
Незнаю есть ли на наших дисках проточки срециальные. Но на некоторых дисках есть. Как до них сотрется так и менять.
Старый 27.04.2017, 15:39   #827
У штангеля кмк маленький вырез, упрется в бортик.
Старый 27.04.2017, 15:54   #828
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Подложите мелкие монетки под губки предварительно измеренные, и затем отминусуйте этот размер от общего.
Старый 27.04.2017, 16:52   #829
Можно как выше написано и монетки. Если нет штангеля с плоскими губками. Им можно мерить и бортики не мешают. Можно еще бортики напильником проточить. Легко проточится. Там ржавчина по краю.
Старый 27.04.2017, 17:48   #830
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Тоже подумал - там круглым напильником пару раз тернуть с одной да с другой стороны и меряй.
Старый 03.05.2017, 23:19   #831
Алексей колхоз
Алексей колхоз
Вопрос Кубику как практику, посоветуй пожалуйста надоли стачивать буртик с дисков или забить? Колодки буду менять первый раз, пробег 78т., смущает цена вопроса-2р за оба диска, предложили в сервисе, похоже на развод, т.к. бюджетная цена нового диска 1т с копейками.
Алексей колхоз вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2017, 07:22   #832
Сообщение от Алексей колхоз Посмотреть сообщение
Вопрос Кубику как практику, посоветуй пожалуйста надо ли стачивать буртик с дисков или забить?
Я вот так себе делал.
https://www.drive2.ru/l/7365437/ , так проще )))
Старый 04.05.2017, 14:02   #833
Regas
Regas Regas Regas
Когда сервис под рукой на подъёмнике или на подкатном домкрате в режиме передний привод и отключённым ЕСПИ можно проточить напильником или резцом сам диск в ручную да ещё биение убрать.
Приложив резец или напильник к скобе, завести двигатель включить передачу диск вращается, убирай металл с диска сколько надо.
Диски меняют, чтоб колодка не вывалялась межу скобой и диском при износе.
На Ниссанах раньше для экономии на дисках применялись проставки, эти проставки одевались на новую колодку, они были разной толщины в зависимости от износа диска, сейчас это выглядит как декорация, многие предназначениях этому не знают.
Так вот чтоб не менять диски, со старой колодки сбивают остаток феродо, металлический корпус, либо просто подкладывают как прокладку, либо прихватывают сваркой старого корпуса колодки к новому.
И ещё катают 30-50тыс.
Пока диск не станет совсем в хлам.
Старый 04.05.2017, 14:09   #834
Как вот так
Старый 04.05.2017, 14:42   #835
Regas
Regas Regas Regas
А че тут такого?, может владелец гонял своего Дастера целый день, да попал в лужу с хорошо разогретыми тормозными дисками!, тем более по фото дисков просматривается синева, да и видимо биение при торможении было, не куда бы диск не делся тем более супорт давит на колодки колодки прижимают две половинки.
Не куда бы они не делись.
А вот если колодка проскочит между скобой и диском тут сразу Клина схватит или вывалится.
Скорее всего гонщик в лужу попал на хорошо разогретых тормозных дисках.
От этого может быть застрахован, только спокойно управляющий водятел.
Проверить свои диски на трещины при замене колодок, нужно взять и постучать металическим предметом по половинкам, если звук металла глухой и не звенит как единое целое на диске или есть разница звука между половинками, то видимо есть трещина в диске.
Если звук звонкий и одинаковый то диск целый.
---------- Сообщение добавлено в 14:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:21 ----------
Как вот так
Останутся только рёбра, никогда не видели?, а диски как фольга!
---------- Сообщение добавлено в 14:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:24 ----------
Знаю таких типов которые вливаются в роль гонщика, в валиваются в повороты придавливают слегка тормоз, и давят на полную газ, чтоб поворот пройти не теряя скорости или в ещё большем разгоне, думаю Дастер не исключение.
Не когда не пробовали?, ещё не все потерянно, знаю дорогу с хорошими поворотами.
С дождём и лужами это как Бог даст.
Раньше на Яузе часто практиковалось, где знак 40 перед поворотом, взваливались 100-120, особенно Электрозаводский мост, дожди и лужи в сухую погоду там не исключение.
Сейчас Яуза вся в камерах да и машин полно.
Не такая уж проблема диски убить раньше времени.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 04.05.2017 в 15:05.
Старый 04.05.2017, 14:55   #836
Не... ни разу... ))
Только на Дастере это бесполезное занятие, с касанием тормоза движок программно душится.
Старый 04.05.2017, 16:34   #837
Regas
Regas Regas Regas
Не... ни разу... ))
А ты попробуй.
Програмно душится?, ты пробовал или это теория?
Могу тебе напомнить, кто так делал или ты внимания не обратил.
Мы были на трассе во Внуково, с Ниссановцами, Алексей помнишь такого?,
его напарник Олег вот там так и ездил на его Террано.
Алексей ему даже подколол, этим замечанием, чтоб Олег держал себя в руках и не увлекался этим.
Олег приехал на его Террано к месту стоянки диски почти стали красными.
Незнаю, как ты этого не заметил.
Там трасса как раз для таких возможностей.
Или надо ставить самоблок.
Так что на Террано 2л. это возможно.
Я на своём не пробовал за ненадобностью, а сейчас у меня самоблоки стоят.
Хочешь проверить, всегда готов для встречи.
Писанина и утверждения не попробовав для меня не катят.
Старый 04.05.2017, 17:08   #838
Да, это я на ходу придумал. )))
Саш, я похож на человека, которому охота побазланить за теорию в этом вопросе?..
Видел я эти красные тормоза. Кстати, на том Террано стоит EBC, а не стоковый пластилин.
PS. С некоторых пор меня забавляют отдельные попытки, соорудить из Дастера гоночный болид. Хотя, если не довелось гонять нормальный спортивный автомобиль на треке, это наверное интересно. ))
Последний раз редактировалось More; 04.05.2017 в 17:13.
Старый 04.05.2017, 18:57   #839
Regas
Regas Regas Regas
Нормальный спортивный автомобиль для трека будет стоить как однакомнатная квартира, взять в аренду трек на день будет стоить не малых денег, погонять на трековой трассе один день, это износ автомобиля почти года эксплуатации или 30тыс пробега, в заряженной комплектации.
Хорошие тормоза стоять могут в среднем от 100тыс.
У меня у троих знакомых GTI полный привод, так даже он со своим 7 годовалый старьем расставаться не хотят, по одной причине, то что сейчас это стоит других денег.
А чтоб сделать хороший тюнинг в новый такой же автомобиль надо еще вбухать.
Брать бу тотже GTI, неизвестно каких денег может встать,неисправная турбина ДВС, как и сам двигатель, не то что летний сезон отгонять, на день может не хватить.
Для гонок если брать или делать, это двигатель литра 3-3,5 не меньше и полный привод, как у Ауди.
Но на сегодня Дастер это самый бюджетный вариант, да чтоб и его заставить ехать нужно тоже много вложить.
Вот и пытаемся гонять и делать то что имеем, по дорогам общественного пользования, а не по треку.
Старый 04.05.2017, 19:13   #840
Саша, самый бюджетный вариант на сегодня - это старое доброе зубило. Чтоб занедорого сделать то, что на дороге весело "едет". Про цену нормального апгрейда в сравнении с Дастером, даже не начинаю говорить, это несравнимо.
А любое, даже не основательно прокаченное зубило, заставит Дастер печально нюхать выхлоп сзади, если мы говорим о тех дорогах где надо вваливать и руль вертеть, а не выпучив глаза лупасить по прямой. Да и по прямой-то...
Не с тем калибром сравниваешь... GTI и всякие прочие STI... ты б ещё с каким-нибудь навороченным кольцевым GT сравнил. )))
Дастер это хороший компромисс между городом и деревней, да. Очень хороший компромисс. Но рулёжные гонки на твёрдом покрытии не его стихия, что с ним не делай. Даже стоковый Каптур гораздо более приспособлен к острой рулёжке, чем Дастер. Хотя вроде тоже самое почти.
Так что все попытки что-то там выковырять из Дастера, это просто хобби, без претензий на результат. Да, ему можно задать некоторые улучшения, с которыми будет ездить поприятней на асфальте, но стать гоночным болидом, чтобы пытаться вступить в противоборство хотя бы с качнутыми зубилами, ему не стать...
Текущее время: 05:13. Часовой пояс GMT +3.
