Старый 09.12.2012, 12:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 5086 просмотров)
Старый 22.03.2017, 00:49   #801
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
ТАТЬЯНА, ничего сложного, только шестигранник на 7 купите в автомагазе сразу же. Его в обычных наборах не бывает практически, как правило, отдельно купить надо будет. Да и пригодится. Ну, а лучше всего в АлексАвто поезжайте - сервис проверенный, ребята нормальные, расценки такие же, как и ребята)))) Раньше у Игоря, который Кубик, с его ребятами обслуживался, теперь вот с переездом к Саше с ребятами в Алекс езжу. Проблем никаких! Рекомендую. Только позвоните им обязательно!
Последний раз редактировалось Opora; 22.03.2017 в 00:51.
Старый 23.03.2017, 07:10   #802
Вл@димир
Аватар для Вл@димир
Вл@димир Вл@димир
Передние колодки поменять одно удовольствие, только шестигранник 8ку пришлось сточить на 7ку, в остальном как любой машине, 15-20 мин. на колесо. Это при том, что рука у меня одна. Да, у отца на 1.6 бензине нет шестигранников, болты на 13, что очень порадовало
Старый 18.04.2017, 08:59   #803
Sergey159
Авто: Renault Duster 2020, Drive, 1.5 dCi, ESP, Блокка ИЖ-Техно, чип Adact
Sergey159
Взял комплект дисков TRW DF6072 и колодки к ним TRW GDB1789. Всё вышло 4600 рублей. Буду скоро менять. Пробег 59000 км. Диски стоят еще с завода и их толщина уже меньше 21.8 мм, то есть ниже допуска. Колодки уже менял полтора года назад, ставил какие-то Hong Sung Brake и они уже тоже стёрлись почти полностью, при этот тормозят они паршиво.
Не понимаю, как люди ездят на на одном комплекте колодок по 100 тысяч километров и диски никогда не меняют.
Последний раз редактировалось Sergey159; 18.04.2017 в 09:06.
Sergey159 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 09:25   #804
Ну на одном комплекте колодок 100 т.км проехать довольно проблематично. Лично я поменял на 60 т.км, на данный момент уже почти 100 (99450), колодки пробегут еще 20-30 т.км, диски, возможно, до 150-160 доживут. Колодки я покупал корейские, премиум класса. Достаточно дорогие, но и работают они "на свою цену"!
Старый 18.04.2017, 10:37   #805
Я догадываюсь какие, у меня такие же стоят НР-1390.
Старый 18.04.2017, 11:20   #806
RuslanVa
Аватар для RuslanVa
Авто: Renault New Kaptur Edition One TCe 4x2 CVT X-Tronic 2020
RuslanVa
Сообщение от Sergey159 Посмотреть сообщение
Во первых у всех разная манера езды. Часто наблюдаю такую картину- по трассе едет авто и стопари загораются когда надо и когда не надо. Ясен пень с такими манерами и30 тыщ накатать проблема.
На своей первой Калине передние тормозные диски поменял на 120 т.км.
Ларгус - 73т.км - все родное пока. Дастер 62т.км - тоже все родное и еще походит.
Секрета и сложностей никаких нет, особенно если живете не в мегаполисе с мегапробками.
А вообще, тормоза придумали трусы)))
RuslanVa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 11:56   #807
Сообщение от RuslanVa Посмотреть сообщение
Я как-то на ТТК ( третье транспортное кольцо в Москве ) еду за красным Ровер Мини Купер , и вот "стопари" каждые 5-10-15 сек загораются... я думал, мало ли там "концевик" барахлит на педали тормоза.. А нет... Обогнал в потоке, сидит там губастая и по айфону трещит с кем-то...
Прошло минут десять..ее поток обогнал наш и она уже отговорила, и "стопари" не моргают...
Старый 18.04.2017, 12:26   #808
В некоторых дорогих современных телегах стоит система, которая зажигает стопари не от концевика на педали, а от датчика на замедление автомобиля. Там буквально получается - ногу с газа убрал, стопари на 5 сек включились...
Но, это на дорогих.
Старый 18.04.2017, 12:36   #809
11vasya
у гибридов часто так. там сильное торможение двигателем- для зарядки батареи.
Старый 18.04.2017, 14:54   #810
Не помню, если честно. Пару лет назад менял.
Старый 18.04.2017, 15:42   #811
Если красненькие такие, то, это они..НР.
Старый 18.04.2017, 15:53   #812
Похоже на то ... Коробка точно была красного цвета. Вообще, очень хорошо сделаны. Работают мягко, тормозят как положено, диски не жрут. Звуков никаких ни разу не слышал.
Старый 19.04.2017, 18:32   #813
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Просто о сложном, точить и или не точить... "быть или не быть, вот в чём вопрос.." Делайте правильные для себя выводы.
Старый 26.04.2017, 08:53   #814
Дастер приехал тормоза поменять, заодно...
Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.04.2017 в 08:57.
Старый 26.04.2017, 10:25   #815
Интересно узнать имя клубня..
Старый 26.04.2017, 12:54   #816
Старый 26.04.2017, 16:16   #817
Многие так и ездят, до поры пока машина просто не заведется, либо что не отвалится совсем.
Старый 26.04.2017, 16:22   #818
Валерий-1975
Аватар для Валерий-1975
Авто: Privilege дизель 4х4
Валерий-1975
Бл... ну это точно камикадзе !
Валерий-1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2017, 18:27   #819
Я вообще первый раз вижу что диск так развалился. Обычно лопается рабочая поверхность. А здесь расклеился пополам. Интересно пробег какой?
Старый 26.04.2017, 18:49   #820
Дастер 1,6 л пробег 121ооо км.
Текущее время: 17:22. Часовой пояс GMT +3.
