Старый 12.12.2012, 18:09   #1
Скоро холода. На заметку.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.01.2017 в 22:22.
Старый 12.01.2017, 13:09   #481
Тут дело не в бензине или дизеле. Дело в том, что наши современные автомобили, несмотря на всю рекламу об "адаптации", очень плохо приспособлены к штатному запуску при температурах ниже -20. Не говоря уже о температурах около -30. Плюс современный "маркетинговый" конструктив, когда в целях максимальной экономии в массовом производстве параметры закладываются впритык "от сих до сих", применяются решения преследующие в первую очередь именно это удешевление, без "излишнего" запаса на прочность, всё это при нестандартных процедурах сильно холодного запуска может привести к серьёзным поломкам.
Кроме того, мы и сами уже морально не подготовлены к тому, что запуск двигателя при сильных морозах это НЕ штатное мероприятие. Вот эти неожиданные морозы в центрально-европейской части РФ, очень хорошо это показали. Потому что к морозам здесь мало кто готовится. Даже "нулёвку" на зиму мало кто заливает. Мы ж уверуем в прогресс, безотказность, и "адаптацию к российскому климату". Типа, какая разница, -30, ну и что, пошёл, сел, тырк - должно завестись.
Лет 20-25 назад, если знаешь, что ночью -30, а завтра ехать, как дело было? Свечи вывернул, аккумулятор в руки, и домой. Утром свечи прокалил на газу, в тряпку завернул, сунул в карман, аккумулятор хвать, и поскакал к машине. Там АКБ поставил, свечи вкрутил за 5 секунд, и в -32 на минералке М8 всё заводилось. А ленивцев приходилось таскать на верёвках.
Но, это ж было подготовленное мероприятие. И большинство знало, что именно так и надо делать, если завтра хочешь уехать. А сейчас в головах уверенность в "адаптации к российским условиям", которая как бы вставляет, что можно лежать на диване, а на утро встать, и непринуждённо завестись в -32. Результаты - по форумам вон можно почитать. Эвакуаторы по Москве в те дни на вес золота были.
Да, некоторые заводятся сами, и без подготовки. Но восприниматься это должно, скорее, как "повезло", нежели как "нормально".
Старый 12.01.2017, 14:03   #482
Карета
У нас в Е-бурге один знакомый вывесил объяву о помощи в морозы, телефон разрывался.Просто прикурить 600, остальные услуги выше, вплоть до теплого бокса. Когда устал от звонков, выключил его вечером на пару часов.Включил-пропущенных 130 звонков )))
Старый 12.01.2017, 14:58   #483
Полистал форумы разных марок. Везде одно и то же...
Старый 12.01.2017, 15:02   #484
Виктор-Землекоп
Аватар для Виктор-Землекоп
Авто: Duster(ф2) привележ dci
Виктор-Землекоп
QUOTE=More;457198]По ходу дела, сцепление и передача тут ни при чём... Просто особенность такая.[/QUOTE]
Вы не правы Андрей . Если будет мех. коробка, с галстука запустить исправный авто можно. Тут проблема в спешке и лени одновременно -. Ту жопу(сори) надо трохи поморозить, покататься в холодной машине, а не с первого метра пытаться заводить .
Не пытаюсь переубедить, табу-это святое
Но для поколения инет+айфон добавлю , тут оба водителя должны знать как себя вести (опыт очень желателен) даже в мелочах. А то напремер было после запуска: задний моргнул, что всё завёлся, а на тягаче по тискам резко вдарил, чтоб побыстрее отцепится - итог столкновение и ДТП
Что-то мне подсказывает, что этот баллончик должен входить в стандартный набор, возимый с собой. Думаю прикупить, обернуть в ветошь, чтобы не тарахтел и пристроить в нишу с домкратом.
Быстрый старт(эфир) хороший помощник в хороший мороз. Литть(вспрыскивать) с умом надо, не жадничать .
Ещё очень давно помогал с запуском белоруски со щёткой. Пшикнули от души и чтоб уж наверняка . Завелся быстро и сразу набрал не хилые обороты, положив стрелку тахометра до предела . Хорошо, что бастро всё устаканилось , но "трухнуть" мы успели не по детски
А тепер "эфир" подойдёт тока на бензинки . С дизельными свечами нагрева мы получим шибко ранние зажигание, не слабую детонацию и стук клапанов .
Виктор-Землекоп вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2017, 15:19   #485
Сообщение от Виктор-Землекоп Посмотреть сообщение
Возможно. Но, после всех увиденных и услышанных историй, желания эксперементировать на своём автомобиле нет.
Мне тогда проще Волгу завести дедовским методом... ))
Старый 12.01.2017, 18:16   #486
zrm
Авто: 2.0 4WD Privelege 2014
zrm
У нас, да и у соседей в Новосибирске как минимум, есть услуга: за недорого приезжают умельцы с тепловой пушкой и тентом.
Старый 12.01.2017, 19:21   #487
Aluksander
Аватар для Aluksander
Видал такую систему - если есть сосед и желание Накрывают двигатель термоодеялом, под него вставляют шланг от пылесоса, вторым концом на выхлопную заведенной машины.
Старый 12.01.2017, 19:24   #488
Весло будет, если машина недожигает топливо. С современными с катализаторами наверное прокатит, а карбовые могут и бабах в пылесосе устроить.
Старый 12.01.2017, 19:29   #489
Олег545
Авто: 1,6 4х4
Олег545
У меня авто на прогреве, сегодня утром при -27 завёлся с пол пинка, отъездил до обеда, 40 минут, простояла машина на морозе, и не завелась (-22)??? Двигатель тёплый, кручу, даже не схватывает.
Олег545 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2017, 20:42   #490
Dust93
Dust93
Сообщение от Олег545 Посмотреть сообщение
Может аккумулятор сдох? При автозапусках емкость только падает, плюс короткая поездка по городу не смогла вернуть потерянные при запусках ампер-часы. Вот и получилось, двигатель теплый, а крутить стартер уже нечем.
Старый 12.01.2017, 21:03   #491
Борян
Аватар для Борян
Борян
Причём тут акум ? Олег545 же написал что "кручу, даже не схватывает" .
Старый 12.01.2017, 21:12   #492
TolR
Авто: 1.6 4х4
TolR TolR TolR
Сообщение от Борян Посмотреть сообщение
Иногда бывает момент о котором кто-то не знает вообще, а кто-то знает, но забывает, и звучит он как известная всем реклама - просто нажми на газ
Последний раз редактировалось TolR; 12.01.2017 в 21:23.
Старый 12.01.2017, 21:14   #493
Тоже что-ли не завелся?
Что-то много везунчиков на улицах города было в те дни.
То, что машина не завелась - это касяк машины + водителя (возможно).
Старый 12.01.2017, 21:21   #494
Dust93
Dust93
Прокрутка тоже бывает разная. Некоторые тоже пишут, что кручу-кручу, а потом прикурил от соседской машины и завелся. Ну и кто в этом случае виноват, если не аккумулятор?
Старый 12.01.2017, 21:37   #495
Борян
Аватар для Борян
Борян
Если только "кручу-кручу" имеется в виду ключ зажигания
У меня аккум еле прокрутил двиг, но завёл и 6 и 7 января ! Если аккум хоть немного прокручивает двиг, исправный должен завестись иначе это косяки какие то в электрике или эбу или ещё где ИМХО
Старый 12.01.2017, 21:42   #496
Раздолбай на дастере
Доброго всем времени суток, я новичек тут только что зарегистрировался тут
У нас на днях быдо -37 не завелся вода в катализаторе и глушителе замерзла
в тепло затащили завелась
Вопрос у кого нибудь такое было и как с этим бороться
Раздолбай на дастере вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2017, 21:47   #497
Борян
Аватар для Борян
Борян
Сообщение от Раздолбай на дастере Посмотреть сообщение
Наверное часто и по долгу прогревали авто без поездок !? Перед тем как глушить авто надо дать ему проср.ться, чтобы влага вылетела из выхлопной !
Старый 12.01.2017, 21:58   #498
Было. ЕМНИП народ сверлом троечкой сверлил отверстия в банке глушака или ставили на ночь машину под уклоном на горочке, что бы конденсат вытекал.
Старый 12.01.2017, 22:00   #499
Было.
Прям такое было:
вода в катализаторе
там же температура фиг знает какая
Старый 12.01.2017, 22:02   #500
Не, ну про кат. сказать не могу. В глушаке замерзал конденсат.
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
