#1 | |||||
#701 |
#702 |
Не знаю. У меня дисков хватает на две замены колодок. Это около 120 тыс. км. Заводские диски поменял в 110 тыс. примерно. Первые колодки в 60 тыс. и поставил опять оригинал ТРВ. Потом поменял на оригинал диски и колодки в 110 тыс. км. В 160 заменил колодки, но они еще могли ходить тысяч 15 точно. Теперь надеюсь, что замена дисков только в 220 тыс.км.)))
#703 |
#704 |
Машина то какая? Двигатель какой? У оригинал не разу не свистели. ТРВ.
---------- Сообщение добавлено в 19:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:51 ---------- А вообще колодки дело индивидуальное. Кому что нравится. |
#705 |
машина как у вас, только 4Х2 правда на колодки это не влияет))))
#706 | |
Но Ремсу уже заказал, буду менять, потому что меняю колодки не по пробегу, а по осени. Последний раз редактировалось jimmik; 12.09.2016 в 21:26. |
#707 |
#709 |
#710 |
#711 |
#713 |
![]() Имя: Женя
А чтоб не стирался надо его силиконом мазать!!! И удовольствия в разы больше!!!
#714 |
Я вообще не понимаю эту проблему. Поставите колодки мягче, тормозить будет хуже и стираться они будут. Какая разница поменять два комплекта за 120 тыс. и потом диск или 4 комплекта за те же 120 тыс. пробега.
#715 |
Диск должен холить 80-100 тыс, а колодки 10-15. Так было и прекрасно тормозилось.
У меня пробег 50000 нет, а диски просятся в утиль.
#716 |
А я писал выше, что со штатными колодками диски прошли 110 тыс. Может ты просто много по бездорожью ездишь. Грязь, песок и т.д. я то редко в грязь лезу.
---------- Сообщение добавлено в 06:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:42 ---------- За 160 тыс. Я поменял 4 раза колодки и один раз диски. И то колодки крайний раз рановато сменил. Надо было тысяч в 170. |
#717 |
dg972, есть большое подозрение, что тоже придётся диски вместе с колодками менять (родными). Пробег 65
#718 |
Вот и получается, что они перешли в разряд расходников....если даже они от стоковых колодок стираются на раз, и на фиг ухудшать тормозные характеристики- ставя более щадящие колодки ради сохранения диска...
#719 |
Заводские колодки поменяли на ТО-60, уже тогда были сомнения о замени дисков. Соответственно, со вторыми колодками точно менять. А вторые похоже быстрее закончатся тысяч за 25-35.
#720 |
Ну как расходники, ремень грм тоже расходник ведь? Раз в 60ооо км это всё-таки достаточно редкий расходник
Тут скорее колодки ходили долго (заводским это свойственно), чем диски мало...
