Старый 09.12.2012, 12:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 5074 просмотров)
Старый 12.09.2016, 20:38   #701
Сообщение от saratov_1980 Посмотреть сообщение
Сейчас стоят H-Q, скрипят , проехал 30000, износ 20%, точат диск, хочу поменять. Или оригиналы поставить?
Ну это вы загнули, всё остальное сточит диск ещё быстрее, кроме ремсы.
Старый 12.09.2016, 20:42   #702
Не знаю. У меня дисков хватает на две замены колодок. Это около 120 тыс. км. Заводские диски поменял в 110 тыс. примерно. Первые колодки в 60 тыс. и поставил опять оригинал ТРВ. Потом поменял на оригинал диски и колодки в 110 тыс. км. В 160 заменил колодки, но они еще могли ходить тысяч 15 точно. Теперь надеюсь, что замена дисков только в 220 тыс.км.)))
Старый 12.09.2016, 20:47   #703
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
стоят родные, накатка 15 тыс. -свистят (как солоей-разбойник))))))
Старый 12.09.2016, 20:52   #704
Сообщение от z1x2c3 Посмотреть сообщение
Машина то какая? Двигатель какой? У оригинал не разу не свистели. ТРВ.
---------- Сообщение добавлено в 19:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:51 ----------
А вообще колодки дело индивидуальное. Кому что нравится.
Старый 12.09.2016, 21:03   #705
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
машина как у вас, только 4Х2 правда на колодки это не влияет))))
Старый 12.09.2016, 21:24   #706
Они же у меня стоят, но первые 5т.км практически не тормозили, после 6т.км начали тормозить. Причем буртик, который я сточил перед установкой и немного переточил, только сейчас начал выравниваться с основной поверхностью, а это всего лишь 0,1мм.
Но Ремсу уже заказал, буду менять, потому что меняю колодки не по пробегу, а по осени.
Последний раз редактировалось jimmik; 12.09.2016 в 21:26.
Старый 12.09.2016, 21:31   #707
Вот выдержка у человека, ездить без тормозов 6тыс.-так и сединой покрыться неоднократно можно...
Старый 12.09.2016, 22:34   #708
Зато диски целые
Старый 12.09.2016, 22:49   #709
Зато диски целые
Лучше вообще колодки не ставить, диски вообще изнашиваться не будут. Диск это расходник как и колодки. Самое главное чтобы тормозил автомобиль хорошо.
Старый 12.09.2016, 23:06   #710
Ну да, и я за тормоза,а диски -это второстепенное для меня. Что будет толку от них, если диски останутся как новые-а машина в утиль..
Старый 12.09.2016, 23:16   #711
Диск это расходник
Ха! И давно это началось?
Старый 12.09.2016, 23:55   #712
Давно. Диск вообще-то стирается. Кто-то этого не заметит так как за всю жизнь накатает 120 тыс.
Старый 13.09.2016, 00:12   #713
А чтоб не стирался надо его силиконом мазать!!! И удовольствия в разы больше!!!
Старый 13.09.2016, 00:28   #714
Я вообще не понимаю эту проблему. Поставите колодки мягче, тормозить будет хуже и стираться они будут. Какая разница поменять два комплекта за 120 тыс. и потом диск или 4 комплекта за те же 120 тыс. пробега.
Старый 13.09.2016, 01:11   #715
Диск должен холить 80-100 тыс, а колодки 10-15. Так было и прекрасно тормозилось.
У меня пробег 50000 нет, а диски просятся в утиль.
Старый 13.09.2016, 07:46   #716
А я писал выше, что со штатными колодками диски прошли 110 тыс. Может ты просто много по бездорожью ездишь. Грязь, песок и т.д. я то редко в грязь лезу.
---------- Сообщение добавлено в 06:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:42 ----------
За 160 тыс. Я поменял 4 раза колодки и один раз диски. И то колодки крайний раз рановато сменил. Надо было тысяч в 170.
Старый 13.09.2016, 12:25   #717
dg972, есть большое подозрение, что тоже придётся диски вместе с колодками менять (родными). Пробег 65
Старый 13.09.2016, 12:40   #718
Вот и получается, что они перешли в разряд расходников....если даже они от стоковых колодок стираются на раз, и на фиг ухудшать тормозные характеристики- ставя более щадящие колодки ради сохранения диска...
Старый 13.09.2016, 13:01   #719
Заводские колодки поменяли на ТО-60, уже тогда были сомнения о замени дисков. Соответственно, со вторыми колодками точно менять. А вторые похоже быстрее закончатся тысяч за 25-35.
Старый 13.09.2016, 13:25   #720
Ну как расходники, ремень грм тоже расходник ведь? Раз в 60ооо км это всё-таки достаточно редкий расходник
Тут скорее колодки ходили долго (заводским это свойственно), чем диски мало...
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +3.
