Старый 09.12.2012, 12:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 5047 просмотров)
Старый 15.12.2015, 15:31   #541
Снимается авто с гарантии если замена передних тормозных дисков будет осуществлена не у ОД ??
Читайте FAQ. Не бывает снятия с гарантии.
Ну, а гарантии при такой замене не будет только на эти самые диски, а ее и изначально нет, т.к. это естественный износ.
Для начала съездить не к дилеру и проверить реальный износ.
Старый 20.12.2015, 20:56   #542
YUSVL
Аватар для YUSVL
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL
Тоже заказал такие. Заводские за 65000 практически кончились.
Сегодня поставил купленные GDB1789DTE. Проехал Пушкино-Мытищи и обратно, впечатления остались хорошие. Тормозит не хуже предыдущих. Экстренно, правда, не довелось, слава Богу. Никаких скрипов и посторонних звуков пока. Я доволен. Брал в exist за 2405.
Сергей
Старый 08.03.2016, 10:00   #543
Поменял колодки передние... по рекомендации ОД... конкретно Сергей Сысоев...
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=537
прикуплены были еще давно по рекомендациям одноклубников колодки Hi-Q...
непосредственно перед заменой смазка для суппортов и ключ на 7...
стояли с завода феродо... на суппортах наклейка с буквами VAZ...
на фото для сравнения колодки с пассажирского колеса...
на водительском износ еще больше... фото не сделал...
ID:	58702   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58703   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58704   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 08.03.2016 в 10:07.
Старый 08.03.2016, 10:31   #544
С таким остатком можно было еще поездить
Старый 08.03.2016, 10:41   #545
olenevod
Аватар для olenevod
olenevod olenevod
Парни, а диски такой фирмы ОТТО ZIMMERMANN (Германия) кто нибудь ставил ,пишут что покрыты оцинковкой не корродируют и т.д.??
Старый 08.03.2016, 11:01   #546
И нормально поездить. Тысяч 30 еще. Народу видимо очень охота что-то поменять)))))
Старый 08.03.2016, 11:23   #547
У меня и отца стоят от них тормозные диски. Пока не на что жаловаться.
Старый 08.03.2016, 11:59   #548
Не поверишь, очень хочется убрать эти стоковые колодки, и хочется чтобы новые колодки тормозили на раз-два, а не уууффф как на стоковых- кажется я остановился...
Старый 08.03.2016, 12:25   #549
А мне очень нравятся стоковые. Ставлю только сток трв диски и колодки. А чтобы тормоза были эффективнее надо увеличивать площадь соприкосновения колодок. Т.е надо менять тормозной диск и суппорт от другой марки авто. Передние ставят от клио рс. Все остальное это ерунда.
---------- Сообщение добавлено в 12:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:23 ----------
И еще если хотите более четкие тормоза, то снимайте задние барабаны и подводите колодки в ручную. Т.к. этот механизм подвода колодок не всегда работает адекватно. Особенно от попадания грязи и пыли в него.
Старый 08.03.2016, 12:30   #550
У меня на СТОКе были АТЕ ... я их выкинул. Поставил другие.
Не обязательно менять диски тормозные на большие и заниматься переделками. Достаточно просто поменять на другие колодки, которые тормозят лучше СТОКа. И если машине больше 2 лет-прокачать и заменить тормозуху.
Старый 08.03.2016, 12:30   #551
Он ( Серебряный дракон ) 30ооо км не проедет на остатке. У него 2,0 АКПП
Старый 08.03.2016, 12:42   #552
И мне сток поменяли на днях))) в Лога-Гараже))) и тормозили они для меня нормально. Теперь новые обкатываем))
Старый 08.03.2016, 12:44   #553
Вероятно и у меня АТЕ, авто апрель 12г.
Старый 08.03.2016, 12:50   #554
Да. И у меня апрель 2012г
Старый 08.03.2016, 13:14   #555
У меня колодки и диски трв стояли. Суппорта ате.
---------- Сообщение добавлено в 13:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:08 ----------
И простой заменой колодок заметного эффекта не добьёшься. Все это только кажется. Если тормоза нормальные то какие колодки не ставь..... А здесь надо хотябы дисковые задние поставить.
Конечно не проедет. Ему надо 10 лет для этого))))
---------- Сообщение добавлено в 13:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:11 ----------
Хочется как всегда сказать, что не занимайтесь ерундой и ставьте заводские колодки. На этом форуме конечно этого не докажешь. Здесь самое главное брызговики по шире и еще всякого г.... навешать на машину, а в технической части никто не разбирается.
Старый 08.03.2016, 13:55   #556
Да не кажется. Проверено.
Внесение в конструкцию изменений запрещено ПДД.
А что за флуд?
Чтоб потом выбросить? Кто сказал, что оригинал это последняя инстанция. Я уже тебе говорил и еще раз скажу.. ГОВОРИ ЗА СЕБЯ.. Тебе нравится оригинал. Хоть обставься. И не надо все подряд советовать по оригиналу...
Не надо всем это доказывать. Достаточно того что ты сам в своем выборе определился...
Вот хамить не надо. Следи за помелом
Главное что ты крутой спец по оригиналу. и во всем разбираешься. Это очень важно. И все твои советы и твое мнение очень Важны для форума.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.03.2016 в 13:59.
Старый 08.03.2016, 14:48   #557
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Стоковые оригинальные хороши только одним - стабильностью качества. А это уже не мало. И их характеристик достаточно для 80% владельцев а/м.
А вот все прочие характеристики у них весьма средние. Что устойчивость к перегреву, что сами тормозные характеристики...
И оставшиеся 20% владельцев а/м ставят что-то другое, то, что им кажется лучше.
Старый 08.03.2016, 15:08   #558
AlexZ, Не берусь рассуждать по процентам 80 или меньше-больше, но скажу просто, Большенство не вкурсе про хорошие тормоза изначально, так бывает - не знают,
а те кто вкурсе - не готовы платить ту стоимость за тормоза "паровоз, стой. раз-два", вот и ищут альтернативу "подешевле". И давайте не забывать, что в оригинале лежат те же производители- TRW/FERODO или ATE , а не что-то крутое, а просто усредненый по качеству торможения продукт. И о какой стабильности качества речь может идти, о качестве упаковки...??? Никто не будет настраивать конвеер под улучшенное качество оригинала.
Старый 08.03.2016, 15:37   #559
AlexZ
Просто у оригинала строже входной контроль. И больше отличий нет.
А так да, уже лет 15 сижу на ATE/TRW
Один раз полностью сменил диски+колодки на EBC. При тех же размерах заметно лучше тормозят (так и хочется сказать - в разы), но ценник...
Так что остаюсь пока на своем старом выборе.
Старый 08.03.2016, 15:38   #560
Один раз в год, или чаще, мы меняем масло и др. расходники, на сумму сопоставимую цене хороших колодок, а как подходит время замены колодок(надо заметить что это действо не ежегодное) так начинают искать дешёвую альтернативу, которая иногда приводит это кроилово к попадалову-где логика? у меня мозг отказывается принимать такое решение к действу....
Последний раз редактировалось dg972; 08.03.2016 в 18:07.
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +3.
