#1 | |||||
#401 |
#402 |
![]() Имя: Альберт
Решил заглянуть в бумажки которые мне ОД выдал.
Дата ТО. Пробег. Износ 19.01.13. 4120. 10% 14.07.13. 14800. 15% 09.06.14. 29857. 40% 06.04.15. 45007. 90% Как-то так. |
#403 |
![]() Имя: Женя
А у мну 48000 - 55%
#404 |
Тема про износ колодок с родни теме про расход топлива.
Одни по трассе пилят, вторые по городам тошнят в пробкам. Отсюда и разница. Одни жгут на все деньги, другие мотором или накатом тормозят.
#405 |
![]() Имя: Женя
Чур я как старичок)))
#406 |
Менял колеса, колодок (ферродо) примерно 6 мм осталось. Пробег - 29000. Износ на дисках приличный(((.
#407 | |
На других машинах я менял колодки каждые 12-14т.км. с остатком 2мм. А ещё фигня какая-то на правом суппорте при торможении, но не всегда, после замены, теперь "подстукивают" колодки или сам суппорт. Собрал все правильно и пальцы затянул и пружинку поставил. |
#408 |
Если подстукивают колодки, то значит их размер в железках "просажен", т.е они чуть меньше , к примеру ТРВ. По сути не критично, но...стучать будут палюбасу.
На Логанах, если можно сравнить, иногда колодки, сами железки приходилось подтачивать, не лезли, но Факт в том, что не во все суппорта они не лезли, а значит, качество скобок суппортов и допуски разнятся у всех
#409 | |
Судя по другим темам замена колодок через 12-14тыс км понятна больше...
#410 | |
Чеширский кот
Чисто чтобы Дастер лишний раз похаять... |
#412 | |
Чтобы не менять диски через 70т.км, должны стираться колодки, а не диски.
---------- Сообщение добавлено в 23:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:52 ---------- Цитата:
А тормоза у дастера вроде и четкие, но какие-то растянутые. Слишком долго надо жать педаль чтобы просто остановиться или наоборот бить по ней ногой, чтобы резко затормозить. В чем причина пока не разбирался. |
#413 |
Не определить по фото
#414 |
Зависит от самих колодок. Мне так кажется, я много разных поменял
#415 | |
Авто: Duster dсi
P/S/ Чтобы не менять диски через 70т.км, должны стираться колодки, а не диски Думается мне, что это как-то связано с тормозным путем. |
#416 |
Да по разному нажимал, не получается оттормозиться так , чтобы диски накалились до синевы, хотел прокалить саншинги. Но сами диски уже становяться отполированными, а не в полосочку, как от ферродо или лукаса.
#417 | |
Авто: Duster dсi
У меня в полосочку. Все сток. Что, зачем и почему, я не знаю, |
#419 |
Активист клуба
Авто: Привиледж 1.6 4х4
Коллеги, не пинайте ногами и не закидывайте какашками!
Возник вопрос. На днях менял передние тормозные колодки и тормозные диски. Соответственно, старые колодки из пазов вытаскивал, а новые вставлял, когда суппорт был уже полностью снят со ступицы. После этого, с уже вставленными новыми колодками суппорт ставил обратно, прикручивал, одевал поршень со скобой, прикручивал его. И вот, уже прикрутив второй суппорт, озадачился мыслью, а как бы я менял колодки, не снимая суппорт? Дело в том, что наружней колодке выйти из паза мешает часть суппорта. Вот, видно, что если приложить внешнюю колодки, то она не идет по пазам - мешает скоба: При одетом суппорте колодку внутрь не сдвинуть - мешает тормозной диск, наружу не вытащить - мешает скоба. Остается только крутить её как-то в пазах и потихоньку выводить из суппорта: Внутренней колодке ничто не мешает выходить из суппорта: Но, с другой стороны, понимаю, что так быть не должно и менять колодки с полным разбором суппорта - нонсенс. Подскажите, кто знает ответ.
___________________ Рено, вино и домино! Последний раз редактировалось astranaft; 16.04.2015 в 12:34. |
#420 |
Лёха,всё просто! Снимаешь торм. цилиндр,вдавливаешь его,чтоб потом поставить с новыми колодками. Отводишь в сторону(я на рычаг кладу обычно). Старые колодки по пазам так и вытаскиваешь наружу,потихонечку,чуть пошатывая в разные стороны. Новые вставляешь в пазы. Заводить сначала нижнюю часть,тогда скоба эта не мешает,потом верх и пазы.Всё.
Олегъ. |
