Старый 09.12.2012, 12:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 5098 просмотров)
Старый 30.03.2015, 18:29   #361
LESHIY
РЫБАК - ЗАВСЕГДАТАЙ
Аватар для LESHIY
LESHIY LESHIY
Я свои заменил на 33 000 км. остаток был 2-3 мм. Как-то так...
Советы давать – неблагодарное дело. Умному они не нужны, а дурак не умеет ими пользоваться.
LESHIY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2015, 18:39   #362
Я буду менять родные лукас на 25т.км, так как буртик на дисках стал приличным и диски сточены неравномерно. Долго я этот буртик стачивал. Поставлю колодки саншинг, с ними диски целее и более гладкие.
Старый 30.03.2015, 19:44   #363
Леший 79
Аватар для Леший 79
Авто: 2 литра 4х4
Леший 79 Леший 79
Леший 79, От манеры езды зависит, кто-то по 45-50 тысяч умудряется ездить.
Да и ты с чипом небось
Да нет чипа нет , матаюсь гружоный по 1000 км в деревню, летом по трассе Дон 4 на Волгоград, а дорога там кашмар, кто ездил знает, ну и манера езды да я согласен. Посмотрим до 25000 дотяну или
Леший 79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2015, 20:17   #364
steplogan
steplogan steplogan
Вчера переобулся.Осмотрел колодки.При пробеге 58000 км-износ 1/3 от новой.Это передние.Задние-износ практически не заметен.
Старый 30.03.2015, 21:48   #365
Сообщение от Леший 79 Посмотреть сообщение
Друзья у меня пробег 15000 , а передним колодкам почти капец, осталось 3-4 мм
Если обращение как к ДРУЗЬЯМ , то и совет такой же.
Менять. И не ждать до 25ооо км.
На счет объяснений в инете много чего пишут:
1. 2-3мм - тепловой зазор
2. Вероятность ушатать диски тормозные
3. Подклинивание суппорта, потому-что он вылазит сильнее наружу.
4. Где гарантия, что доедем до контрольной точки в 25ооо км. И почему она выбрана в такое расстояние? А смысл экономии? Был опыт с катанием на остатках колодок в 1 мм или "толщиной в газету " ?
5. Диагноз по толщине колодок сами ставили? Или подсказал кто? и где
п.с. Дело, конечно, личное. Я не усугубляю, если что
Последний раз редактировалось Ky6uk; 31.03.2015 в 07:44.
Старый 30.03.2015, 23:01   #366
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Ky6uk, я с тобой полностью солидарен. Реально совет - как себе.
---------- Сообщение добавлено в 23:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:57 ----------
Отсутствие чипа и доработки дду- это большая ошибка. Личное мнение. Окупится меньшим расходом и нормальной тягой с низов.
Не реклама. Дружеский совет.
Старый 30.03.2015, 23:54   #367
Bush88
Авто: 2.0 АКПП 4х2 чипSVV+ДДУ
Bush88
ЕСП не при делах. У меня ЕСП, колодки буду менять на 60 000 км.да и автомат, думаю, тоже не сильно виноват.
ЕСП точно не причем, а АКПП очень сильно причем. На машине с АКПП торможение двигателем практически отсутствует, тормозом пользуешься в разы чаще, отсюда и износ повыше. Я на ТО-2 поменял, дилер развел, там миллиметра по 3 оставалось.
Старый 31.03.2015, 04:09   #368
Александр69
Аватар для Александр69
Я вот тоже обратил внимание на то, что уж больно быстро родными колодками стачивается диск Причем буртик по наружному диаметру довольно острый, не сглаженный, а как будто фрезой его прогнали. Толи диски на заводе ставят фиговые, то -ли колодки слишком жесткие, Понять бы, что лучше сразу менять ??
Старый 31.03.2015, 07:45   #369
Давно уже так делают, что б с третьим комплектом колодок меняли и тормозные диски
Старый 31.03.2015, 11:30   #370
Да, когда всего 25 тыс., то сложно угадать. Это когда на 30 тыс. остается больше половины, то можно быть уверенным, что как минимум до 50 можно ездить. У меня где-то на 48 оставалось 6 мм, поэтому спокойно до 60 ездил, дальше уже не было смысла экономить.
Но на чужие цифры нет смысла смотреть, только на свои. Износ зависит и от стиля вождения и от того, где основной пробег. У меня в основном трасса, там колодки почти не изнашиваются.
Далеко не у всех 3 комплекта выдерживают На Логане после второго комплекта, у меня диски почти рассыпались. На Дастере, тоже некоторое время раздумывали не поменять ли уже с первым комплектом, со вторым уже можно будет и не смотреть, а сразу менять, но это точно будет после пробега 100 тыс.
Старый 31.03.2015, 14:12   #371
HENDLER
Авто: Luxe Privilege 2.0 4x4 АКП4 Белый Лёд
HENDLER
Сегодня присмотрелся к задним тормозным барабанам, снаружи увидел как выемка сделана по кругу, у всех так ?
HENDLER вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 14:19   #372
Сообщение от HENDLER Посмотреть сообщение
Лучше бы пост картинкой дополнить для однозначности
Старый 31.03.2015, 14:28   #373
Я заводские передние колодки поменял примерно в 60 тыс. Второй комплект с остатком в 4 мм поменял в 97 тыс. Вместе с тормозными дисками. Диски и колодки поставил трв. С завода тоже стояли трв. Хотя супорта ате.
Старый 01.04.2015, 18:28   #374
HENDLER
HENDLER
Дочь приедет, сниму фото и выставлю.
Старый 01.04.2015, 20:17   #375
... решил пока не чего не трогать.
Дальше лучше не будет, поэтому взял себе за правило по осени при смене колес снимать тормозные барабаны, а по весне хочу в передние тормоза влезть, смазать направляющие суппорта.
Старый 01.04.2015, 20:24   #376
Сделаю, но, чуток позднее, сегодня просто колеса менял и тормозами заниматься расхотелось, что-то не по детски устал.
Старый 04.04.2015, 19:22   #377
lorans
lorans lorans lorans lorans
При замене замене колодок выбрал TRW, тормозят намного лучше стоковых Ferodo.
Старый 04.04.2015, 19:59   #378
А у Вас были стоковые феродо? Прям на них так и написано? У меня ТРВ были.
Старый 04.04.2015, 20:56   #379
lorans
Именно Ferodo. Был очень этим удивлен.
Старый 07.04.2015, 23:36   #380
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Сообщение от aztver Посмотреть сообщение
к 80000 передние колодки на замену вместе с дисками
Всё, капец дискам?
Я на ВАЗ-2111 до 200 тысяч тока колодки менял, диски кушать не просили.
Текущее время: 15:50. Часовой пояс GMT +3.
