Старый 03.02.2013, 10:05   #1
КОПИЛКА ССЫЛОК.
МЕДВЕЖ:
Новые правила оформления ДТП.
-Манул по Дастеру .
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 04.02.2016 в 16:10.
Старый 22.03.2015, 21:29   #1201
МЕДВЕЖ, Андрей теперь не забывай о скоростном режиме +5-8 км/ч прибавиться. У меня зимняя резина с таким же размером. Всю зиму слежу за ним.
More, Андрей +100 за клиренс. Больше не получится. Но при посадке в первой чувствительно что машина выше.
Старый 22.03.2015, 21:42   #1202
Может и накосячил с первым замером. Еще раз замерю клиренс на штатной резине (как найду у кого можно снять замер).
Если не сростется, в своем бортовике дам опровержение.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 22.03.2015 в 21:53.
Старый 22.03.2015, 22:57   #1203
МЕДВЕЖ, Андрей есть же таблица размерности к клиренсу и к скорости. А замерять ИМХО, не стоит.
МЕДВЕЖ, Андрей а домкрат ставишь в штатное место или за порог поднимаешь авто?
Старый 23.03.2015, 07:27   #1204
Саш. Это все я смотрел и проверял. Мне просто самому интересно, как я мог так ошибиться на целых 6 см. Перед клубнями не удобно. Для себя еще раз все проверю и фотоотчетом отчитаюсь.
На штатное место.
Старый 24.03.2015, 16:38   #1205
Сообщение от Валерий-1975 Посмотреть сообщение
Я не понял....
На 6 см машина стала выше ?
Получается так. Ну пусть берем на ошибку минус 1 см. Для достоверности хочу подогнать другой дастер на штатной резине и сравнить ( замерами и фото двух дастеров рядом).
Добавка просвета - 1,1 см.
Утверждать не буду. Может и накосячил с первым замером. Еще раз замерю клиренс на штатной резине (как найду у кого можно снять замер). Так отпишусь с фото.
Нашел Дастер как у меня. Разность только в цвете. Все скурпулезно замерил. Признаю свой косяк в первом замере. Машина стала выше чуть больше 1 см.
Как и обещал фотоотчет замеров.
ID:	45223   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 24.03.2015 в 17:15.
Старый 24.03.2015, 17:13   #1206
Сегодня прикупил резину Yokohama Geolandar A/T-S 215/70 R16 100S
Какая в итоге дата производства? На фото не разглядел
Старый 24.03.2015, 17:14   #1207
В этом размере только конец 2012 года. В нашем штатном резмере есть 13 и 14 года.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 24.03.2015 в 17:20.
Старый 24.03.2015, 17:30   #1208
Откуда они ее выкопали? У меня 26-я неделя 2012...
Старый 24.03.2015, 17:31   #1209
Не знаю. Сейчас дату на увеличенном фото гляну. Если получится отпишусь с уточненной цифирей.
Старый 24.03.2015, 17:40   #1210
На приложенных здесь фото шина явно обратной стороной лежит
Старый 24.03.2015, 17:43   #1211
Увеличил. Посмотрел. Такая же дата, как и у тебя. Вот на этом фото можно глянуть если увеличить.
В верхней части.
Старый 04.04.2015, 18:22   #1212
Грешил на скрип водительского кресло. Совершенно случайно нашел источник сверчка. Буду лечить.
Старый 04.04.2015, 18:46   #1213
Вот и у меня появился стук бачка омывателя. Буду лечить. Для тех кто еще не сталкивался с данным стуком в правой передней части торпедо, снял видио.
Старый 05.04.2015, 18:31   #1214
Newzubok
Аватар для Newzubok
Newzubok
Почему в степи. У нас нормальный городок. 5км до р.Ахтуба, 15 -20 до Волги матушки. Это я на работу ехал. Добираться туда 50 км. По дороге на работу стоит памятник, первой ракете. С нее все и началось....
Что касается поддува. Точно не скажу. У нас тепло. Буду ждать теперь прохлады. Но не факт ,что проблема в резинке. Но может как вариант...
Это Капустин Яр что ли? Я в ваших краях 2 года стройотрядил. в 89-м и 90-м. В 89-м - Чернозубовка. Центральная усадьба в станице Кондраши, Иловлинского района... Рядом с музеем Казачий курень. А в 90-м где-то под Фролово... Не помню уже. А завтра еду в автоцентр забирать своего Дастера с дизельным движком цвета светлого базальта. Так что принимайте в ряды дастероводов. Приятно познакомиться.
Newzubok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2015, 21:59   #1215
Newzubok
Аватар для Newzubok
Newzubok
Сегодня под пиво было съедено 10,5 кг раков. Красота......
Счастливые люди! Помнится, в Чернозубовке, Иловлинского района, протекала речушка Бердия... Раков там было - как саранчи, забившей сетку Дастера... Мы после работы шли помыться, брали с собой маску и ведерко раков приносили на "После ужина пивка попить"...
Старый 26.04.2015, 19:19   #1216
Появился сверчок. Буду думать как устранить.
Старый 17.05.2015, 21:25   #1217
Постом ранее сообщал о появлении сверчка в правом углу торпедо.
Долго искал причину данного звука. Нашел.
Причина
Подтянул болт на 3 оборота.
Скрип пропал.
ID:	47531   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.06.2015, 13:10   #1218
Дополнение к посту
Опишу чисто свое мнение по данной резине. Откатал на ней около 2.500 км. Трасса, грунт (сухой), трасса при очень сильном ливне. Сильно в грязь не попадал.
Положительные стороны:
По прямой и гладкому покрытию трассы, резина показала себя не плохо. Трассу держит уверенно. При не крутых и затяжных поворотах машина идет как по рельсам. Не шумная. Попадал и в сильный ливень (дворники еле справлялись). Аквапланирование при скорости 110 км нет. Лужи режет отлично. Больше 110 км. в данных условиях резину не пробовал.
Грунт. Грунтовые дороги это родное для данной резины. Дорогу держит отлично. едешь как по асфальту. Попадал на не большой участок дороги с грязью. Тут однозначно сказать пока не могу, т.к. участок был всего метров 30. Но при выезде на асфальтовое покрытие, самоочистка резины проходит на ура.
Отрицательные стороны.
Между протектором резина собирает мелкие камни, что очень раздражает. Постоянно приходиться удалять камни. Неудобная для водителей кто едет сзади. На сухой дороге выкидывает камни. При дожде(мокром асфальте) за машиной стоит водяное облако ( больше чем когда пользовал Амтел), быстро забрызгивает заднее стекло. Если на поворотах попадается асфальт "стиральная доска", чувствуешь как машина "подпрыгивает". Приходиться снижать скорость.
Не мерил. Но визуально видно, что резина уже Амтела.
Пока на вскидку вроде все. Буду тестить дальше.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 21.06.2015 в 14:05.
Старый 27.06.2015, 12:17   #1219
Закину в бортовик, чтоб не потерять.
Старый 27.06.2015, 12:28   #1220
МЕДВЕЖ, Андрей, по твоему совету проверить затяжку саморезов торпеды, проверил у себя, подтянулись слева оба самореза, справа не ослабли.
Текущее время: 10:22. Часовой пояс GMT +3.
