Старый 23.03.2015, 15:08   #181
Сообщение от SevenSky Посмотреть сообщение
в нештатный можно ввести вручную, а в штатный нет. в мультике есть кнопка полный бак и програмируемое значение хоть 60л.
В этом особых плюсов не вижу, я считаю свой бак равным 50, все остальное резерв на всякий случай.
Старый 23.03.2015, 16:07   #182
SevenSky
Авто: Хундай Тусан
SevenSky SevenSky
да дело не в баке, а в том что в мультик можно вносить поправки, коэффициенты,определить и сбрасывать ошибки и многое другое, а в штатном только 4 параметра.
Старый 23.03.2015, 16:17   #183
Ну, так ради этих доп. возможностей я его и покупал.
В первую очередь ради возможности хранить одновременно несколько средних показателей, автоматически сбрасываться на забравках и считать остаток в баке расчетным путем.
Но вот с расходом пока непоятно, кто врет на малых скоростях и ХХ и главное почему. Пока склоняюсь к тому, что врет именно мультик. Но спросил про такую особенность на оф. сайте, ответа пока нет...
Старый 24.03.2015, 09:38   #184
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
YuriyVZ, от установленного тобой объёма бака и все параметры будут танцевать, как танцор от печки. У меня получилось 55 литров, а далее пошли танцы-в штатном 50л, в не штатном 55, потом остаток везде разный, но при загорании лампочки всё равняется. У меня выведен на глаза один параметр - мгновенный расход на 100км/л, по нему и езжу. Более 7.0 л/100км редко бывает, в основном 6.1-6,5л. По трассе 100-120 км / час - не тошню. Хотя Василич у нас ездит 140 - 160.
---------- Сообщение добавлено в 09:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:36 ----------
А вот как вести под капотом и куда и чем закреплять определенности пока совсем нет.
Чёрными стяжками к штатной проводке и трубкам омывайки.
Старый 24.03.2015, 11:07   #185
Это все понятно. Но выше я пишу про абсолютный расход, а он никак не зависит ни от объема бака, ни от пройденного расстояния (ну в смысле не зависит от точности измерения расстояния).
Именно мгновенный или расход на 100 км за поездку? Мгновенный при старте с места будет и больше 20. А вот расход за поездку, действительно, удобный параметр для постоянного просмотра, но мне также интересен средний за многодневное путешествие (назовем так, чтобы путаницы не было).
Пока не понял, можно ли отображать средние по 4-ре на экране, также как параметры?
Старый 24.03.2015, 11:08   #186
Только что получил ответ из техподдержки Мультитроникса, в стиле "не смотрите на штатный БК"... Попробовал простимулировать их, указанием того, что я админ здесь, посмотрим на результат , нужно же иногда воспользоваться "служебным положением"
Старый 24.03.2015, 11:50   #187
Процитирую ответ Мультитроникса, думаю они не будут возражать:
По протоколу CAN показания расхода топлива не передаются, а
рассчитываются. По крайней мере нашими БК. Как работает штатный - мне
неизвестно, но показания совпадать не будут.
Из Дастеров что были у нас на тестировании БК корректно работали при
скорости опроса 1. При бОльшей скорости появлялись пропуски по
скорости (из за медленного протокола), что отражается на показаниях
расхода на 100 км.
Для использовании функции "бак расчетный" подключение к ДУТ не
требуется.
Сброс при заправке относится к дисплею средние/сброс2.
Я не думаю, чтобы в движении можно было бы спровоцировать сброс -
очень уж сильно нужно накренить а/м. По крайней мере - жалоб не
поступало.
Старый 24.03.2015, 11:51   #188
Попробую поставить скорость 1, вместо 4-х как по умолчанию.
Ну и посмотрю, что будет со сбросом по ДУТ.
Старый 24.03.2015, 12:17   #189
Евгений73
Евгений73
Вы про какую скорость, за что она отвечает и как её изменить?
Евгений73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2015, 12:40   #190
Сообщение от Евгений73 Посмотреть сообщение
Про частоту опроса через диагностический разъем. По умолчанию - 4 сек, хочу попробовать 1 сек. Где меняется наизусть не помню, нужно инструкцию смотреть.
Старый 25.03.2015, 13:25   #191
Саблинский
YuriyVZ,
требуется.
Чойто не вкурюсь после этого.
---------- Сообщение добавлено в 13:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:18 ----------
Именно мгновенный, на него и ориентируюсь при давлении на педаль и при движении. Слегка отпустил педаль - скорость та же, а расход на литры меньше. По внешним признакам не заметно, а комп показывает, по этой причине у меня и бака хватает на 800 км с гаком. А это уже показатель, без всех вспомогательных приборов. Хотя без них можно и за 650-700 км спалить.
Старый 25.03.2015, 13:26   #192
Если используется расчетный уровень в баке, то действительно, подключение к ДУТ не нужно. Но, как я уже писал выше, если его все-таки подключить, то можно (надеюсь) обойтись без нажатия пункта "заправка до полного". Т.е. ДУТ будет нужен, только чтобы "сказать", что произошла заправка и неважно сколько при этом было и стало топлива в баке.
Такой режим удобен только тем, кто всегда заправляется до полного.
Старый 26.03.2015, 10:11   #193
Саблинский
YuriyVZ, потом отписаться не забудь.
Старый 30.03.2015, 01:15   #194
Как уже писал в теме АлексАвто, к ДУТ подключили (в общем там оставалось только зеленый с зеленым проводки соединить), датчик температуры под капот протащили, тут пришлось немного повозиться. Датчик в итоге в районе противотуманки, но не вплотную к ней. Т.к. противотуманками пользусь редко, то оптимальное место. Вроде, показывает что-то похоже.
По ДУТ, даже, чтобы использовать ДУТ только для сброса, его нужно хоть как-то откалибровать (по 2-м точкам), иначе не будет совсем работать. После установки БК, я потратил меньше 30 л, в итоге сделал калибровку с одной точкой 21 л (по штатному БК в режиме диагностики), а вторая точка полный бак - 50 л.
Удобнее смотреть и корректировать калибровку через ноутбук подключенный через USB (кабель сразу прокинул), не забываем, что нужно выдернуть шлейф и провода БК из диагностического разъема (выдернуть диагностический разъем недостаточно), перед подключением по USB, иначе ноуту может быть "нехорошо". Там же удобно настроить экраны параметров.
Итого 2 точки:
21 л - 1.0 В (100 у.е. в дигностической программе)
50 л - 0.15 В (15 у.е.)
Тут я понял, что неточность нашего ДУТ связана не только с самим датчиком, но и с его кодированием напряжением. Получается, что 1 литр топлива - это 0.03 В, при этом напряжение нестабильно и например на заведенной и незаведенный машине отличается на 0.12 В (4 литра), также в движении меняется до 0.1 В (3 литра) и дело не в датчике, когда бак полный, значение датчика всегда 50 л.
В общем, про использование ДУТ для оценки уровня топлива в баке забываем!!!
Посмотрим, получится ли его использовать для сброса на заправках...
Но это не скоро, нужно хотя бы литров 20 выкатать, а это уже ближе к майским будет.
Про расход
На заправке в бак влезло 28 л (пытался держать пистолет также, как в прошлый раз).
При этом по штатному БК было израсходовано 26.5 л (одно из самых больших отличий за все время). А Мультик с поправкой -80% показал 29.1 л, т.е. в другую сторону. Сделал корректировку получилось -80.8%.
Интересно, что расходы штатного БК и мультика практически совпадают на трассе. А вот в городе и особенно на ХХ, отличия оказались максимальными.
В предыдущих сообщения писал о том, что хочу изменить частоту опроса OBD, оказалось, что там не в секундах, а наоборот в разах в секунду, изначально было 4 раза в сек., попробовал сделать 1 раз в сек, как посоветовал производитель, разницы не заметил и вернул 4 раза в сек.
Старый 30.03.2015, 01:17   #195
Ну, еще про калибровку пробега
После калибровки по первым 25 км пробега в сравнении со штатным одометром, пробег мультика и штатного совпадают идеально. Возможно, потом откалибрую по GPS, особенно полезно будет, учитывая, что летная резина у меня другого размера.
Старый 31.03.2015, 10:06   #196
Саблинский
Я ранее писал:При общении на форуме прояснили, что тарификация бака не получится, только ручной ввод. На зажигалках будет работать всё заявленное.
В итоге: В общем, про использование ДУТ для оценки уровня топлива в баке забываем!!!
Старый 31.03.2015, 11:20   #197
Да, но я уверен на 99%, что мой вывод верен и для Дастеров 2.0, т.к. их ДУТ ничем не отличается.
Ну и я изначально был уверен, что по ДУТ нельзя точно определить уровень в баке (+/- 10 л), но в ходе экспериментов выяснил и еще одну причину почему наш ДУТ врет (скачки напряжения бортовой сети), а может это и единственная причина?
Ну и изначально цель подключения у меня другая - автоматизировать сброс на заправках, получится или нет пока не знаю. Если не получится попробую написать производителю, чтобы реализовали такую функцию.
Старый 01.04.2015, 10:56   #198
Саблинский
Юра, на их сайте они рекомендуют зажигалки на 2.0 и гарантируют всё заявленное. Про дизель нет ничего. Получаем, что получилось, меня устроило.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 01.04.2015 в 11:17.
Старый 01.04.2015, 11:19   #199
Судя по моему общению с тех. поддержкой, они не очень то стараются разобраться с особенностями моделей, попробовали на 2.0, вот и написали про 2.0.
Попробовали бы на дизеле, написали бы только про дизель.
Старый 02.04.2015, 13:41   #200
Саблинский
YuriyVZ, СОГЛАСЕН.
Текущее время: 02:09. Часовой пояс GMT +3.
