| 46 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, Г.А.В.1958, Батя Медведь, Виктор 57, Альберт, Александр69, Алексей 8, ВОВАН-009, alexx12345, Гусь, AutoSetka.com, Bazil, bva41, Eugene, Левша71, Feargin, М.Арт, М.Е.Б., мифаня, Ночной Дозор, МЕДВЕЖ, Ky6uk, M.Dasteur, madmaxxx73, marchellone, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Семен, ХОЧУ, Pino123, serj650402, Sinus, Skipper-Влад, slavians, Timmon, Velobaiker (Balu), viking, vvk0878, Wert, YVRed, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дмитрий 66, Дуся Каштан, Дед Эдвентер, Шмель |
#1281 |
Пробег 82,4 км со средней скоростью 15,3 км/ч.
Съедено 12,7 литра при расходе 15,4 л/100км. За 4 недели месяца я прокатал где-то 1500 рублей... Вот тебе и работка рядом с домом ![]() ps Средняя температура воздуха +5°С , резина шипованная.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 03.11.2014 в 22:16. |
#1282 |
На праздниках была установлена камера заднего вида от DaveMF.
Сам девайс встал в посадочное место вообще без проблем. Я даже не стал клеить на двухсторонний скотч. В левом фонаре подсветки номера поменял светодиоды на те, что были в комплекте с камерой. Дело в том, что у меня стояли белые светики, а в плафоне с камерой стоят желтые. Что бы протянуть провод в полости задней двери, пришлось отрезать один из "тюльпанов", на проводе идущем в комплекте. Провод затянул, практически без проблем с помощью куска электромонтажной протяжки, а вот просунуть провод через резиновый рукав, соединяющий пятую дверь с кузовом оказалось не просто... Тут помогла стальная проволочка. Камера, которая была установлена ранее на третий стопарь, была демонтирована, и вместе ее подключения, была подключена на скрутках новая. Первые впечатления. Качество супер, в сравнении с той картинкой, которую передавала камера, смотрящая на мир через авантаймовскую "легенькую" тонировочку. И что интересно, после 110 км под снегом и дождем по трассе, по ней можно было припарковаться. Она, конечно измазалась, картинка была мутная, но разборчивая. Во вложении пара фоток "ниочем" ![]()
#1283 |
Чистый "бензин" из трубы.
Может действительно дыдочку просверлить?
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 03.11.2014 в 23:20. |
#1284 |
Просверлил, аж две, все равно из окурка брызгает, а из дырок не льет, сам недавно внимание обратил на холодном, думаю, м.б. 2 мм мало?
#1285 |
Хм! Интересно!
Может и мало... Видимо конструкцию банки надо знать, что бы выливалось из них, а мы не знаем. ((
#1286 |
Нужно, конечно, только неохота сейчас, под машину залезть и эти дырки поковырять, я ж их края еще мовилем залил
, чтоб не ржавели, но после того, как это сделал, выхлоп через них точно выходил, пальцем проверял
#1287 | |
Я против ксенона... |
#1288 |
![]() Имя: Владимир.
Ну, попробуйте ведро просверлить... Вода останется?
#1289 |
1. В 2-х мм отверстие ведро может и не вытечет, не хватит давления воды. А вот в 5-ти мм будет струйка.
2. Если будет вытекать, то это давление воды, которого в глушителе нет. И что бы имитировать это давление, надо заткнуть глушитель.
#1290 |
Володь, Антон где-то прав. У воды есть поверхностная плёнка натяжения. Мож, действительно 2 мм мало. В глушаке же не ведро воды.
#1292 |
Я не заморачиваюсь. На газ в пол я точно нажму на трассе и все вылетит. Зачем дырки сверлить не понимаю. Всю жизнь ездил без них. Помню на мотоцикле с двух-тактными двигателями народ тоже заморачивался. Болты вкручивали, специально для слива скопившегося в глушителях масла. Стоит оговорится, что так делали в основном обладатели глушителей, которые имели "большой подъем" (Т.Е. смотрели вверх, с выходом отработанных газов в районе заднего сиденья). Сейчас на современных мотоциклах, этим уже никто не заморачивается, а патрубки идут с большим количеством изгибов и задраны очень высоко.
P.S. надо уже из бортовика это выносить в отдельную тему. |
#1293 |
Пока не вижу смысла.
Дим, zigzag, что со сцеплением у тебя? А то меня мучает один глюк... Мотор ревет, а машина не ускоряется, правда и обороты не подскакивают.
#1294 |
![]() Имя: Илья
dg972, как проходит тестирование?
#1295 |
dg972, пока никак.
был на рыбалке, не ездил на машине. |
#1296 |
Просверлил пластмассовую баночку, налил воды и засёк время.
Ну, в общем так... Через отверстие ф1,8мм вода вытекает струйкой до уровня 3см. Далее капельно с увеличением временного интервала, до остаточного уровня в банке 2-3мм, дальше очень долго. Через отверстие ф3,2мм вытекает струйкой до уровня 1см. Далее капельно. до уровня в 2-3мм, дальше очень долго.
#1297 |
![]() В Москве дождей нет! Хотя один раз попал под дождь на трассе. Один взмах заднего на 10 передних маловато. Надо перепрограммировать на 8.
#1298 |
![]() Имя: Илья
А в Питере поливает. Замучил меня задний сточ. Я уже нашёл тему на том форуме. В раздумьях.
#1299 | |
Теперь это объясняет, почему вода не вытекает. Водяная плёнка. Думаю, что отверстие побольше сверлить не надо. Просто раз в неделю заткнуть трубу на минуту. Если вода есть и не вытекает, то давлением её вытолкнет.
#1300 |
Сегодня был ДЕинсталлирован контроллер стеклоочистителей с целью доработки выходных цепей во избежании выхода их из строя во время движения. Ехал под дождем в штатном режиме.
![]() Умудохался включать задний СТОЧ и дергать ручку переднего для очистки стекла. Не, регулируемая пауза лобового, плюс автоматически включающийся дворник заднего стекла, это то что мне нужно. Когда этого лишаешься, особо остро понимаешь ценность данного устройства.
| Метки |
| бортовой журнал, duster, омывателя, освещение, салона, фары, электрика, эсп, дастер, датчик, доработки |
