Старый 09.12.2012, 11:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 5119 просмотров)
Старый 12.07.2014, 19:54   #201
Это кто? 1.6 или 2.0, мне какие колодки покупать?
Похоже как на 2.0.
Старый 13.07.2014, 15:45   #202
Не,ну читайте всё. Вот,давайте внимательнее.
А что я не то там написал? ЧО опять не так? Может Вы сами все еще раз перечитаете. Я не сказал нигде ничго такого, о чем мне за слова мои предъявы делать можно.
Что HI-Q офигенные колодки для Дастера с мотором 1,6 ??? Не было такого. Я толко лишь привел номер в начале темы. Вам они не подошли. Но не значит, что дядя Вася ими будет не доволен...
Про мотор 2,0 и HI-Q - всё сказал открыто. Ставим. Народу нравится. Предъяв не было. А то что у некоторых к моменту замены диски идут как стиральная доска ( волнообразно ) да случается. И надо время чтоб притерлись колодки к ним всей плоскостью. И только тогда тормозить будет нормально.
Далее, про продавить ниже и паровоз стой раз-два. Смеси в колодках разные, возможно из-за этого создается "иллюзия" свободного хода...Е исключаю...Но так же не могу гарантировать, что с ТРВ такой "шляпы" не будет.... Ибо мне порой тоже кажется, что я педаль ниже продавливаю.... И что теперь.... Гнаться за оригиналом, а в оригинале у меня были АТЕ , которые вообще не тормозили, а кому-то даже очень тормозили. Одно только слово "оригинал" многих просто греет....а Мне ща че делать?
п.с. Всем не угодить. Это однозначно. Особенно когда приедет клиент, и начинается ... денег неееееет... как же мне быть...почему колодки такие дорогие..... а нет ли че подешевле...Есть! Ставьте... а потом начинается..че мне за гавно поставили....???? Это не про тут присутствующих....
Часто приезжает клиенты и чОтко говорят - мне как себе сделай.... А если я себе колодки поставлю за 3000 руб спортивные закажу.. Что будет с моими клиентами ??? Как они будут реагировать...
Так что все что касается по сути тормозов.. все сугубо индивидуально...
Я могу себе смело поставить HI-Q на 2,0 мотор и спокойно ездить, но в тот момент когда я брал колодки , мне попались на глаза ТРВ , я их и взял....банально HI-Q в тот день не было. Что касается ТРВ , да - это мировой лидер по тормозам, и не дешевый, относительно других производителей...
п.с. На счет дисков , пробью по диалоджису еще раз и сверю номера, посмотрю чем отличаются.
Clim, у тебя колодки от 2,0 мотора....
Последний раз редактировалось Ky6uk; 04.08.2014 в 11:49.
Старый 13.07.2014, 16:11   #203
Игорь, Кубик. Та печальная повесть , в которой ты описал будни российского сервиса, касается всех сфер обслуживания. Все хотят классно, но при этом на халяву. Всем угодить невозможно. Иногда даже приходиться под диктофон разговаривать, иначе потом: - я так не говорил... вы другое говорили (обещали) и т.д. и т.п.
Старый 14.07.2014, 08:08   #204
Обновил инфу по дискам в первом сообщении
Старый 14.07.2014, 09:57   #205
Бывают и на дизелях 1,5dci с ЕСП
У меня без ЕСП
Старый 20.07.2014, 20:36   #206
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Можно попросить? Игорь,давай,ты себе корейцев поставишь,сравнишь ради интереса,тыщи 3 км отъездишь и отпишешься,потому что "не было предъяв от клиентов" - это конечно оценка,но не личная.
Я тебе предъяв вроде не делал, где-то прочитал твои же слова,что если есть деньги,то лучше брать TRW. На себе проверил,что тормозят по сравнению с корейцами - небо и земля! Всё. чО так многословить-та? Я ведь не собирался обижать.
Просто , по моему личному опыту, на 1,6 надо брать TRW. И это значит,что мне мало возможностей сангшинов. Хотя,я далеко не "спортивный ездок". Уверен,тебе также не понравятся сангшины. А ставить клиентам ... как себе,почему бы и нет? ТРВ в 2 раза дороже (1100 против 600),но это точно не тот случай и не те деньги,когда надо экономить.
---------- Сообщение добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:33 ----------
Забывают или не знают хорошую пословицу: "Кроилово= попадалово."
Олегъ.
Старый 03.08.2014, 13:30   #207
Yakov163
Аватар для Yakov163
У меня стал диск чернеть от колодок, ТО3 проходил сказали 60% износ, это от чего может быть то что диск на колесе чернеет от колодок, то что колодки скоро менять?
Старый 03.08.2014, 13:50   #208
Это пыльность от колодок. Это нормально.
Старый 03.08.2014, 13:52   #209
Игорь, такая же фигня. Бесит. От TRW тоже будут чернеть?
Старый 03.08.2014, 13:53   #210
Да, пыльность от всех колодок
Старый 03.08.2014, 23:38   #211
Yakov163
Аватар для Yakov163
Ky6uk, Меня не настараживало спасибо за ответ! Просто спросил может мало ли скоро менять. Самого начало не чернели. Вот думаю какие брать, оригинал дорого.
Старый 04.08.2014, 09:24   #212
Давай. Оплачивай стоимость колодок. Поставлю. Откатаю ТРИ тысячи километров, или больше. Отпишусь.
п.с. Мне то ясно про HI-Q всё давно. Тебе тоже всё ясно. Что выявить должны этим тестом ? Что они лучше или хуже TRW ???
Из моего опыта (в автосервисе ) на 2,0 смело можно их ставить.
И я уверен что на разные авто смеси на колодках разные.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 04.08.2014 в 09:30.
Старый 04.08.2014, 10:53   #213
Ky6uk, Игорь а у меня что стоит? Я вообще не когда не заморачивался какие колодки, какого производителя. Вначале притирались, как буд-то вообще не было тормозов, педаль уходила глубоко, сейчас тормозят нормально, резких остановок не было, путь тормозной со старыми и новыми не замерял, по тактильным ощущениям тяжело вспомнить, для сравнения надо сразу поочерёдно на двух машинах проехать, всегда торможу двигателем без сцепления, зачем всё это написал, ответить затрудняюсь.
Старый 04.08.2014, 11:11   #214
На очередном ТО (на 47 тыс) сказали, что колодок до следующего (60 тыс) еще хватит, но скорее всего нужно будет менять вместе с дисками. При торможении иногда немного скрипит. Колодки еще заводские.
Кто-нибудь менял диски вместе с первым комплектом колодок или все после второго комплекта?
Старый 04.08.2014, 11:42   #215
У тебя заказ-наряд в кармане лежит
Поставил тебе немецкие , фирмы ATE
Старый 04.08.2014, 11:46   #216
Я из тех, кто доволен установленными у Игоря колодками. Я не знаю, какие стояли установленные на заводе, но эти однозначно лучше. И в следующий раз поставлю опять их. У меня движок 2 литра.
Старый 04.08.2014, 11:48   #217
У Вас как раз сейчас стоят HI-Q
Старый 04.08.2014, 16:57   #218
Станислав, колесные диски чернеют?
Игорь, по личному опыту сервисмена, колодки какой фирмы быстрей изнашиваются, какие мягче?
Старый 04.08.2014, 17:38   #219
Yakov163
Аватар для Yakov163
YuriyVZ, Мне сказали в ОД диски ходят до 100000 км когда ТО 3 прошел.
Старый 04.08.2014, 17:52   #220
Игорь, честно сказать даже не смотрел, ты сказал как себе, я вот честно пишу, пока притирались, было стрёмно, сейчас педаль не уходит, схватывают нормально, сегодня попробую резкое торможение, мне хоть бумажные поставь, скажу что хорошие, опыт до этого был на таких тормозах, что сейчас и без них спокойней.
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +3.
