Старый 06.12.2013, 15:22   #241
M@N
Админ в одноклашках
Аватар для M@N
M@N M@N M@N M@N M@N
dg972, да тут что не спроси все под грифом секретности!!!
Старый 06.12.2013, 15:27   #242
Что именно секретно?
У нас по прошивкам два партнера:
  1. Таёжник в Петербурге и делает прошивки от разных авторов.
  2. АДАКТ с представителями во многих городах, в том числе в Петербурге и Москве
Есть также RSW, о прошивке которого упоминалось выше, он зарегистрирован на форуме, но от партнерства отказался.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 06.12.2013 в 15:41.
Старый 06.12.2013, 15:33   #243
M@N
Админ в одноклашках
Аватар для M@N
M@N M@N M@N M@N M@N
YuriyVZ, самому интересно! Два вопроса задал и оба без ответа.
Последний раз редактировалось M@N; 06.12.2013 в 15:51.
Старый 06.12.2013, 15:46   #244
Таёжник
Аватар для Таёжник
Таёжник
... лучше спроси, кто прошивает в Москве. )))
По представителю RSW вопрос сейчас решается.
Старый 06.12.2013, 17:21   #245
Василич
Аватар для Василич
Пусть в Питер едут, ибо нефик ...
Старый 08.12.2013, 15:36   #246
vvm317
Аватар для vvm317
Авто: Privilege, 4x4, 1,6
vvm317
1-й вопрос к дастероводам прошившимся какой-либо (кроме стоковой) прошивкой: - изменился ли пуск (запуск) движка на "холодную", стал ли более стабильным и уверенным?
2-й вопрос к чиптюнерам или их представителям заливающим прошивки: правилась ли кем-нибудь из Вас часть (раздел) прошивки ответственная (ый) за пуск двигателя, с целью улучшения этого самого пуска? Или ставилась ли такая задача перед Вами заказчиками прошивок?
vvm317 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 08:43   #247
Таёжник
Аватар для Таёжник
Таёжник
На Дастерах разве есть проблема с пуском?!
Если в ПО нет ошибок по пусковым режимам - их не трогают.
Старый 09.12.2013, 08:55   #248
Сообщение от vvm317 Посмотреть сообщение
я когда прошился поменял аккум. Проблем с запуском нету(тьфу з раза)
Старый 09.12.2013, 09:26   #249
Сообщение от Таёжник Посмотреть сообщение
Есть:
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=1987
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=1838
Старый 09.12.2013, 12:52   #250
aztver
Авто: Privilege 1,6 4x4
aztver
Поблема до прошивки была только при автозапуске в сырую погоду при температуре около 0, да и то не постоянно, после прошивки таких условий пока не было. Проблем с запуском нет. Для меня плюсы прошивки RSW - нет провала при открытии дросселя, улучшился разгон при движении на 5-6 передаче со средних оборотов (~ 2300-2800), да и вообще разгон стал динамичнее. Гораздо проще стало перестраиваться при плотном движении.По расходу разницы пока не заметил.
aztver вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 12:55   #251
Сообщение от aztver Посмотреть сообщение
По идее должен немного возрасти. Но это все фигня! КТО в Москве прошивает?
Старый 09.12.2013, 14:14   #252
vvm317
Аватар для vvm317
vvm317
На первой и второй передаче, или только на первой??
Старый 11.12.2013, 16:04   #253
Таёжник
Аватар для Таёжник
Таёжник
Эти проблемы же не поголовные?!
С ПО двигателя не связаны.
Алексеем пусковые режимы не трогались.
Старый 11.12.2013, 16:10   #254
Судя по активности темы достаточно массовые. Другое дело, что возникают в узком диапазоне уличных температур, поэтому всплывают только весной и осенью.
С чем связаны пока никто точно не понял. Дилеры делают перепрошивку.
Старый 11.12.2013, 20:36   #255
Таёжник
Аватар для Таёжник
Таёжник
Не большой экскурс в тему вопроса:
Программу управления двигателем пишет не человек. Пишет специальная программа которая компилирует для определенного блока ПО на основе данных о механике двигателя. Плюс евронормы и "районные коэффициенты"
У каждого производителя "спецПО" разное. Отсюда и результат зависит от множества факторов.... Не суть.
Суть в том что "команды тюнеров" занимаются декриптованием и корректировкой прошивок. Занимались и заниматься будут пока это кому-то нужно )))
Кто-то декриптует прошивку, находит определенные области в ней и составляет карты для какого-то редактора удобного какому-то мастеру который будет а нем донастраивать заводскую прошивку.
Если "мастер" видит явный косяк - он его устраняет. Если все чисто - не трогает.
Например в Солярисах и РИО есть косяк в настройках ХХ. И остается быть уже в 7 обновлении ПО заводом. Ну не видят они его.
К чему я это? К тому что в Вашем случае явного косяка не обнаружено ни в одном из редакторов ни одним из "мастеров". Надеятся на ОД - ваще не вариант.
Механических причин траблов с ХХ - море.
Примеров - еще больше.
И в том числе их решений. Из опыта - в основном владельцы сами находят решения чем кто-то от ОД. А ОД просто перенимают опыт владельцев.
Пример: Ниссан Примьера Р12 2005 год и рядом - траблы запусков о 0 и ниже. Решение - Шунтирующий конденсатор в цепь датчика ОЖ (или ТВ - сейчас точно не вспомню) - решение от владельца.
Хёндэ ай20 2009-2011 годов - косяк холодного пуска в ПО - Решен успешно Павлом Паулюсом
и т.д. ти т.п.
Старый 11.12.2013, 23:15   #256
Алексей 8
Авто: Дустер 2,0 4х4 Платина привеледж
Алексей 8
Был у ОД. Про проблему плохой заводки знают. Причину видят в ПО устаревших двигателей под евро 4.
Алексей 8 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 23:27   #257
Сообщение от Алексей 8 Посмотреть сообщение
причину видят в ПО устаревших двигателей под евро 4.
У них есть ПО под Евро 5! ))))
Старый 11.12.2013, 23:39   #258
эх, дали бы они оф.бумагу, что у нас устаревший двигатель и поэтому допускаются проблемы с ПО для него... отмазка без вариантов...
Старый 12.12.2013, 09:03   #259
vvm317
Аватар для vvm317
vvm317
Ну, хорошо, явного косяка нет, а если он прямо в глаза не бросается, но есть! Ведь немало народа мается с холодным запуском. И на этом форуме, и на "паралельных". И темы соответствующие есть. И вот как реально это выглядит (на моем Дастере).
Запускаю..., а он не хочет (несколько попыток), не каждый раз помогает тапка (газа) в пол.
Если соизволит запуститься (и здесь уже тема ХХ!) - может быть два варианта: плавают обороты от 1000 до 1500; или обороты столь малы, что вот-вот "бобик" сдохнет. Это может происходить при разных бензинах и погодах. А если ему (ЭБУ) всё нравится (а вот что - ) заводится как положено.
Тоже склоняюсь к виновности софта.
и т.д. и т.п.
Вот бы и нам ...... это
Старый 12.12.2013, 09:07   #260
Почему не у всех плохой пуск?
Текущее время: 01:37. Часовой пояс GMT +3.
