01.10.2020, 19:30 | #1 |
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
Доработка ДТВВ на F4R фаза 1, немного снизился расход топлива
Всем привет ! Вот моя доработка датчика температуры на впуске, расход топлива в городе немного снизился.
01.10.2020, 20:24 | #2 |
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
Эта запупа только демпфирует показания температуры, но не сдвигает их. И как-то слабо верится, что температурный демпфер поставлен по ошибке или из экономии. Забыть могли, но специально разработать и произвести деталь...
01.10.2020, 22:35 | #3 |
Да, согласен, однако это демпфирование влияет на скорость изменения расчета, и не забывайте, если взять ДМРВ Бош, там есть датчик температуры и он не задепфирован почему-то. А поставить могли готовый датчик, в других моделях установленный в другом месте, где лучше обдувается, например. Унификация-ссс.
---------- Сообщение добавлено в 00:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:18 ---------- И еще-в теории гораздо быстрее должна править состав смеси 1-я лямбда, но мне кажется, на этой прошивке ее влияние снижено. Когда у меня родная лямбда уже значительно снизила чувствительность, никакой ошибки не появлялось. Последний раз редактировалось onebar; 01.10.2020 в 22:19. |
02.10.2020, 12:45 | #5 |
У меня коррекции постоянно гуляют при движении, емнип, в пределпх +/- 10% все норма. Чисто теоретически, в минус уходит при богатой смеси, если не ошибаюсь.
Последний раз редактировалось Strusto; 04.10.2020 в 21:36. |
04.10.2020, 21:01 | #7 |
Авто: Пешкарус
Ни какой разницы по расходу не будет. В обоих случаях ЭБУ выровнял ТВС коррекциями в стехиометрию.
05.10.2020, 02:22 | #8 |
ЭБУ выравнивает не так быстро, у меня уже -5,5 коррекция, с чего бы это ?
Сегодня ездил по городу без пробок, расход 9,7, никогда такого не было. Температура на впуске от 48 до 35 градусов (когда притоплю).На улице было +23. Последний раз редактировалось onebar; 05.10.2020 в 02:25. |
05.10.2020, 05:54 | #9 |
Авто: Пешкарус
ФТемпература воздуха стала меньше. Блок управления рассчитывает смесь с учётом того, что кислорода стало больше тем самым обогощяя смесь, по факту ДК1 видит богатую смесь ( да же при созданных Вами условиях) работая при этом долгосрочной в минус.
Коррекция в итоге идёт не от датчика температуры, а от датчика кислорода.
Грех предаваться унынию, когда есть другие грехи... Представитель SVV. 89643235072. Диагностика Renault. Последний раз редактировалось Abeev1; 05.10.2020 в 06:03. |
06.10.2020, 11:21 | #11 |
Авто: Пешкарус
На то и у Вас коррекции в плюсе были.
06.10.2020, 16:28 | #12 |
Авто: Privilege 4x4 2.0 механика, Лока, ГБО, КК, SWW
А не сосет ли теперь воздух через датчик? отсюда и температура меньше и смесь бедная
06.10.2020, 19:06 | #13 |
Нет, разрежение в норме и пшикал очистителем тормозов везде, искал подсосы.
Сегодня с пробками 11,5 расход, средняя скорость 28 Последний раз редактировалось onebar; 06.10.2020 в 19:07. |
07.10.2020, 23:22 | #14 |
Сегодня ездил еще, средняя скорость 27,5, расход 11,6. Раньше было 14,5. И динамика машины субъективно улучшилась.
08.10.2020, 10:54 | #15 |
Сделал так.
Сразу проехал 20 км за городом. Средняя 54 км/ч. Расход на финише 7.5/100 . Дастер 2012. 2л. Пробег 113000. Бензин 92 й Газпромнефть (всегда). Обгоны по ощущения динамичнее. Автору респект. |
08.10.2020, 20:23 | #16 |
Авто: 1.6 4х2 евро 0 н4м гбо
А я его уже давно перенес в воздухан, летом и в пробках теперь нет тупника от слова совсем,но у меня наоборот расход чуть вырос,но мне похрен, у меня с покупки расход от 15до20
17.10.2020, 19:14 | #18 |
при такой степени сжатия сам доктор ГБО прописал - будет и расход как надо и экономия, и масло живее будет и ДВС легче ,а главное детонации не будет.
А данная доработка, ежели и работает. То это говорит о изначально забедненной смеси, так обогатили о он поехал, а раз поехал то и расход упал |
31.01.2021, 19:12 | #20 |
