Старый 15.06.2015, 13:10   #1
Killer
Killer
По умолчанию Лампа заряда аккумулятора
Дастер 2,0 АКПП 2012г. 75000км.. На днях загорелась лампа заряда на панели приборов. Почитав форумы снял генератор (бампер, 2 радиатора и т.д.) и отвез в мастерскую, там проверили на стенде и дали заключение, что он в идеальном состоянии. Подскажите, где дальше искать.
P.S.: На холостых лампа не загорается, только на оборотах начинает мигать.
Схема заряда АКБ.
Схема запуска ДВС и замок зажигания.
Осциллограммы напряжения генератора.
Лампа заряда АКБ может зажигаться из-за неисправных свечей. При этом может зажечься и лампа "Check engine" Ошибка Р2503. Если АКБ живая и генератор выдает напряжение 13,8 - 14,5 - поменяйте свечи. Возможно поможет!
Последний раз редактировалось dg972; 01.10.2017 в 22:42.
Killer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2015, 13:14   #2
ЮджинСПб
ЮджинСПб
Если генератор поставили назад - померять напряжение для начала.
Старый 15.06.2015, 13:57   #3
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Как вариант щетки регулятора напряжения до конца не вышли, когда собирали. Попробовать его (РН) вытащить и защелкнут щетки еще раз. Но первым делом промерить напряжение на оборотах. Идеально было бы осциллографом. Проверка генератора.
---------- Сообщение добавлено в 14:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:48 ----------
Неисправный диодный мост
Исправный генератор
Старый 15.06.2015, 15:08   #4
Killer
Killer
Проверили на машине. Все нормально выдает а лампочка все равно на оборотах горит. Осциллографа нет
Старый 15.06.2015, 15:09   #5
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Цифровым вольтметром такие вещи не выявить. Он просто не успевает отреагировать на изменения напряжения.
Старый 15.06.2015, 16:52   #6
Killer
Killer
блин и что делать? мне через 2 дня ехать 2000 км
Старый 15.06.2015, 17:07   #7
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Василий, что можно посоветовать. Пошевелите разъем на регуляторе напряжения. Попробуйте вытащить регулятор и вставить его обратно. Может щетки плохо прилегают. Какое показывает напряжение ваш вольтметр?
Старый 15.06.2015, 17:16   #8
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Сообщение от Killer Посмотреть сообщение
Есть вариант в тот сервис, где генератор крутили скататься?
Старый 15.06.2015, 17:18   #9
если ехать через 2 дня и авто на гарантии срочно к ОД, пусть смотрят.
либо ехать в клубный сервис.
Старый 15.06.2015, 17:20   #10
Взять на всякий случай провода для прикуривания , как я понимаю, с зарядкой АКБ пока проблем нет?
А ничего, показывающего напряжение в движении нет в хозяйстве? хоть светодиодный индикатор в прикуриватель.
Старый 15.06.2015, 18:16   #11
Killer
Killer
Машина не на гарантии. Клубного сервиса у нас нет. И ничего показывающего напряжение тоже (((.
Старый 15.06.2015, 18:18   #12
cap obvious
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
А почему не проверить самое очевидное и простое предположение: за три года убился аккумулятор?
Старый 15.06.2015, 18:23   #13
ну тогда проверить аккум, как написали выше.
А где Вы находитесь? адрес вроде Москва
Старый 15.06.2015, 18:24   #14
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Вы ж в Москве живете!
Старый 17.06.2015, 19:04   #15
Killer
Killer
Машина находиться в г. Магнитогорск Челябинская обл. надо перегнать в Москву. Аккумулятор проверяли он в идеале.
Старый 17.06.2015, 19:30   #16
Т.е. кроме мигающей лампы других проблем нет? Я б для собственного спокойствия взял провода для прикуривания и ехал.
ЗЫ. Но тестер, пусть дешевый китайский в машине должен быть, ИМХО
Старый 24.06.2015, 04:02   #17
esa
иногда адекватен ;)
Аватар для esa
esa esa
Дастер 2,0 АКПП 2012г...
Похожая же беда на такой же машине.
Быстро моргает лампа, когда при увеличении нагрузки (перед переключением автомата "вниз") обороты снижаются до 2000 - 1700.
Правда, проскакивает такая же "мелкая дрожь" и на холостых. Когда холостые "плывут" (в пределах 700-750 об/мин - по тахометру) - по свету видно изменение напряжения. Началось всё в конце ноября.
Аккумулятор снимал, дозаряжал в тепле, проверяя остаточную ёмкость индикатором "Кулон-12ns" - после 5-часового "отстоя" после дозарядки показания отличались от "незаряженного" примерно на 5-7% - так что генератор ток даёт, аккум в пределах нормы. Да и заводился всю зиму без особенностей.
Выглядит всё это так, будто "решающая схема" (компаратор же должен быть какой-то где-то спрятан?!) получает контрольный уровень напряжения "на пороге" срабатывания. В таком состоянии доездился до лета.
На СТО вокруг машины танцевали с бубном часа полтора, потом признались, что не могут определить причины неисправности и стали допытываться, как я использую розетки в багажнике, да сам ли я устанавливал СД-ленты (подсветка полов и багажника) - намекали, что я перегрузил генератор.
Правда, со всеми этими "перегрузками" машинка живёт уже 2 года, и из них полтора - вообще без проблем.
В общем - сделали запрос на замену генератора по гарантии, жду ответов...
P.S. Начало событий совпало с наступлением холодов - когда автоматика включает ТЭН обогрева салона. Думаю, это и стало "последней соломинкой", а до этого просто "стекали" параметры ИС регулятора напряжения.
...Но тестер, пусть дешевый китайский в машине должен быть, ИМХО
...и лучше стрелочный! - далеко не все "цифровики" (даже и не дешёвые) имеют возможности, позволяющие "отследить процесс" - инерционность индикации великовата... А вот в данном случае "стрелочник" как раз был бы полезен
Последний раз редактировалось esa; 24.06.2015 в 04:09.
Старый 24.06.2015, 13:37   #18
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Ребята все это ненормально. Любой промаргивание лампы говорит минимум о двух вещах:
1. Перезаряд;
2. отсутствие зарядки;
Оба пункта рано , или поздно убьют АКБ.
Esa требуйте замены генератора по гарантии. Задайте им простой вопрос: "Сколько нужно подключить СД лент , чтобы перегрузить генератор?". А все эти танцы вокруг машины, так же отметаются тем, что розетка Ваша (дополнительная, или нет) в любом случае в начальном участке цепи защищена предом, который сгорел бы перегрузив Вы цепь.
Старый 24.06.2015, 13:46   #19
Емнип, про недозаряд АКБ ТС не писал.
Кстати, как, доехал? Killer, оптиши, пжста
Старый 20.07.2015, 13:38   #20
Killer
Killer
Доехал нормально. Машина ведет себя хорошо, но лампа так и моргает.
Текущее время: 20:24. Часовой пояс GMT +3.
