15.06.2015, 12:10 | #1 |
Лампа заряда аккумулятора
Дастер 2,0 АКПП 2012г. 75000км.. На днях загорелась лампа заряда на панели приборов. Почитав форумы снял генератор (бампер, 2 радиатора и т.д.) и отвез в мастерскую, там проверили на стенде и дали заключение, что он в идеальном состоянии. Подскажите, где дальше искать.
P.S.: На холостых лампа не загорается, только на оборотах начинает мигать. ************* Схема заряда АКБ. Схема запуска ДВС и замок зажигания. Осциллограммы напряжения генератора. Лампа заряда АКБ может зажигаться из-за неисправных свечей. При этом может зажечься и лампа "Check engine" Ошибка Р2503. Если АКБ живая и генератор выдает напряжение 13,8 - 14,5 - поменяйте свечи. Возможно поможет! Последний раз редактировалось dg972; 01.10.2017 в 21:42. |
15.06.2015, 12:57 | #3 |
Авто: Пешкарус
Как вариант щетки регулятора напряжения до конца не вышли, когда собирали. Попробовать его (РН) вытащить и защелкнут щетки еще раз. Но первым делом промерить напряжение на оборотах. Идеально было бы осциллографом. Проверка генератора.
---------- Сообщение добавлено в 14:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:48 ---------- Неисправный диодный мост Исправный генератор
15.06.2015, 14:09 | #5 |
Авто: Пешкарус
Цифровым вольтметром такие вещи не выявить. Он просто не успевает отреагировать на изменения напряжения.
15.06.2015, 16:07 | #7 |
Авто: Пешкарус
Василий, что можно посоветовать. Пошевелите разъем на регуляторе напряжения. Попробуйте вытащить регулятор и вставить его обратно. Может щетки плохо прилегают. Какое показывает напряжение ваш вольтметр?
15.06.2015, 16:16 | #8 |
Авто: Пешкарус
Есть вариант в тот сервис, где генератор крутили скататься?
15.06.2015, 16:18 | #9 |
если ехать через 2 дня и авто на гарантии срочно к ОД, пусть смотрят.
либо ехать в клубный сервис. |
15.06.2015, 16:20 | #10 |
Взять на всякий случай провода для прикуривания , как я понимаю, с зарядкой АКБ пока проблем нет?
А ничего, показывающего напряжение в движении нет в хозяйстве? хоть светодиодный индикатор в прикуриватель. |
15.06.2015, 17:18 | #12 |
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
А почему не проверить самое очевидное и простое предположение: за три года убился аккумулятор?
15.06.2015, 17:23 | #13 | |
А где Вы находитесь? адрес вроде Москва |
15.06.2015, 17:24 | #14 |
Авто: Пешкарус
Вы ж в Москве живете!
17.06.2015, 18:30 | #16 | |
ЗЫ. Но тестер, пусть дешевый китайский в машине должен быть, ИМХО |
24.06.2015, 03:02 | #17 | |
иногда адекватен ;)
Быстро моргает лампа, когда при увеличении нагрузки (перед переключением автомата "вниз") обороты снижаются до 2000 - 1700. Правда, проскакивает такая же "мелкая дрожь" и на холостых. Когда холостые "плывут" (в пределах 700-750 об/мин - по тахометру) - по свету видно изменение напряжения. Началось всё в конце ноября. Аккумулятор снимал, дозаряжал в тепле, проверяя остаточную ёмкость индикатором "Кулон-12ns" - после 5-часового "отстоя" после дозарядки показания отличались от "незаряженного" примерно на 5-7% - так что генератор ток даёт, аккум в пределах нормы. Да и заводился всю зиму без особенностей. Выглядит всё это так, будто "решающая схема" (компаратор же должен быть какой-то где-то спрятан?!) получает контрольный уровень напряжения "на пороге" срабатывания. В таком состоянии доездился до лета. На СТО вокруг машины танцевали с бубном часа полтора, потом признались, что не могут определить причины неисправности и стали допытываться, как я использую розетки в багажнике, да сам ли я устанавливал СД-ленты (подсветка полов и багажника) - намекали, что я перегрузил генератор. Правда, со всеми этими "перегрузками" машинка живёт уже 2 года, и из них полтора - вообще без проблем. В общем - сделали запрос на замену генератора по гарантии, жду ответов... P.S. Начало событий совпало с наступлением холодов - когда автоматика включает ТЭН обогрева салона. Думаю, это и стало "последней соломинкой", а до этого просто "стекали" параметры ИС регулятора напряжения. ...и лучше стрелочный! - далеко не все "цифровики" (даже и не дешёвые) имеют возможности, позволяющие "отследить процесс" - инерционность индикации великовата... А вот в данном случае "стрелочник" как раз был бы полезен
Если хочешь что сказать - прежде подумай... А потом - лучше промолчи! Последний раз редактировалось esa; 24.06.2015 в 03:09. |
24.06.2015, 12:37 | #18 |
Авто: Пешкарус
Ребята все это ненормально. Любой промаргивание лампы говорит минимум о двух вещах:
1. Перезаряд; 2. отсутствие зарядки; Оба пункта рано , или поздно убьют АКБ. Esa требуйте замены генератора по гарантии. Задайте им простой вопрос: "Сколько нужно подключить СД лент , чтобы перегрузить генератор?". А все эти танцы вокруг машины, так же отметаются тем, что розетка Ваша (дополнительная, или нет) в любом случае в начальном участке цепи защищена предом, который сгорел бы перегрузив Вы цепь.
24.06.2015, 12:46 | #19 |
Емнип, про недозаряд АКБ ТС не писал.
Кстати, как, доехал? Killer, оптиши, пжста |
