18.09.2016, 21:28 | #2061 |
С возникшей проблемой не разбирался пока?
18.09.2016, 21:38 | #2062 |
Частично. Одна ошибка указала на подушку безопасности водителя, другая на ЦЭКБС.
18.09.2016, 23:30 | #2063 |
18.09.2016, 23:34 | #2064 |
С Кубиком смотрели. Пила показывала на подушку и на блок салона. Пила давно появляется. Чек я только сегодня увидел. После замены воздушника что ли. Проехал около сотни - всё нормально, а в пробке он вылез.
Жаль: до Игоря пол дня езды...
19.09.2016, 09:39 | #2065 |
В субботу, неспешно двигаясь из Волоколамска по Новой Риге, в поиске укромного местечка для остановки по требованию матери природы, увидел Дастер сидящий в луже около леса. Остановился. После прошедших дождей почва была мокрой. Мужик на моноприводе на АКПП зачем-то съехал с трассы, сунулся в лес и сел. Я его выдернул, и вот что меня удивило: он не смог подняться по насыпи на трассу. Колеса не буксовали, мотор не глох, просто коробка не ехала. Подъезжает к подъему и на полпути замирает. Судя по звуку мотора, когда он двигался, "понижайка" у него была включена. Выехал он, только задом под очень острым углом к уклону.
Первая мысль была, что хана коробке, но спустя какое-то время он очень резво обошел меня на трассе. Ну и нахрена такая коробка нужна которая в гору подняться не может?
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 29.09.2016 в 18:36. |
19.09.2016, 10:57 | #2066 |
Может какая-то не исправность? Перегрел коробку пока пытался выбраться.
Я помню зимой меня катали на 4х4 с автоматом, вроде нормально он въезжал в горки. |
19.09.2016, 11:58 | #2067 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
19.09.2016, 12:00 | #2068 |
19.09.2016, 12:13 | #2069 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
Пересечение Тушинской и Вишнёвой. Только предварительно звякни, я могу быть не в офисе днями.
26.09.2016, 19:36 | #2070 |
DF001 DF085, пила, чек и датчик ТОЖ.
Пила начала зажигаться в пробках. Разгон-торможение, первая-вторая и через 10-15 минут такой езды получаю пилу. Последнее время пила стала загораться при развороте в тесных дворах, когда приходится дергаться вперед-назад выкручивая руль из стороны в сторону до упора.
При езде по трассе или а городе без пробок проблем нет. Встретился с Валерой. КЛИП выдал ошибки: DF001 и DF085. Причем тут датчик температуры? Пила действует на нервы.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 30.09.2016 в 20:33. |
26.09.2016, 20:00 | #2071 |
У меня тоже по этому датчику пила загоралась и тоже с пробках. Оказалось, после замены сальника в Петровском, собрали как, что провод к датчику был обмотан несколько раз вокруг основного жгута и внатяг воткнут в датчик. Размотал, подключил и все ушло. Почему-то не обнаружил на разъеме датчика никакой защелки, то ли сломали, то ли ее там вовсе не должно быть, не понятно.
26.09.2016, 20:17 | #2072 |
Тем временем гугление выдало:
DF085 ПРИСУТСТВУЮЩАЯ ИЛИ ЗАПОМНЕННАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА CO : обрыв цепи CC.0 : замыкание на "массу" CC.1 : короткое замыкание на + 12 В 1.DEF: несоблюдение норм токсичности отработавших газов Ну и: DF001 ПРИСУТСТВУЮЩАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 1.DEF: Несоответствие сигнала 2.DEF: напряжение за пределами допуска 3.DEF: несоблюдение норм токсичности отработавших газов Проверьте чистотуи состояние датчика температуры охлаждающей жидкости и его разъема. Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска. Проверьте чистоту и состояние контактов разъема. При необходимости устраните неисправность. Что и посоветовали мне сделать Валера и Юрий...
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 26.09.2016 в 20:20. |
26.09.2016, 22:27 | #2073 |
Авто: Expression 2.0 4x4
Тоже была пила по датчику О.Ж. Загоралась без системо. Датчик меняли два раза у официалов по гарантии. При этом последний раз меняли с пучком проводки. Обьяснили тем, что на заводе разобрались с пилой по датчику температуры и теперь обязаны менять в месте с новым пучком проводки.
27.09.2016, 23:36 | #2074 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
только что автозакрывалку сделал на фазе1, глянул в ошибках "Системы впрыска"(машина 2,0 акпп)- ошибка 001 присутствует вот уже более 20000 пробега. Пилы нет. Не глохнет, причин беспокоящих тоже. напруга 12,4; скорость 0; температура 88,3.
29.09.2016, 18:38 | #2075 |
Попробовал снять фишку с датчика. Не слезла. Ходит не много, буквально на миллиметр, туда-сюда и не снимается. Защелки не видно...
29.09.2016, 21:17 | #2076 |
Авто: Пешкарус
Дмитрий может скинуть обе ошибки, потом посмотреть от какой именно "Пила" зажигается.
Грех предаваться унынию, когда есть другие грехи... Представитель SVV. 89643235072. Диагностика Renault. Последний раз редактировалось Abeev1; 29.09.2016 в 21:20. |
29.09.2016, 22:45 | #2077 |
Валера скинул.
У фишки датчика есть французская защелка. Датчик стоит так, что ее не видно. Надо ключем повернуть его на 180° и надавит на защелку отверточкой (французской). Лягушатники... через плечо их! Учитесь у АвтоВАЗа делать фишки!
29.09.2016, 23:06 | #2078 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
Я по твоей просьбе -не скидывал.
30.09.2016, 09:19 | #2079 |
Все симптомы указывают на датчик температуры. А по цепи бензонасоса какие могут быть проблемы? Межвитковое замыкание в катушке реле?
30.09.2016, 12:47 | #2080 |
Авто: Пешкарус
Обмотка управления контролируется на целостность.
