25.12.2012, 13:17 | #1 | ||
28.11.2017, 12:00 | #1441 |
Последний раз редактировалось Strusto; 28.11.2017 в 12:13. |
28.11.2017, 16:20 | #1442 |
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Из этих марок видел только топлу, остальные скорее для рекламы в тест впихнули. В любом случае если потребуется куплю Катод, есть наш размер, полярность и мощность. Проверено на предыдущих машинках, гарантия и обслуживание представителем.
28.11.2017, 16:35 | #1443 |
Космонавт-разведчик
Kermit, аналогично.
Ну, еще Exide видел и что-то где-то слышал про загадочный Furukawa))))) В тесте, правда, не совсем наши АКБ - там все т.н. "азиатки", с торчащими, так сказать, клеммами, хотя и с обратной полярностью. Интересно, что Топла еще и самая почти легкая. Я вот как-то по-старинке все присматриваюсь - по весу...
28.11.2017, 16:48 | #1444 |
Заводской Делкор был продан вместе с машинкой на 13-м году жизни
29.11.2017, 07:17 | #1445 |
Вчера в автомаркете поглядел на ассортимент аккумов, наконец-то увидел в живую и ханкук и делкор. Но ценник у них повыше будет чем катодовские и гарантии как таковой нет.
У дочери на логане 10 лет стоял заводской, хз какой, не помню марки, сдох как то разом, поменяли ( еле выкрутил крепление... ). А потом от нечего делать открыл, водички долил, зарядил малым током - и крутит теперь газель год уже как. Есть еще долгожители... |
03.12.2017, 14:17 | #1446 |
Авто: Privilege, 4*4, МКП, Тёмно-коричневый
Я, кстати проголосовал в шапке, но только неделю назад обратил внимание что у меня установлена не иста, а тубор. Обратил внимание на то что пуск стал тяжелее, померял напряжение на отдохнувшем -12.2В. И срочно снял его на лечение, сейчас работает как новый
03.12.2017, 14:22 | #1447 |
Я на Exide из таблицы ездил. Дизель крутил в морозы отлично. 4 года отходил и с машиной ушел
03.12.2017, 14:29 | #1448 |
Мне греки в 2016 Delkor поставили, только цифры другие. Думал, совсем нонейм, получается не совсем
03.12.2017, 15:00 | #1449 |
Я думаю что просел из за того что у меня короткие поездки чейчас, после запуска ещё и тэны работали, поэтому если у вас короткие поездки рекомендую выключать вентиллятор печки до того как появятся четыре палки, отображающих температуру. Тогда тены не включаются а обогрев идет уже от системы охлаждения двигателя
03.12.2017, 15:10 | #1451 |
Он в принципе своем не нужен, ибо отображает состояние плотности электролита только в одной банке. И, как правило, первой накрывается крайняя банка в аккумуляторе
03.12.2017, 15:38 | #1452 |
03.12.2017, 17:25 | #1453 |
Установлен "как положено",согласно длины и укладки проводов.
P.S. Анекдот знаете?...Где брошка -там перед!(С) Кому не понятно понятие "обратная полярность", добавил картинку здесь,и в первый пост
Последний раз редактировалось aGt; 03.12.2017 в 17:42. |
03.12.2017, 17:32 | #1454 |
Аккумулятор стоит обычно как на всех машинах - справа (без красной пластиковой крышки на защелках) минус.
А вот про "зелёный глаз" я даже и не знал. Не обратил как-то на него внимание вообще. Надо будет глянуть. Вообще такого мощного аккумулятора как на Дастере у меня ещё никогда не было. Странно читать здесь, что они быстро выходят из строя. Штатные аккумы обычно выхаживали не менее 5 лет. |
03.12.2017, 17:39 | #1455 |
03.12.2017, 17:46 | #1456 | |
А 75-й ставил на Жигули еще в начале 90-х. |
03.12.2017, 17:56 | #1457 |
Как вариант он может столь скоро коньчаться как раз из за того что я описал в посте 1449
Последний раз редактировалось Клон; 03.12.2017 в 17:58. |
03.12.2017, 18:06 | #1458 | |
Да это понятно. Написал просто от удивления.
---------- Сообщение добавлено в 19:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:02 ---------- Цитата:
Кстати, я бы себе ходовые огни замутил по этой причине да и лампочки тоже жаль - зачем их зря жечь, менять их потом ещё... Но нормальные филиповские ходовые огни не дешевы, как выяснилось. |
03.12.2017, 19:24 | #1460 | |
Ребята, будьте проще, мой вопрос подразумевал только да или нет, а какой из выводов у нас плюсовой а какой минусовой и про виды полярностей я слава богу и сам могу разобраться) |
акб, аккумулятор, дастер. |
