Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый | 5 | 1.88% | |
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый | 4 | 1.50% | |
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый | 17 | 6.39% | |
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый | 34 | 12.78% | |
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый | 42 | 15.79% | |
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый | 15 | 5.64% | |
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый | 21 | 7.89% | |
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый | 88 | 33.08% | |
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный | 4 | 1.50% | |
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный | 10 | 3.76% | |
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный | 16 | 6.02% | |
Голосовавшие: 266. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
25.12.2012, 13:17 | #1 | ||
16.02.2015, 23:32 | #341 |
Авто: 2.0 4х4 Expression
Вот кто посоветует как или чем померить ток утечки?
В момент подключения идет очень большой ток.Простой амперметр после переключения на мелкий режим должен сгореть или я не прав? |
17.02.2015, 07:56 | #342 |
Ток утечки надо мерить по истечении 30 минут, после того как машину поставили на сигнализацию.
Подробнее тут: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...postcount=1061
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 01.03.2015 в 17:01. |
27.02.2015, 07:38 | #343 | |
Авто: Дастер, привележ, 2.0, 4х4, ESP, 4 подушки, красный
КТЦ, сделанный по ГОСТу, УМЕНЬШАЕТ ёмкость, в отличие от сурьмянистых аккумуляторов, которые можно было восстановить из хлама. Вообще, кальциевые аккумуляторы обычными методами очень трудно зарядить на 100%. Единственное их преимущество - меньше выкипают, поэтому они и необслуживаемые. По отзывам, одни из самых стойких к глубокому разряду - MUTLU. Я бы взял его, но не нашёл подходящего по нашим параметрам. |
27.02.2015, 09:31 | #344 | |
Наиболее губительными для батарей являются глубокие разряды. Оставленные на ночь включенными световые приборы, либо другие потребители способны разрядить ее до плотности 1.12 - 1.15 г/см3, т.е. практически до воды, что приводит к главной беде аккумуляторов - сульфатации свинцовых пластин. Пластины покрываются белым налетом, который постепенно кристаллизуется, после чего батарею практически невозможно восстановить. Отсюда вытекает главный вывод - необходимо постоянно следить за состоянием батареи, периодически замерять плотность электролита. Особенно актуально это в зимнее время. Следует отметить, что сульфатация в определенных пределах - явление нормальное и присутствует всегда. Но при малом разряде и последующей зарядке батарея легко восстанавливается до исходного состояния. Это возможно и при глубоком разряде батареи, но только в том случае, если следом сразу же последует заряд. Если же разряжать батарею длительное время, не давая ей "подпитки", то падение плотности ниже критического значения неизбежно приводит к образованию кристаллов сульфата свинца, не вступающих в реакцию ни при каких обстоятельствах. А это означает, что начался необратимый процесс сульфатации. Но и при незапущенном состоянии процесс десульфатации довольно сложен с применением в том числе спец присадок, заменой в некоторых случаях электролита и прочими шаманскими штучками. " В отличие от малосурьмянистых токоотводов, токоотводы с использованием кальция (Ca) боялись глубоких разрядов. Причина — образование на поверхности токоотвода нерастворимого осадка — сульфата кальция, обладающего диэлектрическими свойствами, то есть между активной массой и токоотводом ухудшалась электрическая проводимость и как следствие — батарея выходила из строя. " ...при глубоких зарядах и разрядах на положительных решетках таких аккумуляторов может происходить образование сульфата кальция, и это, в отличие от обычной сульфатации свинца, необратимо. Последний раз редактировалось Jurij; 27.02.2015 в 09:41. |
27.02.2015, 09:55 | #345 |
Статья, и кое что с иллюстрациями... АКБ зимой – ответы на вопросы
28.02.2015, 20:42 | #346 |
Пару недель назад машина стала плохо заводиться. Посмотрел напряжение через блютусный бортовой комп - 12.3. Поездил зарядилось, на следующий день опять 12.3
Сейчас неделю не ездил (это для меня стандартный режим), пришел 11.8. Ну и заводится с большим трудом. Подумал, что аккум накрывается. Но у большинства у кого сдох, он сдох сразу и окончательно. Поэтому решил провести замер токов утечки. Откопал старый китайский стрелочный приборчик. Отключил минус и померил в разрыв - ток зашкалил за 250 мА, т.е. сколько там неизвестно не умеет он больше мерить. Лампы в салоне и багажнике не горели (правда не выжидал полчаса). Следующим шагом вытащил предохранители магнитолы и стеклоподъемников. На предохранителе стеклоподъемников у меня еще и импусные стеклоподъемники и круиз-контроль. Померил - где-то 75 мА - многовато, но приемлемо. Вернул стеклоподъемники - результат тот же 75. Вернул магнитолу - зашкаливает. Кстати, магнитола не там, где обозначено, а вместе с салонным светом, а также сохранением часов и параметров БК. Стоит ли выжидать полчаса, чтобы проверить еще раз, ну и как полчаса выжидать? Двери не открывать? В инете нашел описание, глюка магнитолы Дастера, когда она разряжала аккум и ее заменили по гарантии как раз через 2 года.
28.02.2015, 21:39 | #347 | |
Ну на Ниве это было - норм.
То же норм. А Жигули заводилась без проблем... Цитата:
Естественно - а то машину "разбудишь". И ток замеряй без разрыва цепи питания!
28.02.2015, 21:51 | #348 |
Это сложно. Что полчаса стоят около открытого капота?
Это как? Только клещами, где же их взять?
28.02.2015, 21:52 | #349 |
Тут еще интересный момент. Данные с нештатного БК показываются на 0.5-0.6 В больше, чем например на магнитоле в тестовом режиме. Ее поздно вспомнил посмотреть. Так что могло быть и 11.3. Ну собственно и померить напряжение можно было, но не чем было, потом оживил.
28.02.2015, 21:55 | #350 |
Именно!
Юрий, удивляете! ))) Пост #342.
28.02.2015, 22:03 | #351 |
Тогда уж так:
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...523#post225523 Ладно, попробуем наверно специально завтра. С выжиданием конечно сложно... Хорошая идея с подсовыванием под изоляцию, а на втором контакте у меня "крокодил" прицеплю к соседним винтам.
01.03.2015, 09:42 | #352 |
Авто: Пешкарус
Обычно минут 5 - ть выжидать надо. Полчаса это много. Или тут особенность?
---------- Сообщение добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:34 ---------- Обычно ставлю на предел 20 А подключаю, вижу скачек до 6А , потом на этом же пределе жду пока уснет. Даже на этом пределе будет все ясно. До 0,07 А норма.
01.03.2015, 15:17 | #353 | |
Критичные параметры напряжения указаны в первых постах темы. 12,3 В-это аккумулятор со степенью заряда 60%. Если же ниже уже начинаются необратимые эл.химические(механические) процессы в батарее... Дима,11,8 В-можно сказать мертвый,и ничего "нормального" в этом нет,с учетом что показания с сняты бортовым вольтметром(то же что и мультиметром,т.е. без нагрузки). Быстрое падение напряжения,помимо внешней утечки,указывает на потерю емкости батареи...в силу разных причин. Требуется КТЦ,заряд правильным стационарным заряником до 100%,и с разрядом до 12-12,3 В...Хотя такие процедуры навряд ли уже помогут,нужно было делать раньше. Восстановить полную 100% емкость батареи скорее уже не получится Эффективная десульфатация возможна при начальном уровне,далее от лукавого. ИМХО.
01.03.2015, 16:25 | #354 | |
aGt, Для меня сейчас главное понять, что это действительно аккум, чтобы не купить новый и не убить и его. Сегодня поленился идти и проверять ток, значит откладывается до следующей субботы. Всем спасибо за ответы!
Бортовой журнал; На Дастере в Исландию; Мой Дастер обслуживается в Клубном сервисе У меня можно приобрести клубную символику: Клубные карты, рамки, наклейки; Клубные ручки, кепки, флажки. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 01.03.2015 в 17:48. |
01.03.2015, 16:42 | #355 |
YuriyVZ, Юра, я бы не спешил с заменой АКБ, попробуй вынимать предохранитель музыки, если он общий со светом, при длительных простоях и понаблюдай, 12,3 в- не смертельно низкое напряжение, у мну и при 12,06 в отлично заводилась.
01.03.2015, 16:44 | #356 |
Я и не буду, тем более у меня теперь есть пусковое устройство (купленное для других целей), так что при необходимости должно позволить доехать до магазина за новым аккумом.
01.03.2015, 16:55 | #357 |
Кататься не катаюсь, но за аккумулятором наблюдаю, 40 дней со снятой клеммой, 12,47 в и плотность 1,23 при 0 градусов.
01.03.2015, 19:25 | #358 |
Strusto вот ваш пост...
Теперь часть поста Юры Какие последствия для батареи от таких действий?
01.03.2015, 19:27 | #359 |
Саш, я ничего не понял. )))
01.03.2015, 19:39 | #360 | |
Пишу долго...
Дима, сейчас убивать Юра батарею будет, без оперативного проведения КТЦ на стационаре...Потеря емкости будет прогрессировать в прогрессии. Выше от Jurij с пояснением. Цитата:
Последний раз редактировалось aGt; 01.03.2015 в 19:47. |
акб, аккумулятор, дастер. |
