Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый | 5 | 1.88% | |
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый | 4 | 1.50% | |
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый | 17 | 6.39% | |
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый | 34 | 12.78% | |
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый | 42 | 15.79% | |
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый | 15 | 5.64% | |
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый | 21 | 7.89% | |
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый | 88 | 33.08% | |
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный | 4 | 1.50% | |
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный | 10 | 3.76% | |
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный | 16 | 6.02% | |
Голосовавшие: 266. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
25.12.2012, 13:17 | #1 | ||
30.01.2015, 11:47 | #241 |
Любую все-таки не брал бы. Думаю, чтобы особо не думать, взял бы Варту, вопрос только какую?
30.01.2015, 12:02 | #242 |
Я б Варту/Бош не брал бы, наверное, а смотрел на Делкор/Тюбор/Медалист, или вообще, что-нибудь наше недорогое.
Последний раз редактировалось Strusto; 30.01.2015 в 12:54. |
30.01.2015, 12:06 | #243 | |
По бошу отзывы не очень понравились.
Бортовой журнал; На Дастере в Исландию; Мой Дастер обслуживается в Клубном сервисе У меня можно приобрести клубную символику: Клубные карты, рамки, наклейки; Клубные ручки, кепки, флажки. Последний раз редактировалось Strusto; 30.01.2015 в 12:37. |
30.01.2015, 12:12 | #244 |
я бы взял югослава.
лошадь какую нибудь. на бошии и варты денег накидывают за имя. |
30.01.2015, 12:22 | #245 |
30.01.2015, 12:27 | #246 |
Авто: 2л, 4х4 и 6 ступеней
Тюмень рулит!
30.01.2015, 12:32 | #247 |
Да и это видел, но тем не менее.
Посмотрим, я пока за 9 лет наличия у меня прав, аккумуляторы не покупал (Дастер - вторая машина)
30.01.2015, 12:37 | #248 |
Еще Мутлу народ особо не ругает.
У мну за 35 лет 6-й аккумулятор на Дастере |
30.01.2015, 12:42 | #249 |
Это с учетом шедших в комплекте с машиной или нет?
30.01.2015, 12:44 | #250 |
30.01.2015, 12:54 | #251 |
30.01.2015, 12:55 | #252 |
Нет, фыфыре , одну на 18-м году жизни с третьим аккумулятором продал.
30.01.2015, 12:58 | #254 |
А Юра уже купил, но тут почему-то не сознается
30.01.2015, 13:00 | #255 |
Хотел расписать что и как - некогда особо
купил варту blue на 72ач (680а)
30.01.2015, 13:00 | #256 |
И почем сейчас?
30.01.2015, 13:01 | #257 |
5780 или 5870 (7/8 были, а вот в какой последовательности)
30.01.2015, 18:13 | #258 | |
Даже удивился, увидев эту ветку на сайте. |
30.01.2015, 18:18 | #259 |
Я считаю так, что если АКБ сделал кирдык, то надо брать любой , но лучше с технологией Са-Са ( кальций-кальций) , желательно импортный или пусть дажен наш, но с гаратнией 2 года...
Если случиться так, что придется купить батарею, то так и сделаю.
30.01.2015, 18:32 | #260 | |
maslovyu, в некоторых сервисах (как правильно фирмовых, но не у всех) есть очень хорошие приборы, позволяющие четко промерить все характеристики АКБ. Это не примитивная нагрузочная вилка и не прибор, косвенно измеряющий емкость и ток отдачи по напряжению, а более навороченные. Хотя для оценки и достаточно середнячка.
---------- Сообщение добавлено в 21:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:22 ---------- Цитата:
Сейчас импорт не поймешь какой. Два моих товарища год назад оба купили Bosch... не фига не дешевые. И что - оба не довольны. У одного Опель, у другого - Кашкай. Оба на холоде ведут себя отвратительно, у одного явная потеря емкости, точнее тока отдачи. А для обращение по гарантии нужна экспертиза или по крайней мере замеры и заключение. Так что от марки, цены вообще уже перестало все зависеть. В свое время у меня Тюмень по 5-6 лет ходила... ну не год же. Как пишут на форумах - берите любой, по характеристикам и средствам. |
акб, аккумулятор, дастер. |
