#1 |
Крестовины поменять нельзя. С подвесным проблема тоже. Кардан целиковый. Новый стоит ОЧЕНЬ дорого. Это все по заверениям РЕНО ---------------- Есть конторы в Московском и др. регионах, которые ремонтируют и переделывает карданы под разборный подвесной и "жигулевские" крестовины, съемные... Потом кардан балансируют и дают гарантию. Ценник разный -------------- Так же самостоятельно отремонтировать можно, главное навык и сноровка. Но очковать по сути рано, ибо "касяки" бывают при пробеге от 100ооо км, при условии жесткой эксплуатации, до 120-150ооо км. при обыкновенной... Если упустить момент, можно потерять муфту и раздатку... Как бэ так.. *** Крестовины от Clim. Крестовины от МАЗа и подвесной от Волги. 320003602R *** Без карданного вала ездить можно! Криминальных последствий ни у кого не было. Но, возможно, появление ошибки при пробуксовке передних колес. Что бы свести к минимуму появление ошибки, рекомендуется переключатель ПП ставить в положение 2WD.
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.10.2023 в 09:10. |
32 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#381 |
![]() Имя: Сергей
В конце Апреля делал ТО, и кардан заодно посмотрел всё было нормально, пробег был 83. Сегодня перед отпуск - дальняя дорога делал осмотр.. подёргал за кардан - брякает.. в передней крестовине отчётливый звук при покачивании в задней всё вроде норма.
Снял кардан. Отчётливые щелчки при пошатывании в обеих крестовинах, причём в задней даже выраженнее чем в передней... и заметил, что если бы не было щелчков то люфта пробуя руками в принципе-то и не чувствуется.. Пробег на сей момент почти 85. Что делать пока думаю, хотел когда время подойдёт сам менять крестовины, но сейчас поменять не успею до поездки.. или без кардана или как многие в сервис по карданам обращаться, что совсем не хочется. Чем заменят крестовины за 10-12 лучше уж ещё десятку добавить и Сызранский купить.. |
#382 |
ДОВОЛЬНЫЙ Слон, а если при движении проблем не чувствуется, может не дергаться? Работает - не мешай работать, особенно перед дальней дорогой.
Помнится я сцепление поменял на фф2, перед дальняком. Поставил оригинал. А через 2 дня диск накрылся. Послезавтра в дорогу... Эх... Лучше бы на старом съездил. |
#383 |
#384 |
![]() Имя: Сергей
#385 |
![]() Имя: Дмитрий
Добей и выкинь. Купишь другой. Там разница по деньгам не большая выходит.
#386 |
![]() Имя: Сергей
А что сразу добей
#387 |
![]() Имя: Сергей
#388 |
![]() Имя: Дмитрий
#389 |
#390 | ||
![]() Имя: Сергей
![]() Цитата:
Хотелось бы больше гарантии, но посмотрев несколько контор, больше 6 месяцев я не увидел. Официалов не беру, там порядок цен другой. Последний раз редактировалось Hunter73; 06.07.2018 в 08:51. |
#391 | |
![]() Цитата:
#392 | |
![]() Имя: Сергей
![]() Цитата:
http://kardan53.ru/?yclid=3791760743448978364 Действительно через два часа, как и указано на сайте мне вынесли готовый кардан. Крестовины поставили такие- ![]() Сомневался нужна ли балансировка... у многих всё нормально и без неё.. Это скорее, наверное философский вопрос.. мне приляпали три грузика ![]() Я как-то три раза подряд балансировал у разных балансировщиков полностью отбалансированные колёса (была причина), и каждый раз балансировщик говорил, что кто тебе мол так отбалансировал колёса)) Проехал 100к. разгонял до 150, всё в идеале. Пока доволен. Забыл сказать, звякало при включении второй на стоячем авто, и при переключении далее - 3, четвёртая иногда. Всё ушло. Я почему то загнал себе в голову мысль, что это нормальная работа коробки ![]() PS: Стоимость крестовин и работ 10.600р Последний раз редактировалось ДОВОЛЬНЫЙ Слон; 10.07.2018 в 19:47. |
#395 |
#396 |
![]() Имя: Александр
Авто: Ореховый заяц dci 1.5 4x4 2012, чип от RSW
На ТО обнаружился люфт передней крестовины. Сами они не ремонтируют. При просмотре этой ветки и аналога с соеднего форума нашёл 3 основных конторы в Москве:
Есть у кого более-менее свежая информация? |
#397 | |
![]() Цитата:
я уже два раза менял крестовины. было бы дешевле новый поставить. |
#398 | |
![]() Цитата:
А сызранский всё-таки стрёмно, тяжелее он, например. Если опять застучит после смены крестовин, тогда да. Последний раз редактировалось ForestMan; 07.08.2018 в 16:12. Причина: Подумал, посмотрел в сети. |
#399 |
![]() Имя: Дмитрий
Кардан на машину могут поставить, например, в Логан-Гараже.
#400 |
