22.12.2012, 23:44 | #1 |
Карданный вал 4х4
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.10.2023 в 09:10. |
05.07.2018, 21:14 | #381 |
В конце Апреля делал ТО, и кардан заодно посмотрел всё было нормально, пробег был 83. Сегодня перед отпуск - дальняя дорога делал осмотр.. подёргал за кардан - брякает.. в передней крестовине отчётливый звук при покачивании в задней всё вроде норма.
Снял кардан. Отчётливые щелчки при пошатывании в обеих крестовинах, причём в задней даже выраженнее чем в передней... и заметил, что если бы не было щелчков то люфта пробуя руками в принципе-то и не чувствуется.. Пробег на сей момент почти 85. Что делать пока думаю, хотел когда время подойдёт сам менять крестовины, но сейчас поменять не успею до поездки.. или без кардана или как многие в сервис по карданам обращаться, что совсем не хочется. Чем заменят крестовины за 10-12 лучше уж ещё десятку добавить и Сызранский купить.. |
05.07.2018, 21:34 | #382 |
ДОВОЛЬНЫЙ Слон, а если при движении проблем не чувствуется, может не дергаться? Работает - не мешай работать, особенно перед дальней дорогой.
Помнится я сцепление поменял на фф2, перед дальняком. Поставил оригинал. А через 2 дня диск накрылся. Послезавтра в дорогу... Эх... Лучше бы на старом съездил. |
05.07.2018, 21:56 | #383 |
05.07.2018, 22:26 | #384 |
05.07.2018, 22:30 | #385 |
Добей и выкинь. Купишь другой. Там разница по деньгам не большая выходит.
05.07.2018, 22:35 | #386 |
А что сразу добей а если потом сделать и продать))
05.07.2018, 23:40 | #387 |
06.07.2018, 08:09 | #388 |
06.07.2018, 08:13 | #389 |
06.07.2018, 08:48 | #390 | ||
Хотелось бы больше гарантии, но посмотрев несколько контор, больше 6 месяцев я не увидел. Официалов не беру, там порядок цен другой. Последний раз редактировалось Hunter73; 06.07.2018 в 08:51. |
06.07.2018, 08:55 | #391 | |
10.07.2018, 19:08 | #392 | |
http://kardan53.ru/?yclid=3791760743448978364 Действительно через два часа, как и указано на сайте мне вынесли готовый кардан. Крестовины поставили такие- Сомневался нужна ли балансировка... у многих всё нормально и без неё.. Это скорее, наверное философский вопрос.. мне приляпали три грузика Я как-то три раза подряд балансировал у разных балансировщиков полностью отбалансированные колёса (была причина), и каждый раз балансировщик говорил, что кто тебе мол так отбалансировал колёса)) Проехал 100к. разгонял до 150, всё в идеале. Пока доволен. Забыл сказать, звякало при включении второй на стоячем авто, и при переключении далее - 3, четвёртая иногда. Всё ушло. Я почему то загнал себе в голову мысль, что это нормальная работа коробки PS: Стоимость крестовин и работ 10.600р Последний раз редактировалось ДОВОЛЬНЫЙ Слон; 10.07.2018 в 19:47. |
18.07.2018, 15:36 | #395 |
07.08.2018, 13:57 | #396 |
Авто: Ореховый заяц dci 1.5 4x4 2012, чип от RSW
На ТО обнаружился люфт передней крестовины. Сами они не ремонтируют. При просмотре этой ветки и аналога с соеднего форума нашёл 3 основных конторы в Москве:
Есть у кого более-менее свежая информация? |
07.08.2018, 14:13 | #397 | |
я уже два раза менял крестовины. было бы дешевле новый поставить. |
07.08.2018, 14:25 | #398 | |
А сызранский всё-таки стрёмно, тяжелее он, например. Если опять застучит после смены крестовин, тогда да. Последний раз редактировалось ForestMan; 07.08.2018 в 16:12. Причина: Подумал, посмотрел в сети. |
07.08.2018, 15:43 | #399 |
Кардан на машину могут поставить, например, в Логан-Гараже.
07.08.2018, 15:58 | #400 |
