Старый 11.08.2014, 22:17   #1
По умолчанию Автоэлектрика - общие вопросы. Фаза-1
В этой теме пишем о неординарных решениях каких-либо проблем, касающихся электрики в Дастере и не только.
Предохранители и реле
СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
Цвета проводов
ЦЭКБС, коричневый разъём, А6-сигнал скорости авто.
Функция "corner lights" своими руками.
Контроллер перегоревшей лампы СС.
Мощность (электрическая) штатных звуковых сигналов.
Распиновка разъёма фаркопа (7 pin)
Фото разъемов приборной панели.
Зарядка гаджетов через USB
Замена задних фонарей на рестайлинговые.
Расположения проводки по салону с цветовой идентификацией проводов на стоп-сигналы.
Включение звукового сигнала.
Обзор и замена ручек отопителя для Лада Ларгус
Электросхемы
Распиновка разъемов щитка приборов Sandero Stepway и Duster Luxe
Вентилятор отопителя салона. Как снять. Видео.
Последний раз редактировалось dg972; 17.02.2021 в 12:25.
Старый 21.09.2014, 10:33   #81
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Я подразумеваю про провода под автозапуск (но который я попросил не устанавливать и не активизировать)!
Точно нет!!! Это провода штатные, они идут в жгуте. В салоне они так же обрезаны. Так что можно их использовать по своему назначению.
Я против ксенона...
Старый 10.10.2014, 13:47   #82
Василич
Аватар для Василич
Подскажите!!! Может кто ставил?
Если поставить лампочки ближнего света не 55 ватт а 100 , что сгорит в первую очередь?
Старый 10.10.2014, 14:02   #83
Говорят, что ничего не сгорит, но помутнеют фары от слишком большой температуры.
Старый 10.10.2014, 16:01   #84
Alpine
Аватар для Alpine
Авто: Лачетти хетч WTCC
Alpine
Сгорит там, где самый плохой контакт у проводов. Также может сгореть пред, если он не рассчитан на больший ток. Ну и до кучи провода могут в косе спечься с остальными и наконец может сгореть вся машина. Стоит это того??
Если света мало, надо ставить линзу в фары.
Старый 10.10.2014, 16:18   #85
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Скорее Василич имел ввиду, что световой поток как у 100 ватной?Нужно уточнение.
Старый 10.10.2014, 19:54   #86
Я В 90-х в Ниву вкорячивал лампы 100/120, тама Н4 стоят. Ничо не лопнуло, ничо не помутнело, ничо не грелось, если не считать силового провода за приборным щитком. Там фишка, два жгута соединяются. Из-за плохого контакта в папе-маме корпус фишки почернел и чуть не загорелся...
Так что нефиг экспериментировать. Считаю, что в природе есть два типа ламп: за 50 руб и Koito
Старый 10.10.2014, 20:42   #87
Василич
Аватар для Василич
Всё. Напугали до ужаса.
Дело в том, что сгорела левая лампа, глянут в багажник (помню, покупал на всякий случай прозапас), а там лампы на 100 ватт. Когда покупал не обратил внимания - маркировка то нормальная - Н7.
Получается, что надо выкидывать в мусорку.
Всем спасибо за быстрый отклик.
Старый 10.10.2014, 20:47   #88
Для меня главное, чтобы реже менять (не из экономии, а из-за лени). Поэтому решил купить OSRAM long life, уже около 30 тыс. работают. Заводские через 20 и 23 тыс. перегорели.
Старый 10.10.2014, 20:55   #89
Василич
Аватар для Василич
А я жадный
Старый 10.10.2014, 21:15   #90
Не помню, у тебя ДХО есть или вместо них БС работает?
Старый 10.10.2014, 21:22   #91
ДХО нет и не будет.
Старый 14.10.2014, 15:25   #92
Дим, это была стандартная проблема у Нивы.
Вот только недавно исправили.
к стати проводка то на Ниве по сечению помощнее будет.
Старый 14.10.2014, 21:50   #93
О как!
Однозначно.
Да, еще в ниве реле стоят на БС и ДС, а на дастере их нема... и ток течет через контакты подрулевого переключателя.
Старый 17.10.2014, 14:20   #94
Князь
Аватар для Князь
Князь Князь
Доброго дня. Владею Дастером вторую неделю. Вот решил обратиться к Гуру с таким вопросом. В мануале к Дастеру написано: При включенном зажигании в положении "А" дополнительное оборудование (магнитола и т.п.) продолжает работать.
У меня в положении "А" работает магнитола, работает вентилятор печки, а вот к примеру стеклоподъемники электрические не работают. Мне кажется такой расклад довольно странным. Зачем вентилятору печки работать при неработающем двигателе, мне кажется это не нужным, конечно могу ошибаться. В то же время было бы удобно пользоваться при включенном положении "А" - стеклоподъемниками.
Подскажите пожалуйста у Всех Дастеров так реализована схема первого положения (стояночного) (положение А) замка зажигания?
Я бы с удовольствием стеклоподъемники и вентилятор печки поменял местами, чтобы печка работала только в положении "М", а сетклоподъемники в положении "А" и в положении "М". Есть опыт таких изменений?
Последний раз редактировалось Князь; 17.10.2014 в 14:29.
Старый 17.10.2014, 14:31   #95
Подскажите пожалуйста у Всех Дастеров так реализована схема первого (стояночного) включения (положение А) замка зажигания?
Князь, у всех.
А почитать можно тут или тут
Старый 17.10.2014, 15:20   #96
Князь
Аватар для Князь
Князь Князь
Джити, Спасибо.
Вариант перекинуть в блоке предохранителей провода на эти потребители самый безобидный и эффективный на мой взгляд.
Еще один вопрос, при включении зажигания из положения "А" в положение "М" происходит кратковременное отключение магнитолы, отваливается связь по блютузу, в общем не очень приятно. Подскажите пожалуйста есть ли лекарство от этой неприятности. Спасибо.
Старый 17.10.2014, 16:32   #97
Nafigvajag
Кстати, вентилятор печки легко выключить, а вот если в машине ждать кого, то иногда включенный вентилятор очень даже не мешает... Окна не потеют...
Старый 17.10.2014, 18:22   #98
Теоретически есть. Есть несколько способов. Можно поставить диодную развязку с конденсатором, Можно мафон подключить минуя замок зажигания.
Старый 17.10.2014, 21:14   #99
Князь
Аватар для Князь
Князь Князь
Nafigvajag, конечно в определенных условиях может пригодиться, ту все по ситуации.... Но мне будет удобнее возможность приоткрыть окошко, тоже помогает от запотевания стекол
---------- Сообщение добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:07 ----------
dg972, это для меня сложновато.
Непривычно сталкиваться с такими мелочами, к примеру если освещение в салоне включается при открытии двери, срабатывает таймер задержки его выключения, причем даже при заведенном двигателе, т.е. после выхода пассажира в темное время суток этот фонарь светит в глаза и мешает ехать некоторое время. Я понимаю бюджетный автомобиль, но местами перебор...
Старый 17.10.2014, 22:04   #100
При включенном зажигании он горит максимум пять секунд. Как он может мешать ехать? Переключатель в среднем положении стоит?
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +3.
