27.04.2016, 16:40 | #461 | |
А это при заведенном двигателе? И другого показометра под руками нету? |
27.04.2016, 16:44 | #463 |
Посмотреть, что магнитола в тестовом режиме показывает.
См. тему магнитолы.
27.04.2016, 16:47 | #464 |
27.04.2016, 20:34 | #465 |
Магнитола в любом случае показывает напряжение с шагом 0,5В; что есть не особо интересно
Проблема оказалась всё-таки в тестере, заменил батарейку, поставил жучок вместо сгоревшего предохранителя, получилось вот так Я так понимаю это нормально? |
27.04.2016, 20:39 | #466 |
Да, для "отдохнувшего" аккумулятора очень хорошее напряжение.
27.04.2016, 20:48 | #467 |
На заглушенном двигателе - нормально, на запущенном - мало.
27.04.2016, 20:55 | #468 |
Машина заглушена, "отдыхала" 2 часа)
---------- Сообщение добавлено в 20:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:51 ---------- На заведённой машине как я понимаю аккумулятор вообще деталь ненужная, так что смысл мерять-то |
27.04.2016, 20:59 | #469 | |
Напряжение (вольтаж) АКБ характеризует его состояние лишь частично. Тестировать его надо нагрузочным тестером. А вот просадка по напряжению при определенной нагрузке, это уже правильная характеристика. |
27.04.2016, 21:42 | #471 |
28.04.2016, 09:13 | #472 | |
Не первое десятилетие вполне обхожусь вольтметром и ареометром |
28.04.2016, 10:18 | #473 |
Для того, чтобы понять откуда 18 В вполне достаточно
28.04.2016, 10:39 | #474 |
Не вилка, тестер нагрузочный. Но принцип тот-же. А еще хорошо помогают клещи токовые, только нужны те, которые постоянку мерят...
01.05.2016, 21:05 | #475 |
Прицепил осциллограф на оранжевый и серый.
Режим LOCK, машина стоит, мотор заведен. Ну у меня уже не меандр... Времени покататься не было. До лучших времен...
11.05.2016, 23:23 | #476 |
Авто: 1.6 4вд
SOS. Перестали работать огни заднего хода при езде назад!!! Лампочки впорядке! До этого меняли пыльник шруса левый? Может забыли подключит к датчику??? Где он находится??? Или идёт отдельный предохранитель?
12.05.2016, 15:18 | #477 |
Вчера обнаружил что оба стоп-сигнала не горят.
А верхний горит. Предохранитель F3 целый. Проверил лампочки от аккумулятора - горят. Что делать? |
12.05.2016, 18:25 | #478 |
Авто: Пешкарус
Брать вольтметр и проверять все на разъеме задних фонарей. Если верхний работает, значит предохранитель целый, концевик рабочий.
12.05.2016, 18:59 | #479 |
смотреть работоспособность концевика (педальной кнопки) она часто отказывает от окиси и корозии... от влажных испарений воды и влаги с резинового коврика (во влажный период года)...
У меня зимой к примеру так отказала педаль газа (ошибка по педали газа, точнее по рассогласованию 2х каналов датчика нажатия) тогда решил проблемму перетыком разьёма педали газа.. видно при перестыковки снялась окисная плёнка которая с контакта разъёма и всё заработало! Возможно у Вас также поможет перетык контактов разьёма концевика педали тормоза... |
12.05.2016, 19:09 | #480 | |
Хватит архинею городить! Уже сказано:
"Датчик" заднего хода, скорее всего стоит на КПП.
