Старый 11.08.2014, 22:17   #1
По умолчанию Автоэлектрика - общие вопросы. Фаза-1
В этой теме пишем о неординарных решениях каких-либо проблем, касающихся электрики в Дастере и не только.
Предохранители и реле
СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
Цвета проводов
ЦЭКБС, коричневый разъём, А6-сигнал скорости авто.
Функция "corner lights" своими руками.
Контроллер перегоревшей лампы СС.
Мощность (электрическая) штатных звуковых сигналов.
Распиновка разъёма фаркопа (7 pin)
Фото разъемов приборной панели.
Зарядка гаджетов через USB
Замена задних фонарей на рестайлинговые.
Расположения проводки по салону с цветовой идентификацией проводов на стоп-сигналы.
Включение звукового сигнала.
Обзор и замена ручек отопителя для Лада Ларгус
Электросхемы
Распиновка разъемов щитка приборов Sandero Stepway и Duster Luxe
Вентилятор отопителя салона. Как снять. Видео.
Последний раз редактировалось dg972; 17.02.2021 в 12:25.
Старый 09.02.2015, 15:55   #261
Спасибо, а R3 1,5 Ватта примерно?
Старый 09.02.2015, 15:58   #262
сова
Аватар для сова
сова сова
Не, 5Вт, не меньше.
Старый 09.02.2015, 16:01   #263
Угу. Поищем.
Не, 5Вт, не меньше.
А почему 5 Вт.?
Последний раз редактировалось dg972; 09.02.2015 в 16:11.
Старый 09.02.2015, 16:24   #264
сова
Аватар для сова
сова сова
А почему 5 Вт.?
Ток при номинальном напряжении 4,1А. Рассеиваемая мощность = 0,25*4,1^2 = 4.2Вт. Учитывая ток холодного включения можно и 7Вт поставить. Я конечно не учитываю, что с резистором в цепи ток немного снизиться, но это особой роли не сыграет.
Старый 13.02.2015, 22:23   #265
сова
Аватар для сова
сова сова
Сегодня выдалось немного свободного времени. Собрал схему из поста 260, опробовал.
Лампочки выдают номинальную мощность при напряжении 12,6В, то есть токи оказались немного выше чем я предполагал. С указанными на схеме номиналами резисторов (схему в #260 откорректировал), стабильно работает при снижении напряжения в бортовой сети почти до 9 вольт. Но есть некоторые недостатки:
Резистор R3 нагревается (на ощупь) градусов до 80 и подбирать его надо с точностью не более 5% особенно в меньшую сторону.
При включении и выключении стоп сигнала светодиод слегка подмигивает.
Также опробовал схему с датчиком тока ACS713 + компаратор. Здесь конечно нагрева никакого нет, но мигания светодиода в момент переключения более длинные и избавиться от них не удается. В общем пришел к выводу, что надо исключить из процесса измерения моменты включения-выключения и мерить средний установившийся ток. Похоже примитивным датчиком не обойтись.
Будем думать
Старый 14.02.2015, 21:38   #266
На сколько длинные? RC-цепь не поможет?
Старый 15.02.2015, 16:28   #267
сова
Аватар для сова
сова сова
Что-то около 100 мСек., они связаны со снижением тока среднего тока через лампы в момент дребезга контактов. RC-цепь имеет смысл ставить на выходе, для этого придется добавить еще один каскад.
Старый 24.02.2015, 22:19   #268
сова
Аватар для сова
сова сова
Вот смотрю я на схемы центрального замка и одна мысль не дает мне покоя. Обратите внимание, на первой схеме, активатор блокировки водительской двери включен отдельно от остальных.
Схема1
Схема2
А теперь взглянем на плату ЦЭКБС. Слева стоит реле ЦЗ, а второго рядом нет. Что-то мне подсказывает, что есть возможность реализовать раздельное отпирание дверей штатным ключом.
Жаль не хватает времени изучить этот вопрос.
ID:	43563   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43564   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.03.2015, 13:52   #269
сова
Аватар для сова
сова сова
Вместо того, чтобы сочинять какие-то фильтры, решил я заменить обычный компаратор на микроконтроллер. Компаратор в нем есть встроенный, программно можно любую задержку организовать и индикацию можно сделать мигающей.
Вот, что получилось.
Прошивка микроконтроллера
Вход (IN) - к выключателю стоп-сигнала
Силовой выход (to LOAD) - на лампы.
Выход индикации (OUT) - к выключателю ручника.
Порог срабатывания задается подстроечным резистором R3. При указанных на схеме номиналах сопротивлений, ток срабатывания регулируется в пределах от 2,5 до 7 ампер.
Индикация включается если напряжение на входе компаратора сохраняется на уровне ниже опорного в течении 0,3 секунд, чего вполне достаточно для фильтрации помех.
Если вдруг перегорит хотя бы одна из ламп стоп-синала, контрольная лампочка стояночного тормоза начнет мигать при при нажатии на педаль.
Остается вопрос в каком месте подключать непосредственно в машине. Можно в районе разъема R2, но провод ручника проходит мимо этого разъема, да и доступ туда не очень удобный. Наверное проще будет силовую цепь врезать под левым порогом, а массу и индикацию протащить под ковром к ручнику.
ID:	44471   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip StopIND629.zip (400 байт, 1658 просмотров)
Последний раз редактировалось сова; 09.03.2015 в 14:01.
Старый 09.03.2015, 14:30   #270
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Ё моё! Вот "головы" на форуме....
Юр, так и не понял функционал устройства. Контроллер (индикатор) перегорания ламп?
Я против ксенона...
Старый 09.03.2015, 14:48   #271
сова
Аватар для сова
сова сова
Ну да.
Старый 09.03.2015, 15:23   #272
Alpine
Аватар для Alpine
Авто: Лачетти хетч WTCC
Alpine
Вопрос сове. Как сделать примитивный датчик тока? Хочу замутить индикацию перегоревшей лампы стоп-сигнала.
На форуме лачетеводов народ делал датчик перегорания ламп из геркона + несколько витков вокруг него провода,который идет на лампу. Вообщем проходящий ток замыкал\размыкал сигнальную цепь.
Или вот такую штуку можно прикупить
---------- Сообщение добавлено в 18:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:19 ----------
http://www.12v.ru/site.xp/050056050124057053054124.html
Старый 09.03.2015, 15:43   #273
СЭР ЮРИЙ
СЭР ЮРИЙ СЭР ЮРИЙ СЭР ЮРИЙ
В общем, на иммобилайзер бесполезно надеяться.
Именно так, это уже дано просто игрушка. И способ выкачивания денег из клиентов.
http://ru.aliexpress.com/wholesale?S...9053941&page=3
Транспондер чип продается кучками для всех иммобилайзеров сразу. Т5 ID20
Старый 09.03.2015, 16:49   #274
Да, Юр, это грандиозно!
Ну, в моей - после блинкователя СС под задней сидушкой...
Старый 09.03.2015, 18:02   #275
сова
Аватар для сова
сова сова
Дим, блинкователь с какой частотой мигает? Лампа там обычная или светодиодная?
Старый 09.03.2015, 20:13   #276
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=404
Старый 19.03.2015, 22:16   #277
Ребята, помогите найти на форуме фото салонного блока предохранителей и подкапотного коммутационного блока.
Старый 20.03.2015, 05:55   #278
aca300
Аватар для aca300
Такое? Или снятого с авто?
Я против ксенона...
Старый 20.03.2015, 06:32   #279
Такое, только без соплей.
Старый 20.03.2015, 06:47   #280
aca300
Аватар для aca300
В Гугл-картинки много всего
Я против ксенона...
Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT +3.
