Старый 11.08.2014, 22:17   #1
По умолчанию Автоэлектрика - общие вопросы. Фаза-1
В этой теме пишем о неординарных решениях каких-либо проблем, касающихся электрики в Дастере и не только.
Предохранители и реле
СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
Цвета проводов
ЦЭКБС, коричневый разъём, А6-сигнал скорости авто.
Функция "corner lights" своими руками.
Контроллер перегоревшей лампы СС.
Мощность (электрическая) штатных звуковых сигналов.
Распиновка разъёма фаркопа (7 pin)
Фото разъемов приборной панели.
Зарядка гаджетов через USB
Замена задних фонарей на рестайлинговые.
Расположения проводки по салону с цветовой идентификацией проводов на стоп-сигналы.
Включение звукового сигнала.
Обзор и замена ручек отопителя для Лада Ларгус
Электросхемы
Распиновка разъемов щитка приборов Sandero Stepway и Duster Luxe
Вентилятор отопителя салона. Как снять. Видео.
Последний раз редактировалось dg972; 17.02.2021 в 12:25.
Старый 01.02.2015, 00:12   #221
Василич
Аватар для Василич
Василич, спроси. Спроси за одно, как они угоняют машинки со штатным иммобилайзером...
Шутишь? Мне кажется, что установщики сигналки фигу чего скажут.
Но попробую.
Старый 01.02.2015, 00:38   #222
Есть предложение не обсуждать это в открытом доступе....
Старый 01.02.2015, 00:43   #223
Василич
Аватар для Василич
Так его и в закрытом никто не скажет.
Старый 01.02.2015, 00:44   #224
Было, пусть и без подробностей... В общем, на иммобилайзер бесполезно надеяться.
А так если без всяких обходов, то иногда просто ставят из второго ключа потроха, для автозапуска.
Старый 01.02.2015, 02:25   #225
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Перемкнув два нужных провода, можно только зажигание включить, не более.
Если угоняют не нарики, а самоходом начальные полупрофи... то они подкидывают свой блок (заранее подготовленный блок управления двигателя, навесным монтажом и якобы ваш имбилайзер становиться ихний!
---------- Сообщение добавлено в 03:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 03:21 ----------
Юра, а что бояться обсуждать... это как в вопросе секса... Тем кому это нужно, они знают больше чем Вы и Мы все взятые... а у нариков... денег на блок управления двиг.нетъ, хотя они в большинстве случаев также знакомы как угоняют братья их старшие...!
Обсуждать в тайне нужно секретки: блокировку капота и секретки на различные датчики, которые дают сигнал в блок управления двигателей и которые нельзя заглушить в " угоночно-проводной накидке"
Старый 01.02.2015, 11:18   #226
Во вы тут дали!
aca300 всё правильно понял, а Василич провокатор.
Я не собирался угонять Дастер, просто думаю о поддержке зажигания без ключа. Вышел из дома, завел, на кнопочку брелка нажал, ключ вынул, а машина работает, греется. Почему я не хочу автозапуск? Да потому, что в моем случае нет обходчика иммобилайзера, нет самого иммобилайзера, (он в ключе, в кармане, а не в машине) и, соответственно, шансов уехать у моего авто, немного меньше, чем с автозапуском. Что бы машина с автозапуском не укатилась, ее надо ставить на ночь на ручник, а мой жизненный опыт показывает, что зимой ручником лучше не пользоваться.
Кароче, уже глянул эл.схемки и почти всё ясно.
Ну а по поводу угона, полностью согласен с Серёга-73. Жаль, коллега, что ничего нового Вы мне так и не поведали. Всё это я знал в 90-х, когда работал в АС.
Старый 01.02.2015, 13:36   #227
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Может моя проблема поможет ))))
У меня стал барахлить автозапуск. Не заводит холодную машину и всё. На прогретой всё ок. Но что интересно, если холодную завести ключом и после проделать операцию постановки на охрану с заведёным двигателем, то проблем нет. Что я успешно делал последние 3 недели, выйду, заведу и домой, пить утренний кофе. Даже привыкать стал. Позже выяснилось, сига не видела ключа.
Я сделал такой вывод, сигнализацией с автозапуском можно пользоваться даже при отсутствии ключа в авто. Просто не будет функционировать дистанционный запуск. А прогревать машину по алгоритму: завёл, поставил на охрану с заведёным двигателем и пей кофе минут 15.
Если я не прав, поправте.
Я против ксенона...
Старый 01.02.2015, 20:55   #228
Прав, только замок зажигания всё равно надо шунтировать релюхой.
Старый 01.02.2015, 21:19   #229
Михаил Пивовед
Аватар для Михаил Пивовед
Авто: Mitsubishi L200 2.4 DiD
Михаил Пивовед
Отправить сообщение для Михаил Пивовед с помощью Skype™
Уважаемые! а подскажите пожалуйста как подобрать усилитель для колонок вот в этой теме: http://duster-clubs.ru/forum/showthr...177#post283177
Михаил Пивовед вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2015, 16:00   #230
biryumax
biryumax
Привет браты, вопрос - кто знает, где стоит (лежит, сидит) реле заднего птф?
biryumax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2015, 16:41   #231
Boroda
Аватар для Boroda
Boroda
Сообщение от biryumax Посмотреть сообщение
скорей небыло его отродясь
Boroda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2015, 16:50   #232
сова
Аватар для сова
сова сова
Нет там реле. С переключателя, через предохранитель F20 сразу на лампу.
Старый 07.02.2015, 18:25   #233
aca300
Аватар для aca300
В машине на фарах реле только на передних ПТФ. Остальные без реле.
---------- Сообщение добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:20 ----------
На многих авто есть функция corner lights. Удобная. Осуществляется через доп фару или ПТФ. Может спецы в электрике могут схемку накидать? Управляющий сигнал стороны поворота можно взять с поворотника и подать сигнал на нужную ПТФ.
Я против ксенона...
Старый 07.02.2015, 19:01   #234
biryumax
biryumax
Хорошо, спасибо, тогда может кто знает, откуда запитан предохранитель мать его F20 или как вычленить из панели монтажный блок (поиметь доступ к его обратной стороне)?
Старый 07.02.2015, 19:19   #235
aca300
Аватар для aca300
Откройте крышку блока, выкрутите два болта и опустите блок вниз, в район педалей.
Я против ксенона...
Старый 07.02.2015, 19:51   #236
сова
Аватар для сова
сова сова
Схемку-то накидать не проблема. Два реле с задержкой на отключение и диодная развязка. Только функция, ИМХО, абсолютно бесполезная, потому что противотуманка все равно светит вперед, а не в сторону поворота, да и свет от штатных не ахти какой. Мне такая функция досталась с нештатными туманками, я ее отключил, - одни понты и никакой пользы. Это хорошо работает там, где есть специальная оптика и отдельная лампа.
Старый 07.02.2015, 21:14   #237
aca300
Аватар для aca300
А ПТФ регулируются только вверх-вниз или по горизонтали тоже? Я шкодовскими туманками доволен, а вот дастеровскими не очень. Если их в стороны немного развести? Может и выйдет толк?
Я против ксенона...
Старый 07.02.2015, 21:19   #238
сова
Аватар для сова
сова сова
Только вверх-вниз.
Старый 07.02.2015, 21:25   #239
aca300
Аватар для aca300
Юр, как дорого такая приблуда обойдётся? Я бы себе на обе машины поставил бы.
Я против ксенона...
Старый 07.02.2015, 22:06   #240
сова
Аватар для сова
сова сова
Два реле например Регтайм-3 от "Энергомаш" - 624р.
Три диода ~ 30р. максимум
Плюс колодки для реле и пол-метра провода.
---------- Сообщение добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:02 ----------
Соврал - диодов надо 4 шт.
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +3.
