19.12.2012, 13:01 | #1 |
Дизельный Рено Дастер 1.5 dci 90 (К9К)
FAQ
Какие модификации дизельного двигателя К9К устанавливаются на Duster в России и других странах? Официальные прошивки на дизельный Дастер Другие полезные темы: Дизельное топливо Бензин или Дизель Расход ДИЗЕЛЯ на Рено Дастер (Renault Duster) Чип-тюнинг дизельного Дастера Горит индикатор STOP на приборной панели
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось maslovyu; 18.05.2016 в 13:44. |
02.02.2014, 22:34 | #841 |
Василич,
дык я про тоже. как едет дизельный дастер при 4000об/мин на 6й передаче. запустить также бензин (особенно 1.6) - сколько он будет есть ? мама не горюй...
03.02.2014, 00:49 | #842 | |
но на 6-ой при 4000 оборотов - это на взлёт |
03.02.2014, 05:47 | #843 |
Не-е... это скорость принятия решения!
08.02.2014, 07:09 | #844 |
Авто: Duster dсi
Дизельный двигатель: сажа и лажа
У дизельного двигателя свой язык общения с владельцем. Перевод на человеческий выполнил Стас Панин. http://www.zr.ru/content/articles/61...sazha-i-lazha/ Мне статья понравилась. Читать только чайникам типа меня. Еще раз про счастье в виде отсутствия сажевого фильтра. |
08.02.2014, 16:22 | #845 |
Как то это Панин слишком интеллигентно : "... время от времени выводите машину на загородную прогулку."
Нет чтоб более понятнее - дать движку про@ться !!! |
17.02.2014, 18:51 | #846 |
Delete! Перенес сообщение в другую тему
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...240#post174240
Я не совсем бесполезен, я могу быть плохим примером! У меня можно приобрести клубные карты - 2 шт. (№№ 0243, 0249) Последний раз редактировалось Bazil; 17.02.2014 в 19:27. |
22.02.2014, 21:48 | #847 |
Интересно, а для Дастера новый дизелек будут адаптировать?
22.02.2014, 21:59 | #848 |
это вряд-ли, если только на совсем спец-версии.\довольно ограниченные.
я бы совсем счастлив был и при обычном 1,6 дизеле, у него ньютонов в стоке почти на 100 больше. |
27.02.2014, 06:48 | #849 |
Не могу найти маркировку мотора то что после К9К....
напишите полностью как оно звучит
27.02.2014, 08:42 | #850 | |
K9KE844 D00**** После D - это уже наверно номер экземпляра, поэтому заменил звездочками
20.03.2014, 12:42 | #851 |
Есть вопрос по индикатору давления масла
Всем добрый день. Новенький я тут
Машинка новая (дизель, да), это к вопросу об обкатке. Стал замечать, что иногда, при запуске, индикатор давления масла гаснет не сразу. Вопрос - это так нормально или лучше сразу когти в сервис рвать? Для визуализации "проблемы" два видео. Одно с "проблемой", второе без (снято часа через 4 после первого): 1 - http://www.youtube.com/watch?v=_R0BzkV1zrQ 2 - http://www.youtube.com/watch?v=B7htlBiVb6s |
20.03.2014, 12:54 | #852 |
Не парься, после долгой стоянки так у всех.
20.03.2014, 12:55 | #853 | |
У меня и у большинства других также, как у Вас гаснет не сразу. Но, например, Clim где-то писал, что после ТО у украинских дилеров (на российском Дастере) индикатор гаснет сразу. Было много версий, но так и не найдено окончательной.
20.03.2014, 13:35 | #854 |
20.03.2014, 13:38 | #855 | |
В общем, так у всех или почти у всех.
20.03.2014, 19:29 | #857 |
Обратите внимание как стоит сам фильтр и увидите, что с таким наклоном масло по любому за стоянку вытечет.
20.03.2014, 19:56 | #858 | |
Авто: Duster dсi
Я поменял масло и фильтр, помогло, через 3тыщи стало тоже самое. Забил. |
22.04.2014, 18:32 | #859 |
ХХ вреден не столько коксованием колец, сколько перегревом поршня. В дизеле сначала происходит сжатие воздуха, соответственно его нагрев до 700-800 гр.,а потом впрыск топлива.Поршень частично (до 30%) охлаждается маслом через масляные форсунки.На холостых оборотах давление масла минимально,соответственно и производительность форсунок.
1,5 dci 4wd, базальт Сергей |
28.05.2014, 09:09 | #860 |
Авто: Дусильдорф 4WD 1.5dci
Всем здравствуйте! 4-8 сек есть такое но вредно или нет, наверное все таки да. Поеду завтра на ТО-1, мастер знакомый будем разбираться может просто глюк датчиков! Попробуем аналоговым манометром померить, если он у них есть)
